DRV8873-Q1:汽车应用中驱动有刷直流电机的理想选择
在汽车电子领域,对于有刷直流电机的驱动需求日益增长,而德州仪器(Texas Instruments)的 DRV8873-Q1 器件凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析 DRV8873-Q1 的特点、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:drv8873-q1.pdf
一、DRV8873-Q1 概述
DRV8873-Q1 是一款专为汽车应用设计的集成式有刷直流电机驱动 IC。它具有 4.5V 至 38V 的宽工作电压范围,能够提供高达 10A 的峰值电流驱动能力,可驱动一个双向有刷直流电机、两个单向有刷直流电机、螺线管或其他阻性和感性负载。该器件采用 24 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装,具有小尺寸和紧凑的布局,非常适合空间受限的汽车应用。
二、关键特性解析
1. 电气性能
  • 宽电压范围:4.5V 至 38V 的工作电压范围,使其能够适应不同的汽车电源系统,增强了器件的通用性和灵活性。
  • 低导通电阻:在 (T_J = 25^{circ}C)、13.5V 条件下,HS + LS RDS(ON) 仅为 150mΩ;在 (T_J = 150^{circ}C)、13.5V 条件下,为 250mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高系统效率。
  • 集成电流感应:通过集成电流感应功能,提供与电机负载电流成比例的输出电流(IPROPI),无需使用大功率检测电阻,方便系统监测电机电流,检测电机堵转或负载变化情况。
2. 控制接口
  • 可配置控制接口:支持 PH/EN、PWM (IN1/IN2) 和独立半桥控制三种控制模式,同时支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入,满足不同的控制需求。
  • SPI 或硬件接口选项:提供 SPI 或硬件接口,方便与外部控制器进行通信,实现对器件的各种设置和故障报告的管理。
3. 保护特性
  • 全面保护功能:具备 VM 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、输出短路到电池和短路到地保护、开路负载检测和热关断(TSD)等多种保护功能,确保器件在各种异常情况下的安全性和可靠性。
  • 故障指示输出:通过 nFAULT 引脚或 SPI 接口输出故障状态信息,方便系统及时响应和处理故障。
4. 低电磁干扰
集成扩频时钟功能,结合输出摆率控制,有效降低了器件的辐射发射,减少了电磁干扰对周围电路的影响。
三、应用场景
DRV8873-Q1 广泛应用于汽车的多个系统中,如电子节气门控制、废气再循环、后视镜倾斜调节、电子换挡器和气流分流阀控制等。其出色的性能和可靠性能够满足汽车应用对电机驱动的严格要求。
四、工作原理与功能模式
1. 功能框图
DRV8873-Q1 的功能框图展示了其内部结构,包括电源、电荷泵、控制输入、保护电路、电流感应输出、核心逻辑和内部调节器等模块。这些模块协同工作,实现了对电机的高效驱动和保护。
2. 控制模式
  • PH/EN 模式:通过相位和使能信号控制电机的正反转和启停。
  • PWM 模式:利用脉冲宽度调制信号控制电机的转速。
  • 独立半桥控制模式:可独立控制两个半桥,驱动两个负载,适用于一些特殊的应用场景。
3. 功能模式
  • 睡眠模式(nSLEEP = 0):当 nSLEEP 引脚为低电平时,器件进入低功耗睡眠模式,所有内部 MOSFET 关闭,DVDD 输出禁用,电荷泵和 SPI 也被禁用,以降低功耗。
  • 禁用模式(nSLEEP = 1,DISABLE = 1):DISABLE 引脚为高电平时,输出驱动器处于高阻态,可用于执行开路负载诊断。
  • 工作模式(nSLEEP = 1,DISABLE = 0):当 nSLEEP 引脚为高电平、DISABLE 引脚为低电平且 VM > V(UVLO) 时,器件进入工作模式,电荷泵和低侧栅极调节器启用,电机正常运行。
五、设计要点与注意事项
1. 电源设计
  • 旁路电容:每个 VM 引脚需要使用 0.1μF 的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近器件放置,以减少电源噪声。
  • 大容量电容:在 VM 引脚添加适当大小的大容量电容,以满足电机的高电流需求,稳定电源电压。大容量电容的大小需要根据电机系统的具体要求进行选择,可参考数据手册中的推荐值,并进行系统级测试来确定最佳值。
2. 布局设计
  • 旁路电容布局:将低 ESR 的陶瓷旁路电容尽可能靠近 VM 引脚放置,并使用厚走线或接地平面连接到器件的 GND 引脚,以降低电源回路的电感。
  • 电流检测电阻布局:电流检测电阻应靠近器件引脚放置,以减少引脚与电阻之间的走线电感,提高电流检测的准确性。
  • 电荷泵电容布局:在 CPL 和 CPH 引脚之间放置 47nF 的低 ESR 陶瓷电容,在 VCP 和 VM 引脚之间放置 1μF 的低 ESR 陶瓷电容,电容类型应为 X5R 或 X7R,以确保电荷泵的正常工作。
3. 热管理
  • 散热设计:该器件采用 PowerPAD 封装,通过暴露的焊盘将热量从器件传导到 PCB 上。在设计 PCB 时,应将该焊盘与 PCB 上的铜层进行热连接,例如在多层 PCB 上添加多个过孔将热焊盘连接到接地平面,以提高散热效率。
  • 热关断保护:器件具有 165°C(最小值)的热关断(TSD)保护功能。如果芯片温度超过该阈值,器件将被禁用,直到温度下降到滞后温度以下。在设计时,应确保系统的散热设计能够避免器件频繁进入热关断状态。
4. 控制接口配置
  • SPI 通信:如果使用 SPI 接口,需要注意 SPI 协议的配置和数据传输的正确性。确保 SCLK 引脚在 nSCS 引脚拉低和拉高时为低电平,nSCS 引脚在帧之间拉高至少 500ns,并且完整的 16 个 SCLK 周期必须发生。
  • 控制模式选择:根据具体应用需求选择合适的控制模式,如 PH/EN、PWM 或独立半桥控制模式,并正确配置相应的引脚或寄存器。
5. 故障处理
  • 故障指示:nFAULT 引脚用于指示故障状态。在系统设计中,应及时检测该引脚的状态,并根据故障类型采取相应的措施,如清除故障寄存器或进行系统复位。
  • 故障清除:可以通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 复位脉冲清除锁存的故障。但需要注意 nSLEEP 复位脉冲的时间要求,避免对系统造成不必要的影响。
六、总结
DRV8873-Q1 作为一款高性能的汽车有刷直流电机驱动 IC,具有宽电压范围、低导通电阻、集成电流感应、可配置控制接口和全面保护功能等优点。在设计应用时,工程师需要充分考虑电源设计、布局设计、热管理、控制接口配置和故障处理等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。通过合理的设计和应用,DRV8873-Q1 能够为汽车电子系统提供高效、可靠的电机驱动解决方案。
希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用 DRV8873-Q1 器件,在实际设计中取得更好的效果。如果你在使用过程中遇到任何问题或有其他疑问,欢迎在评论区留言交流。
