CD14538B:高性能CMOS双精度单稳态多谐振荡器解析
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是实现定时、脉冲整形等功能的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的CD14538B这款高性能CMOS双精度单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD14538BE.pdf
产品概述
CD14538B是一款专为固定电压定时应用设计的双精度单稳态多谐振荡器,具备可重触发和可复位功能。它能够提供稳定的单稳态输出,适用于各种需要精确脉冲控制的场合。该产品可替代CD4538B,并且与MC14538可互换,同时和CD4098B在引脚和功能上相似且兼容。
特性亮点
可重触发与可复位
CD14538B具有可重触发和可复位的能力。在正常操作中,每次施加新的触发脉冲时,电路会重新触发,延长输出脉冲一个周期。此外,还提供了复位功能,用于立即终止输出脉冲或在电源开启时防止输出脉冲。
独立的触发和复位延迟
触发输入到输出转换的时间延迟(触发传播延迟)以及复位输入到输出转换的时间延迟(复位传播延迟)与外部电阻 (R{x}) 和电容 (C{x}) 无关,这使得设计更加灵活,能够更精确地控制输出脉冲。
多种触发方式
提供了上升沿触发(+TR)和下降沿触发(-TR)输入,可根据需要从输入脉冲的任一沿进行触发。未使用的 +TR 输入应连接到 (V{SS}),未使用的 -TR 输入应连接到 (V{DD})。
缓冲输出
具备 Q 和 (bar{Q}) 缓冲输出,方便与其他电路进行连接和驱动。
宽脉冲宽度范围
通过调整外部电阻 (R{x}) 和电容 (C{x}),可以在 Q 和 (bar{Q}) 端子上获得广泛的输出脉冲宽度。
工作原理与参数计算
定时控制
外部电阻 (R{x}) 和电容 (C{x}) 控制着电路的定时和精度。该多谐振荡器的时间周期(T)可以通过公式 (T = R{x}C{x}) 计算得出。需要注意的是,外部电阻 (R{x}) 的最小值为 4 kΩ,外部电容 (C{x}) 的最小值和最大值分别为 0 pF 和 100 μF。
非重触发模式
若要实现非重触发模式,当使用上升沿触发(+TR)时,将 Q 连接到 -TR;当使用下降沿触发(-TR)时,将 (bar{Q}) 连接到 +TR。
电气特性
静态特性
在不同的电源电压和温度条件下,CD14538B的静态电气特性表现稳定。例如,在 5V 电源电压下,静态器件电流最大值为 5 μA;输出低电平电流最小值为 0.51 mA;输出高电平电流最小值为 -1.6 mA 等。
动态特性
在 (T{A}=25^{circ}C)、输入 (t{f}, t{r}=20 ns)、(C{L}=50 pF) 的条件下,其动态电气特性也有明确的参数。如在 5V 电源电压下,转换时间 (t{LH}, t{HL}) 最大值为 200 ns;传播延迟时间 (t{pLH}, t{pHL}) 最大值为 600 ns 等。
封装与应用
封装形式
CD14538B提供多种封装形式,包括 16 引脚的陶瓷双列直插封装(F3A 后缀)、塑料双列直插封装(E 后缀)、小外形封装(M、M96、MT 和 NSR 后缀)以及薄型收缩小外形封装(PW 和 PWR 后缀),方便不同应用场景的选择。
应用场景
该产品广泛应用于脉冲延迟和定时、脉冲整形等领域,能够满足各种电子系统对精确脉冲控制的需求。
电源下降保护
在快速电源下降的情况下,如电源短路或电源滤波不佳时,存储在 (C{x}) 中的能量可能会放电到引脚 2 或 14,从而损坏器件。为避免这种情况,当 (C{x}≥0.5) μF 时,可以采用保护二极管(如 1N5395 或等效器件)和为 (C{x}) 提供单独的接地回路的保护电路;另一种方法是在 (C{x}) 串联一个 51 Ω 的限流电阻,但需要注意这会导致脉冲宽度略有减小,需要适当增加 (R_{x}) 以获得所需的脉冲宽度。
总结
CD14538B作为一款高性能的CMOS双精度单稳态多谐振荡器,凭借其丰富的功能特性、稳定的电气性能和多样化的封装形式,为电子工程师在脉冲控制和定时应用方面提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部电阻和电容,同时注意电源下降保护等问题,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
