在现代电子设备设计中,功率需求不断攀升,设备尺寸却日益缩小,这对功率转换效率和器件集成度提出了极高要求。UCC27282 高电压栅极驱动器作为一款关键器件,在满足这些需求方面表现出色。今天,我们就来深入探讨 UCC27282 的特性、设计要点以及实际应用。
文件下载:ucc27282.pdf
UCC27282 是一款专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端 N 沟道 FET 而设计的高电压栅极驱动器。它具有以下显著特点:
DRC 封装的 UCC27282 设有使能(EN)引脚。只有当 EN 引脚电压高于阈值电压时,输出才会激活;若 EN 引脚悬空或拉低至地,输出将保持低电平。内部 250kΩ 电阻将 EN 引脚连接到 VSS 引脚,因此悬空 EN 引脚会禁用器件。若不使用 EN 引脚,建议将其连接到 VDD 引脚;若需使用上拉电阻,建议选择强上拉电阻,如 12V 电源电压时,可选用 10kΩ 上拉电阻。在噪声敏感应用中,应在 EN 引脚和 VSS 引脚之间尽可能靠近器件处连接一个 1nF 的小滤波电容。
高端和低端驱动器级均包含 UVLO 保护电路,可监测电源电压(VDD)和自举电容器电压(VHB - HS)。在电源电压施加到器件的 VDD 引脚后,两个输出将保持低电平,直到 VDD 超过 UVLO 阈值(典型值为 5V)。自举电容器出现任何 UVLO 状况时,仅会禁用高端输出(HO)。内置的 UVLO 迟滞功能可防止电源电压变化时出现抖动。
两个输入可独立操作,但当两个输入均为高电平或重叠时,两个输出将被拉低。这种输入互锁或交叉传导保护功能可有效防止直通现象,且不会牺牲传播延迟和延迟匹配性能。输入可接受宽压摆率信号,能承受负电压,还内置典型值为 250kΩ 的下拉电阻,当输入悬空时,输出保持低电平。
电平转换电路作为高端输入(VSS 参考信号)与高端驱动器级(开关节点(HS 引脚)参考)之间的接口,可实现对 HO 输出的控制。其引入的延迟极小,使器件具备出色的传播延迟特性和与低端驱动器输出的延迟匹配性能,有助于减少功率级的死区时间,提高应用效率。
输出级是电平转换器输出与功率 MOSFET 之间的接口,具有高压摆率、低电阻和高峰值电流能力,可实现功率 MOSFET 的高效开关。低端输出级参考 VSS,高端参考 HS,能承受 -2V 瞬态 100ns 等恶劣环境,还具备上拉结构,可在功率开关开启过渡的米勒平台区域提供最大峰值源电流。
在多数应用中,外部低端功率 MOSFET 的体二极管可将 HS 节点钳位到地。但在某些情况下,电路板电容和电感可能导致 HS 节点瞬间低于地电位。UCC27282 允许 HS 节点在不违反规格的情况下低于地电位,但需确保 HO 电位始终高于 HS,必要时可在 HO 和 HS 或 LO 和 VSS 之间外部放置肖特基二极管进行保护。同时,要保证 HB 到 HS 的工作电压不超过 16V,HB 到 HS 和 VDD 到 VSS 之间的低 ESR 旁路电容对于栅极驱动器的正常运行至关重要。
UCC27282 适用于各种需要高效驱动功率 MOSFET、IGBT、SiC FET 和 GaN FET 等功率半导体器件的应用,如开关电源、电机驱动等。其高电压、小延迟和良好的驱动能力使其能够满足高频开关和低开关损耗的要求,同时内置的自举二极管和使能/禁用功能可优化电路板面积和降低物料成本。
| 以一个具体应用为例,系统参数如下: | 参数 | 值 |
| MOSFET | CSD19535KTT | |
| 最大总线/输入电压,Vin | 75V | |
| 工作偏置电压,VDD | 7V | |
| 开关频率,Fsw | 300kHz | |
| 给定 VDD 下 FET 的总栅极电荷,QG | 52nC | |
| MOSFET 内部栅极电阻,RGFET_Int | 1.4Ω | |
| 最大占空比,DMax | 0.5 | |
| 栅极驱动器 | UCC27282 |
UCC27282 的推荐偏置电源电压范围为 5.5V 至 16V,VDD 引脚电压应低于最大推荐电压。在 VDD 和 GND 引脚之间应放置一个本地旁路电容,建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容,可采用一个小电容进行高频滤波,另一个大电容满足器件偏置需求。同样,在 HB 到 HS 之间也建议使用两个电容。EN 引脚信号应尽量干净,不使用时建议连接到 VDD 引脚;在噪声敏感应用中,可使用小电容进行滤波。在噪声较大的电源应用中,可在输入处放置 RC 滤波器,并预留功率 MOSFET 外部栅极电阻的位置。同时,为提高设计的鲁棒性,可在 HO 和 LO 引脚使用钳位二极管,在 HS 引脚使用外部钳位二极管。
为实现高端和低端栅极驱动器的最佳性能,印刷电路板(PWB)布局需遵循以下原则:
UCC27282 高电压栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高效功率转换电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电容、电阻等元件,精心设计布局,并采取必要的保护措施,以确保器件的稳定运行和系统的高性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用 UCC27282,在电子设计领域取得更好的成果。
大家在使用 UCC27282 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
