美芯晟以光学追踪传感芯片,卡位手机“物理旋控交互”新赛道
12月25日,备受关注的影像旗舰系列新机如期发布。本次新机以影像为核心发力升级,搭载专业级高像素连续光学变焦镜头,辅以新一代旗舰级处理器,体验全面焕新。
其里程碑价值,在于以双核心科技维度复刻专业相机精髓:设计上,首推专业影像经典设计语言与标志性标识的工艺融合方案,重塑终端科技质感;交互上,突破性引入「大师变焦环」物理旋控系统,旋动实现全界面瞬启拍摄,核心参数、滤镜、虚化精准联控,将专业相机操控逻辑,通过硬件交互创新完美赋能移动摄影。
传感芯片
大师聚焦环搭载美芯晟高集成度光学追踪传感器MT3502,实现精密旋转检测。该传感器基于激光导航技术,通过激光反射获取连续的物体表面图像,并经由内置算法确定物体的运动,从而能够在不锈钢平面上实现分辨率精确至0.1°的实时、微距、高精度、超低功耗的旋转角度检测。
在变焦环转动过程中,传感器可实时监测角度变化,手机系统则依据其输出的信号,精准解析旋转方向、速度与角度,最终实现平滑、准确且响应迅捷的变焦与参数控制。
传感芯片
美芯晟MT3502是业内首款同时集成旋转和按键检测的高性能、超低功耗光学追踪传感器,集成850nm VCSEL发射器、红外接收阵列、高精度ADC及高速数字图像处理模块,具有收发一体、高集成度、高精度、超低功耗、便捷产测、功能丰富等特点,主要应用于智能手机、智能手表、智能眼镜等设备的旋钮及按压检测。
传感芯片
产品特性:
l 首款同时集成旋转检测和按键检测功能
l OLGA封装3.5mm3.2mm0.65mm小尺寸,内置850nm VCSEL
l 24*24超大pixel感应区,景深范围大,检测高度覆盖0.5mm~30mm
l 分辨率高达5000 CPI (STS不锈钢平面),表冠旋转速度支持最大900RPM
l 超低功耗设计,典型电流为工作模式550uA,睡眠模式5uA,待机模式1.5uA
l 内置OTP,支持CPI校准,校准精度0.625%
l 支持1MHz I²C通讯,支持SDA/SCL Swap功能,同一总线上双器件可同时使用
l 支持2-wire SPI接口
l 支持IO按键中断检测功能
l 集成VCSEL故障检测功能
传感芯片
美芯晟将继续努力,不断优化升级和创新产品,为客户提供更多满意的解决方案。
