在电子设计领域,对于比较器的性能要求日益严苛,尤其是在超低电压、微功耗的应用场景中。Maxim Integrated推出的MAX965–MAX970系列单/双/四通道微功耗比较器,凭借其出色的特性,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:MAX965.pdf
MAX965–MAX970系列比较器具备轨到轨输入和输出能力,支持单电源供电,电压范围从 +1.6V 至 +5.5V,非常适合两电池供电的应用。每个比较器的供电电流小于 5µA,具有开漏输出,可将输出电压拉至高于 VCC 至 6V(最大)。此外,轨到轨输入共模电压范围使其在超低电压操作中表现出色。
该系列比较器适用于多种应用场景,包括两电池供电/便携式系统、窗口比较器、阈值检测器/鉴别器、移动通信、电压电平转换以及接地/电源感应应用等。
| MAX965–MAX970 系列包含多个型号,每个型号在内部参考、比较器数量和可编程滞后等方面存在差异。以下是选型指南: | PART | INTERNAL REFERENCE | COMPARATORS PER PACKAGE | PROGRAMMABLE HYSTERESIS |
| MAX965 | Yes | 1 | Yes | |
| MAX966 | No | 2 | No | |
| MAX967 | Yes | 2 | Yes | |
| MAX968 | Yes | 2 | Yes | |
| MAX969 | Yes | 4 | Yes | |
| MAX970 | No | 4 | No |
工程师可根据具体的设计需求,选择合适的型号。例如,如果需要单个比较器且具备可编程滞后和内部参考,MAX965 是不错的选择;而对于需要多个比较器且对内部参考和滞后功能要求不高的应用,MAX966 或 MAX970 可能更合适。
内部 1.235V 带隙参考电压在不同温度范围和封装下具有不同的精度。在商业温度范围(0°C 至 +85°C)内,精度为 ±1.5%;在扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)内,精度为 ±2.5%。REF 输出通常能够提供 50µA 的源电流。
使用 MAX965 作为红外接收器时,红外光电二极管根据红外光的强度产生电流,该电流在 R1 上产生电压。当该电压超过施加到反相输入的参考电压时,输出状态发生变化。可选的 R3 可提供额外的滞后,增强抗噪声能力。
MAX965 可将两电池的电压信号转换为 TTL 兼容信号。比较器的电源电压来自两电池供电,输出通过上拉电阻连接到 5V 电源。
这些型号可通过连接外部电阻 R1 和 R2 来编程滞后。将 R1 连接在 REF 和 HYST 之间,R2 连接在 HYST 和 GND 之间。滞后带(VHB)约为 HYST 和 REF 之间电压的两倍,范围从 ±1mV 到最大 ±50mV。可根据以下公式计算 R1 和 R2 的值: [R 1=left(V{HB} / 2right) / I{REF }] [R 2=left(V{REF}-left(V{HB} / 2right)right) / I_{REF }] 其中,IREF 为参考源提供的电流,一般选择在 0.1µA 至 4µA 之间。
对于这些型号,可使用三个电阻通过正反馈来产生滞后。该方法通常比使用 HYST 引脚的方法消耗更多电流,并且滞后响应时间较慢。具体的电阻值计算方法可参考文档中的详细步骤。
在使用过程中,需注意电源电压、输入输出电压、输入引脚电流等参数不能超过绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。例如,电源电压(VCC)最大为 +6V,输入引脚电流最大为 ±20mA。
比较器的有效宽带峰峰值噪声约为 10µV,电压参考在使用 0.1µF 旁路电容时峰峰值噪声接近 1.0mV。当比较器与参考一起使用时,组合峰峰值噪声约为 1.0mV。应避免任何输出到参考引脚的电容耦合,以防止串扰增加参考的实际噪声。
如果电源阻抗较低,可不使用电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用 100nF 旁路电容。同时,应尽量缩短信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免电路不稳定。
MAX965–MAX970 系列比较器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在超低电压、微功耗应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求,合理选择型号,并注意相关的设计要点,以充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用这个系列比较器的过程中,有没有遇到过什么独特的挑战或者有什么特别的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
