DRV8873 H桥电机驱动器:特性、应用与设计要点解析
在工业应用的电机驱动领域,德州仪器(TI)的DRV8873 H桥电机驱动器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入探讨DRV8873的各项特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:drv8873.pdf
一、DRV8873概述
DRV8873是一款专为工业有刷直流电机驱动而设计的集成式驱动器IC。它具备4.5 - 38V的宽工作电压范围,能够提供高达10A的峰值电流驱动,且在不同温度下具有较低的导通电阻(RDS(ON))。该器件集成了电流镜用于输出电流感测,拥有可配置的控制接口,支持多种逻辑输入,还具备SPI或硬件接口选项,同时提供低功耗睡眠模式,封装小巧,并且具备丰富的保护功能。
二、关键特性剖析
(一)驱动能力与性能
  • 宽电压范围:4.5 - 38V的工作电压范围,使得DRV8873能够适应多种不同的电源环境,为不同电压需求的电机提供稳定的驱动。
  • 高电流驱动:10A的峰值电流驱动能力,可满足大多数工业有刷直流电机在启动和运行过程中的高电流需求。
  • 低导通电阻:在不同温度下,其高低侧的RDS(ON)较低。例如在TJ = 25°C、13.5V时为150mΩ,TJ = 150°C、13.5V时为250mΩ,这有助于降低功率损耗,提高驱动效率。
(二)控制与接口
  • 可配置控制接口:支持PH/EN、PWM(IN1/IN2)和独立半桥控制三种模式,可根据不同的应用需求灵活配置,满足多样化的控制要求。
  • 多逻辑输入支持:支持1.8V、3.3V、5V逻辑输入,方便与各种微控制器或逻辑电路进行接口。
  • SPI或硬件接口选项:SPI接口可通过4线同步通信对设备进行配置和状态读取,减少引脚数量;硬件接口则可实现简单的配置,适用于对控制要求不高的场景。
(三)保护功能
  • 电源欠压锁定(UVLO):当VM电压低于设定值时,所有输出将被禁用,nFAULT引脚拉低,保护设备免受欠压影响。
  • 电荷泵欠压(CPUV):检测电荷泵电压,当电压不足时,输出禁用,nFAULT引脚拉低,可通过配置位选择是否启用该保护。
  • 过流保护(OCP):当电流超过设定的OCP限值且持续时间超过t(OCP)时,半桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚拉低。OCP有四种工作模式,可根据实际需求选择。
  • 输出短路保护:能有效保护输出免受短路到电池和短路到地的影响。
  • 开路负载检测(OLD):检测电机是否断开连接,检测到开路负载时,nFAULT引脚拉低,可在待机和活动模式下进行检测。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过热关断阈值时,半桥禁用,nFAULT引脚拉低,该保护功能不可禁用。
三、应用场景
DRV8873的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 金融设备:如电子销售点终端(ePOS)和货币计数器、自动取款机(ATM)等,可用于驱动电机实现纸币传输、卡读写等功能。
  • 办公设备:多功能打印机和激光打印机中,可驱动进纸电机、硒鼓电机等,确保打印过程的稳定运行。
  • 工业自动化:在工厂自动化和机器人领域,可用于驱动各种执行器和关节电机,实现精确的运动控制。
  • 智能家居:如电动百叶窗、可调节书桌和床等,为智能家居设备提供可靠的电机驱动。
四、设计要点
(一)电源设计
  • 电压范围:DRV8873的VM工作电压范围为4.5 - 38V,设计时需根据电机的额定电压选择合适的电源。同时,要注意电源的稳定性,避免电压波动对设备造成影响。
  • 电容配置:在VM引脚附近需放置0.1μF的陶瓷电容进行旁路,以滤除高频噪声。此外,还需根据实际应用情况选择合适的大容量电容,以满足电机启动和运行时的大电流需求。
(二)电流感测与调节
  • 电流镜应用:IPROPI引脚输出与H桥中电流成正比的模拟电流,可通过外部电阻将其转换为电压进行监测。选择外部电阻时,需确保IPROPI引脚电压小于5V,以保证测量的准确性。
  • 电流调节:可通过SPI或硬件方式设置电流调节阈值(ITRIP)和PWM关断时间(TOFF),以实现对电机电流的精确控制。
(三)控制接口配置
  • 控制模式选择:根据实际应用需求,选择合适的控制模式,如PH/EN、PWM或独立半桥控制。在硬件版本中,可通过MODE引脚进行设置;在SPI版本中,可通过写入MODE寄存器进行配置。
  • 逻辑输入兼容性:确保逻辑输入信号的电压与DRV8873的逻辑电平兼容,以保证控制信号的正确传输。
(四)布局设计
  • 电容放置:旁路电容应尽可能靠近VM、DVDD、VCP等引脚,以减少寄生电感和电阻的影响。
  • 布线优化:高电流路径的布线应尽量短而宽,以降低电阻和电感,减少功率损耗和电磁干扰。同时,要注意信号线路与功率线路的隔离,避免相互干扰。
五、总结
DRV8873 H桥电机驱动器以其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为工业有刷直流电机驱动提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分考虑电源设计、电流感测与调节、控制接口配置以及布局设计等关键要点,以确保设备的稳定运行和性能优化。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DRV8873,在实际项目中取得理想的效果。大家在使用DRV8873的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的经验分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
