在电子设计领域,对于高速应用的需求不断增长,高性能的驱动器至关重要。今天,我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的LMG1020驱动器,看看它在高速应用场景中能发挥怎样的作用。
文件下载:lmg1020.pdf
LMG1020是一款专为氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)和逻辑电平MOSFET设计的单通道、低侧驱动器,适用于高速应用,如激光雷达(LiDAR)、飞行时间(ToF)激光驱动器、面部识别、E类无线充电器、甚高频(VHF)谐振功率转换器、基于GaN的同步整流器以及增强现实等领域。
输入级采用了施密特触发器,可降低输入噪声灵敏度。IN+和IN–信号分别通过下拉和上拉电阻连接,防止意外导通。两者信号经过与门处理,输出信号跟随IN+和IN–的差值。需要注意的是,IN+和IN–为单端输入,不能作为差分输入对使用。
LMG1020提供7A源电流和5A灌电流的不对称驱动能力,采用分离输出配置。OUTH和OUTL输出允许用户通过连接独立的电阻来分别调整导通和关断驱动强度,从而控制压摆率、电磁干扰(EMI)以及栅极信号的振铃。对于GaN FET,控制振铃对于降低其应力和驱动器的负担非常重要。在欠压条件下,OUTL会被拉低,防止设备Ciss意外充电。
LMG1020的标称电源电压为5V,最大为5.25V,绝对最大电源电压为5.75V。设计时建议将电源变化限制在5%以内(0.25V),并确保开关瞬态期间的过冲电压不超过绝对最大电压。内部欠压锁定(UVLO)功能可在故障条件下保护驱动器和电路,UVLO点设置在4.1V至4.2V之间,具有85mV的迟滞。在UVLO条件下,OUTL会被拉低至地。
当芯片温度上升到约170°C时,OTP功能触发,具有20°C的迟滞。当结温降至150°C以下时,设备可恢复正常工作。
LMG1020可用于多种高速开关应用,如激光雷达、飞行时间测量、面部识别、无线充电、同步整流等。它还可作为高频低电流激光二极管驱动器或具有快速上升/下降时间的信号缓冲器。
在典型应用中,LMG1020与单个低侧、接地参考的GaN或逻辑电平Si FET配合使用。通过独立的栅极驱动电阻R1和R2,可分别控制导通和关断驱动强度。为避免电感振铃导致的电压过应力,TI建议在OUTH和OUTL引脚至少使用2Ω的电阻,并且振铃过冲不得超过最大绝对电源电压。
在FET导通期间,为支持从VDD汲取的高峰值电流,必须在IC附近的VDD和GND引脚之间连接一个低等效串联电阻(ESR)/等效串联电感(ESL)的陶瓷电容。建议使用三端电容以实现最低的ESL和最佳的瞬态性能,并可配合一个较大容量的电容来提供足够的电荷。
在高速开关应用中,地弹问题可能导致输入逻辑错误。可通过以下方法解决:
LMG1020可用于在电容负载上驱动纳秒级脉冲。可通过将数字信号及其延迟版本分别应用于IN+和IN–来生成脉冲,脉冲宽度对应于两个信号之间的延迟。
LMG1020以其超高速性能、高驱动能力、完善的保护功能和紧凑的封装,为高速开关应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑布局优化、电源稳定性和地弹等问题,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
