光特通信40G光模块:适配各种需求的高速传输方案
在数据中心密集连接、企业园区网络升级、工业极端环境部署这些场景里,40G光模块是保证数据高速传输的核心部件。光特通信作为全球光通信解决方案服务商,有20年的技术积累,打造了全系列40G光模块产品,涵盖普通环境、长距离、工业恶劣环境等不同需求,凭着“耗电少、适配广、超稳定”三大特点,为200多个国家、45万多家企业提供专属传输支持,帮大家把网络升级得更高效。
一、全系列产品,精准匹配不同场景
40G光模块采用主流的QSFP+封装设计,针对“短距离密集连接”“中长距离传输”“极端环境使用”这三大核心需求,设计了不同类型的产品。每一款都经过了主流设备的真机测试(能适配华为、华三、思科等常见设备)和100%质量检查,数据传输错误率极低,确保用着稳定可靠。下面是产品选型表,大家可以根据自己的场景快速找到合适的型号:
产品型号 封装形式 核心参数(波长/速率) 传输距离(光纤类型) 接口类型
GTQP-40G-SR4 QSFP+ 850nm / 41.25Gbps 多模光纤:100米(OM3)、150米(OM4) MTP/MPO-12 公头
GTQP-40G-CSR4 QSFP+ 850nm / 41.25Gbps 多模光纤(OM4):400米 MTP/MPO-12 公头
GTQP-40G-PLR4L QSFP+ 1310nm / 41.2Gbps 单模光纤:2公里 MTP/MPO-12 公头
GTQP-40G-LR4L QSFP+ 1310nm / 41.25Gbps 单模光纤:2公里 双工 LC
GTQP-40G-LX4 QSFP+ 1310nm / 41.25Gbps 多模(OM3)150米、单模光纤2公里 双工 LC
GTQP-40G-SR4-I(工业级) QSFP+ 850nm / 41.25Gbps 多模光纤:100米(OM3)、150米(OM4) MTP/MPO-12 公头
GTQP-40G-LR4-I(工业级) QSFP+ 1310nm / 41.25Gbps 单模光纤:10公里 双工 LC
二、四大核心优势,性价比超划算
1. 耗电少、密度高,帮你省运维钱
普通多模系列的光模块,每台耗电量普遍不超过1.5瓦(其中GTQP-40G-CSR4型号低至1.2瓦),单模和工业级的也不超过3.5瓦,大规模使用能大大减少机房电费。搭配MTP/MPO-12高密度接口,一个光模块就能整合多条光纤,在机柜有限的空间里实现更多连接,让布线更整齐,空间利用更充分。
2. 适配超灵活,各种场景都能用
设备适配广:全系列产品都符合行业通用标准,经过华为、华三、思科等200多个品牌设备的真机测试,插上去就能用,不用额外调试;
速率能兼容:像GTQP-40G-SR这类型号,支持40G转4路10G信号,能帮数据中心平稳从10G升级到40G,避免旧设备浪费;
光纤都能用:GTQP-40G-LX4等型号,多模、单模光纤都能接,遇到两种光纤混合布线的情况也不怕,不用纠结选哪种光模块。
3. 稳定又好修,网络不中断
适应各种环境:普通商业级光模块能在0到70℃正常工作,工业级的能扛住-40到85℃的极端温度,高温、低温、潮湿环境都不怕;
智能监控故障:全系列都有数字诊断功能,能实时监控设备温度、信号发送和接收情况,出问题能快速找到原因;
热插拔设计:光模块支持带电插拔,坏了更换不用停机,保证业务一直运行。
4. 服务超贴心,部署没烦恼
光特通信有30多人的专业技术团队,承诺“1天内快速响应”,不管是现场调试、远程指导,还是定制专属方案都能支持;同时提供1年质保,售后问题24小时内就会跟进,让大家用得放心。
三、这些场景都在用,效果看得见
数据中心:某互联网公司用了GTQP-40G-SR光模块,实现40G交换机和10G服务器的连接,顺利完成从10G到40G的升级,数据传输延迟降低了30%;
企业园区:某大型制造企业选了GTQP-40G-LX4光模块,用两根光纤实现双向传输,简化了楼宇间的布线,比传统方案节省了50%的光纤;
工业场景:某户外通信项目用了GTQP-40G-LR4-I工业级光模块,在-40℃的低温下稳定运行,40G高速传输全程没出现断网问题。
