在电子设计的世界里,比较器是一种起着关键作用的基础器件,它能对两个输入信号的大小进行比较,并输出高低电平信号。今天就来聊一聊MAXIM公司推出的MAX941/MAX942/MAX944系列高速、低功耗、3V/5V单电源轨到轨比较器,看看它们有何独特之处。
文件下载:MAX942.pdf
MAX941/MAX942/MAX944分别为单路、双路和四路高速比较器,专为3V或5V电源系统优化设计。它们兼具高速、低功耗和轨到轨输入的特性,每路比较器的传播延迟仅80ns,供电电流仅350μA。输入共模范围超出电源轨,无需外部上拉电路,输出能拉至距任一电源轨0.4V以内,可直接与CMOS和TTL逻辑接口。所有输入和输出引脚能承受持续短路到任一电源轨的情况,内部迟滞确保即使输入信号缓慢变化,输出也能干净切换。
由于其出色的性能,MAX941/MAX942/MAX944在众多领域都有应用:
提供μMAX、DIP和SO等多种封装形式,其中单路MAX941和双路MAX942有小巧的μMAX封装,单路和双路MAX942还有8引脚DIP和SO封装,四路MAX944则采用14引脚DIP和窄SO封装,方便不同应用场景的选择。
优化的设计使其适用于3V和5V应用,且最低可在2.7V电压下工作,具有较宽的电源电压范围。
快速的80ns传播延迟(5mV过驱动),能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
输入电压范围达到轨到轨,可处理接近电源轨的输入信号,提高了信号处理的动态范围。
每路比较器仅350μA的低供电电流,有助于降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
1mV的低失调电压,保证了比较器的高精度和准确性。
内部迟滞设计可实现干净的开关动作,避免了输入信号在阈值附近波动时产生的输出振荡问题,同时无需外部电阻来添加迟滞,简化了电路设计。
输出能摆动至距电源轨200mV以内,与CMOS和TTL逻辑兼容,方便与其他数字电路接口。
MAX941还具备输出锁存和关断功能。输出锁存可存储比较结果,关断功能可在不需要比较器工作时将其关闭,进一步降低功耗。
在不同的电源电压和温度条件下,MAX941/MAX942/MAX944的各项电气参数表现稳定。例如,正电源电压输入电压范围为2.7V至5.5V,输入共模范围为 - 0.2V至(V+ + 0.2V)。输入参考触发点、输入失调电压、输入偏置电流等参数在不同型号和温度范围内都有明确的指标,为电路设计提供了可靠的依据。
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该系列比较器的性能。例如,传播延迟与输入过驱动、电容负载、源阻抗、电源电压、温度等因素的关系曲线,输出高/低电压与源/灌电流的关系曲线,输入偏置电流与共模电压、温度的关系曲线等。这些曲线有助于工程师在实际设计中根据具体的应用场景选择合适的参数,优化电路性能。
不同型号的MAX941/MAX942/MAX944引脚有所不同,但主要包括比较器的输入、输出引脚,电源引脚以及一些特殊功能引脚(如MAX941的SHDN和LATCH引脚)。每个引脚都有明确的功能定义,工程师在设计电路时需要根据引脚功能进行正确的连接。
该系列比较器的内部迟滞功能是一大亮点。标准比较器通常需要通过外部电阻来添加迟滞,而MAX941/MAX942/MAX944的固定内部迟滞消除了这些外部电阻和确定合适阻值的计算过程。当比较器的输入电压相等时,迟滞能使一个输入电压快速越过另一个,避免输入处于可能发生振荡的区域,保证输出的稳定。
MAX941的内部锁存器可存储比较结果。当LATCH引脚为高电平时,锁存器透明,比较器正常工作;当LATCH引脚为低电平时,比较器的输出状态被存储。使用锁存功能时,需要满足所有的时序约束条件。
MAX941的SHDN引脚可控制其进入关断模式。当SHDN为低电平时,比较器关断,供电电流降至小于60μA,三态输出变为高阻态。正常工作时,将SHDN连接到V+。退出关断模式时,需确保LATCH为高电平,否则输出状态将不确定。
MAX941/MAX942/MAX944的输入级包含内部保护电路,由IN+和IN - 之间的两个背对背二极管以及两个4.1kΩ电阻组成。该保护电路可防止大的差分输入电压对精密输入级造成损坏,将施加到比较器内部电路的差分电压限制在不超过2VF(VF为二极管的正向压降)。
在设计使用MAX941/MAX942/MAX944的电路时,需要注意以下几点:
MAX941/MAX942/MAX944系列高速、低功耗、3V/5V单电源轨到轨比较器凭借其丰富的功能、出色的性能和多样的封装形式,在众多电子应用领域都有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可根据具体的需求选择合适的型号,并结合其电气特性和工作原理进行合理的设计,同时注意应用电路的设计要点,以充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
