在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)收发器扮演着至关重要的角色,它是连接 CAN 协议控制器与总线物理线路的桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的 CAN 收发器——MAX3051。
文件下载:MAX3051EKA+T.pdf
MAX3051 是一款专为 +3.3V 单电源应用设计的 CAN 收发器,适用于那些对故障保护要求不像汽车行业(ISO 11898 标准)那么严苛的场景。它具备差分发送和接收能力,能够在 CAN 网络中实现高效的数据传输。
MAX3051 拥有四种不同的工作模式,每种模式都有其独特的优势和适用场景。
其输入共模范围为 -7V 至 +12V,远超 ISO 11898 标准规定的 -2V 至 +7V。这一特性使得 MAX3051 在非汽车的恶劣环境中表现出色。
在不同工作模式下,MAX3051 的功耗表现优秀。例如,待机模式下的供电电流仅为 8 - 15μA,关机模式下更是低至 1μA。
具备 ±12kV 人体模型静电放电(ESD)保护、热关断和电流限制功能,大大提高了系统的可靠性。
提供 8 引脚 SO 和 SOT23 封装,占用电路板空间小,适合对空间要求较高的应用。
供电电压范围为 3.14V 至 3.47V,在不同工作状态下的供电电流有所不同。主导状态下为 35 - 70mA,隐性状态下为 2 - 5mA。
热关断阈值为 +160°C,滞后约 25°C,当温度下降到 135°C 以下时,热关断功能解除。
TXD 输入高电平电压为 2VCC + 0.3V,低电平电压为 0.8V;RXD 输出高电平电压为 0.8 x VCC 至 VCC,低电平电压为 0.4V。
将 RS 引脚连接到地,可使 MAX3051 进入高速模式,实现最高 1Mbps 的数据传输速率。
通过在 RS 引脚与地之间连接一个电阻来选择该模式。电阻值会影响 CANH 和 CANL 的压摆率,从而控制最大传输速度,范围在 40kbps 至 500kbps 之间。
当 RS 引脚施加逻辑高电平时,MAX3051 进入待机模式。此时发送器关闭,接收器进入低电流/低速状态。
将 SHDN 引脚拉高,即可使 MAX3051 进入关机模式。
MAX3051 的应用范围广泛,包括打印机 JetLink、工业控制与网络、电信背板以及消费类应用等。
在多节点 CAN 应用中,应采用点对点的布线方案,避免使用星形配置。同时,要尽量减小分支长度,特别是在高速模式下。
使用 0.1μF 的陶瓷电容将 VCC 引脚旁路到地,电容应靠近芯片安装,并且引脚长度要短,走线宽度要宽。
MAX3051 以其多模式操作、宽共模范围、低功耗和强大的保护功能,成为非汽车恶劣环境下 CAN 通信的理想选择。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和优势,以实现高效、可靠的数据传输。你在使用 CAN 收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
