UCC2154x强化隔离双通道栅极驱动器深度剖析
引言
在电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它能快速切换功率晶体管,减少开关损耗。UCC2154x作为一款灵活的双栅极驱动器,可适配多种电源和电机驱动拓扑,驱动多种类型的晶体管。接下来,我们将详细探讨UCC2154x的特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc21541.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 封装与输出能力
UCC2154x有多种宽体封装选项,如DW SOIC - 16与DWK SOIC - 14。其中,DWK SOIC - 14封装具备3.3mm的通道间距。输出能力强劲,峰值源电流最高可达4A,峰值灌电流最高可达6A,输出驱动电源最高可达18V,还提供5V和8V的VDD欠压锁定(UVLO)选项。
1.2 电气性能优越
  • CMTI表现:共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能有效抵抗共模干扰。
  • 开关参数出色:典型传播延迟为33ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs。
  • 死区时间可编程:可通过电阻编程设置死区时间,增强电路安全性。
  • 兼容性良好:输入与TTL和CMOS兼容。
1.3 安全认证完备(计划中)
  • 符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,具备8000Vₚₖ强化隔离。
  • 符合UL 1577标准,1分钟隔离电压为5700Vᵣₘₛ。
  • 符合GB4943.1 - 2022标准的CQC认证。
2. 应用场景广泛
UCC2154x适用于多种场景,如隔离型AC - DC和DC - DC电源、服务器、电信、IT和工业基础设施、电机驱动和太阳能逆变器以及工业运输等领域。
3. 产品详细解析
3.1 器件对比
不同型号的UCC2154x在UVLO、峰值电流、死区时间功能和封装上存在差异。例如,UCC21540DW的UVLO为8.0V,峰值源电流为4A,峰值灌电流为6A,具备死区时间功能,采用SOIC - 16封装。
3.2 引脚配置与功能
3.2.1 DW封装(16引脚SOIC)和DWK封装(14引脚SOIC)
不同引脚有不同功能,如DIS引脚用于禁用两个驱动器输出;DT引脚可配置死区时间;GND为初级侧接地参考;INA和INB分别为A通道和B通道的输入信号等。
3.2.2 UCC21542引脚功能
与其他型号类似,但部分引脚配置有差异,如UCC21542/A内部将死区时间电路连接到VCCI,引脚6无内部连接。
3.3 规格参数
3.3.1 绝对最大额定值
需注意各引脚电压范围,超出绝对最大额定值可能导致器件永久损坏。例如,OUTA到VSSA、OUTB到VSSB的200ns瞬态电压范围为 - 2V至VDD + 0.3V。
3.3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。
3.3.3 推荐工作条件
输入电源电压(VCCI)推荐范围为3V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围为6.0V至18V。
3.3.4 热信息
包含结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板的热阻等参数,可用于计算结温。
3.3.5 功率额定值
总功率耗散、发射机侧功率耗散和每个驱动器侧功率耗散等参数,为散热设计提供依据。
3.3.6 绝缘规格
外部间隙、爬电距离、绝缘距离等参数满足安全要求,还有各种绝缘电压和耐压测试值。
3.3.7 安全限制值
安全电流和安全功率等参数会随环境温度变化,设计时需确保不超过最大限制。
3.3.8 电气特性
涵盖VCCI工作电流、VDDA/VDDB工作电流、UVLO阈值、输入阈值等参数。
3.3.9 开关特性
包括输出上升时间、脉冲宽度失真、传播延迟匹配等参数。
3.3.10 绝缘特性曲线
展示了强化隔离电容器的寿命预测等信息。
3.3.11 典型特性曲线
如VCCI静态电流、VDD各通道静态电流、UVLO阈值和滞后电压等随温度变化的曲线。
3.4 功能特性详述
3.4.1 VDD、VCCI和欠压锁定(UVLO)
VDD和输入侧都有内部UVLO保护功能,具备滞后特性,可防止电源噪声引起的抖动,确保器件稳定工作。
3.4.2 输入输出逻辑表
在VCCI、VDDA、VDDB上电的情况下,不同输入组合对应不同的输出状态,使用时需根据实际需求配置。
3.4.3 输入级
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与输出通道的VDD电源电压完全隔离。
3.4.4 输出级
输出级采用特殊的上拉结构,能在功率开关导通的米勒平台区域提供高峰值源电流。同时,要特别注意最小脉冲宽度,以保证系统可靠运行。
3.4.5 二极管结构
ESD保护组件包含多个二极管,为器件提供静电防护。
3.4.6 禁用引脚功能
DIS引脚置高时,两个输出同时关闭;置低时,器件正常工作。连接微控制器时,建议在DIS引脚附近使用≥1nF的低ESR/ESL电容旁路。
3.4.7 可编程死区时间
UCC21542/A内部将死区时间电路连接到VCCI,输出始终可重叠。UCC21540/A和UCC21541可通过将DT引脚连接到VCCI禁用死区时间功能,也可通过在DT和GND之间放置电阻来调整死区时间,公式为(t{DT} approx 10 × R{DT})。
4. 应用与设计实现
4.1 应用信息
UCC2154x集隔离和缓冲驱动功能于一体,适用于多种MOSFET、IGBT或GaN晶体管的驱动,能帮助设计师构建更小巧、更可靠的设计。
4.2 典型应用
以驱动典型半桥配置为例,可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等应用。
4.2.1 设计要求
明确开关频率、死区时间和直流母线电压等参数。
4.2.2 详细设计步骤
  • 设计INA/INB输入滤波器:使用小的(R{IN}-C{IN})滤波器滤除不理想布局或长PCB走线引入的振铃,但要注意噪声抑制和传播延迟的权衡。
  • 选择死区时间电阻和电容:根据公式选择合适的电阻设置死区时间,并在DT引脚附近并联≤1nF的电容以提高抗噪性。
  • 选择外部自举二极管及其串联电阻:选择高压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻限制涌入电流和电压上升斜率。
  • 选择栅极驱动器输出电阻:用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高压/电流开关的振铃和体二极管反向恢复,微调栅极驱动强度,降低电磁干扰。
  • 选择栅源电阻:建议使用栅源电阻在栅极驱动器输出无电源且状态不确定时下拉栅源电压,降低dv/dt引起的导通风险。
  • 估算栅极驱动器功率损耗:包括UCC2154x的功率损耗和外围电路的功率损耗,可通过计算静态功率损耗和开关功率损耗来估算。
  • 估算结温:使用结到顶部的表征参数(Psi_{JT})估算结温,可提高估算准确性。
  • 选择VCCI、VDDA/B电容:选择低ESR和低ESL的表面贴装多层陶瓷电容器(MLCC),并注意DC偏置对实际电容值的影响。
4.2.3 应用曲线
通过实验测试波形,可观察到输入输出信号的特性,如死区时间和传播延迟等。
5. 电源供应建议
UCC2154x的推荐输入电源电压(VCCI)为3V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围为6.0V至18V。在VDD和VSS引脚之间、VCCI和GND引脚之间应放置旁路电容,以提供瞬态电流并减少寄生阻抗。
6. PCB布局指南
6.1 元件放置考虑
  • 在VCCI和GND引脚、VDD和VSS引脚之间靠近器件连接低ESR和低ESL电容,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。
  • 尽量减小桥接配置中开关节点VSSA(HS)引脚的负向瞬态,需最小化顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感。
  • 从远处的微控制器或高阻抗源驱动DIS引脚时,建议在DIS引脚和GND之间添加一个≥1000pF的小旁路电容,以提高抗噪性。
  • 使用死区时间功能时,将编程电阻(R_{DT})和旁路电容靠近UCC2154x的DT引脚放置,防止噪声意外耦合到内部死区时间电路。
6.2 接地考虑
将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理环路面积内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子的噪声。同时,注意包含自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低端晶体管体/反并联二极管的高电流路径,最小化该环路长度和面积。
6.3 高压考虑
  • 为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议采用PCB切口。
  • 对于半桥或高端/低端配置,最大化PCB布局中高端和低端PCB走线之间的间隙距离。DWK封装的引脚12和引脚13被移除,最小爬电距离为3.3mm,可承受更高的母线电压。
7. 总结
UCC2154x凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在电源和电机驱动设计中提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需根据具体需求,合理选择器件参数和进行PCB布局,以充分发挥UCC2154x的性能优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用UCC2154x的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
