多层带通滤波器 DEA205437BT - 1200 技术解析
在射频电路设计中,滤波器的选择和使用至关重要。今天我们要探讨的是一款适用于 5150 - 5900MHz 频段的多层带通滤波器——DEA205437BT - 1200。
文件下载:DEA205437BT-1200.pdf
产品基本信息与停产提醒
这款滤波器由 TDK 推出,尺寸为 2.0x1.25mm(EIA 0805)。不过需要注意的是,该产品已经或即将停产。停产发布日期为 2022 年 6 月 3 日,最后采购订单日期是 2023 年 3 月 31 日,最后发货日期为 2024 年 3 月 31 日。如果需要替换信息,可参考其官方网站。
外形尺寸与推荐焊盘
外形尺寸
滤波器有明确的引脚定义,1 脚为输入(IN),2 脚和 4 脚为接地(GND),3 脚为输出(OUT)。在尺寸方面,长度为 2.00±0.15mm,宽度为 1.25±0.15mm,还有一些细节尺寸如 0.90±0.10mm、0.25±0.10mm 等。这些精确的尺寸设计是为了保证滤波器在 PCB 上的安装和电气性能。
推荐焊盘
推荐焊盘的设计需要考虑 PCB 材料和厚度,线宽要设计成匹配 50Ω 特性阻抗。焊盘上还有不同尺寸的通孔,如 ø0.50 和 ø0.30 的通孔。这种设计有助于滤波器与 PCB 之间的良好电气连接和机械固定。大家在设计 PCB 时,是否有遇到过因为焊盘设计不合理而导致的问题呢?
电气特性
插入损耗
在 5150 - 5900MHz 频率范围内,典型插入损耗为 1.1dB,最大为 1.5dB。插入损耗越低,意味着信号在通过滤波器时的能量损失越小,这对于保证信号的强度和质量非常重要。
回波损耗
同样在 5150 - 5900MHz 频率范围内,回波损耗最小为 10dB。回波损耗反映了滤波器端口的匹配程度,较高的回波损耗表示端口匹配良好,减少了信号的反射。
衰减
在 3450MHz 时,衰减最小为 35dB。衰减特性可以有效地抑制通带以外的干扰信号,提高滤波器的选择性。
特性阻抗
滤波器的特性阻抗标称值为 50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,便于与其他射频器件进行匹配。
工作温度和存储温度
该滤波器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C 至 +85°C,这表明它具有较好的温度适应性,能够在较宽的温度环境下正常工作。
频率特性
从频率特性曲线可以直观地看到滤波器在不同频率下的衰减和回波损耗情况。在通带 5150 - 5900MHz 内,衰减较小,回波损耗满足要求;而在通带以外,衰减迅速增加,有效地抑制了干扰信号。这对于需要在特定频段内工作的射频系统来说非常关键。大家在实际应用中,是否会根据频率特性曲线来调整滤波器的使用呢?
推荐回流焊曲线
滤波器的推荐回流焊曲线有明确的参数要求。预热温度从 150°C 到 200°C,时间为 60 - 120 秒;焊接温度在 217°C 时,时间为 60 - 120 秒;峰值温度在 240 - 260°C 之间,时间最长为 30 秒。同时,温度上升速率也有要求,预热阶段不超过 6°C/秒,焊接阶段不超过 3°C/秒。回流焊次数最多为 3 次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,可以保证滤波器的焊接质量和性能。
使用提醒
交付规格
在使用该产品之前,一定要索取交付规格,因为所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化。
安全提醒
使用时要充分注意安全设计警告。该产品适用于一般电子设备,如 AV 设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在这些不适用的应用中使用该产品,厂家不承担任何损坏或责任。大家在选择滤波器时,是否会充分考虑其适用范围呢?
综上所述,DEA205437BT - 1200 多层带通滤波器在 5150 - 5900MHz 频段有较好的电气性能,但由于其停产,在使用时需要做好替换方案的准备。在设计和使用过程中,要严格按照其尺寸、电气特性和焊接要求进行操作,同时注意适用范围和安全提醒。
