深入解析MC14538B:双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器
在电子工程师的日常设计工作中,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够产生精确的脉冲信号,广泛应用于各种定时、计数和控制电路中。今天,我们就来深入探讨一下安森美(ON Semiconductor)推出的一款双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器——MC14538B。
文件下载:NLV14538BDR2G.pdf
一、MC14538B概述
MC14538B是一款双路、可重触发、可复位的单稳态多谐振荡器。它具有以下显著特点:
  • 宽脉冲宽度范围:脉冲宽度范围从10μs到10s,能够满足不同应用场景下对脉冲宽度的需求。
  • 可从任意边沿触发:可以从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,为电路设计提供了更大的灵活性。
  • 高精度输出:输出脉冲的持续时间和精度由外部定时组件CX和RX决定,能够实现精确的脉冲控制。
  • 低功耗驱动能力:在额定温度范围内,能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载。
  • 引脚兼容:与MC14528B和CD4528B(CD4098)引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
二、关键参数与特性
(一)最大额定值
为了确保MC14538B的正常工作和可靠性,需要了解其最大额定值。以下是一些关键的最大额定值参数: 参数 符号 数值 单位
直流电源电压范围 VDD - 0.5 to +18.0 V
输入或输出电压范围 Vin, Vout - 0.5 to VDD + 0.5 V
每个引脚的输入或输出电流 Iin, Iout ±10 mA
每个封装的功耗 PD 500 mW
工作温度范围 TA - 55 to +125 °C
存储温度范围 Tstg - 65 to +150 °C
引脚温度(8秒焊接) TL 260 °C
在设计电路时,必须确保各个参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
(二)电气特性
MC14538B的电气特性决定了其在不同电压和温度条件下的性能表现。以下是一些重要的电气特性参数:
  • 输出电压:在不同的VDD电压下,输出“0”电平和“1”电平具有稳定的值,能够满足数字电路的逻辑要求。
  • 输入电压:规定了输入“0”电平和“1”电平的范围,确保器件能够正确识别输入信号。
  • 输出驱动电流:包括源电流和灌电流,体现了器件驱动负载的能力。
  • 输入电流和电容:输入电流非常小,输入电容也在合理范围内,对前级电路的影响较小。
  • 静态电流:在不同的VDD电压下,静态电流的值不同,反映了器件的功耗特性。
(三)开关特性
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数,对于高速电路设计尤为重要。以下是一些关键的开关特性参数:
  • 输出上升时间和下降时间:随着VDD电压的增加,输出上升时间和下降时间逐渐减小,响应速度更快。
  • 传播延迟时间:从输入信号到输出信号的传播延迟时间也随着VDD电压的增加而减小。
  • 输入上升和下降时间:对不同输入引脚的上升和下降时间有一定的要求,需要在设计时进行考虑。
  • 输入脉冲宽度:规定了输入脉冲的最小宽度,以确保器件能够正常触发。
  • 重触发时间:对于可重触发的功能,重触发时间是一个重要参数,MC14538B的重触发时间为0ns。
  • 输出脉冲宽度:输出脉冲宽度与外部定时组件CX和RX有关,可以通过公式T = RX CX计算。
三、工作原理
(一)触发操作
在输入触发信号之前,单稳态处于静止状态,Q输出为低电平,定时电容CX完全充电到VDD。当触发输入A从VSS变为VDD(同时输入B和Reset保持在VDD)时,识别到有效触发,比较器C1和N沟道晶体管N1导通。此时,输出锁存器被置位,电容CX通过晶体管N1迅速放电至Vref1。当电容电压达到Vref1时,比较器C1状态改变,晶体管N1关闭,比较器C2导通。随后,电容CX通过定时电阻RX开始充电,当电容电压等于Vref2时,比较器C2状态改变,输出锁存器复位,定时周期结束,单稳态回到静止状态,等待下一个触发信号。
(二)重触发操作
如果在Q输出返回静止(零)状态之前发生有效触发,并且在引脚2或14的定时节点电压从Vref1开始上升但尚未达到Vref2时再次发生有效触发,将导致输出脉冲宽度T增加。当发生有效重触发时,CX/RX处的电压将再次下降到Vref1,然后沿着RC充电曲线向VDD上升。Q输出将保持高电平,直到最后一次有效重触发后的时间T。
(三)复位操作
MC14538B可以在输出脉冲生成期间进行复位。在复位模式下,Reset输入上的脉冲设置复位锁存器,并通过导通晶体管P1使电容快速充电到VDD。当电容电压达到Vref2时,复位锁存器清除,准备接受下一个脉冲。如果Reset输入保持低电平,任何触发输入都将被抑制,输出锁存器的Q和Q输出将不会改变。由于在Reset输入上检测到低电平时Q输出被复位,因此输出脉冲T可以显著短于最小脉冲宽度规格。
四、电源关断考虑
在使用大电容值时,由于存储的能量较大,可能会出现问题。当包含MC14538B的系统断电时,电容电压可能会通过引脚2或14上的标准保护二极管从VDD放电。因此,保护二极管中的电流应限制在10mA以内,VDD电源的放电时间不得快于(VDD)×(C)/(10mA)。例如,如果VDD = 10V,CX = 10μF,VDD电源的放电速度不应快于(10V)×(10μF)/(10mA) = 10ms。为了避免在VDD快速降至零伏时对MC14538B造成损坏,可以使用一个外部钳位二极管DX,连接方式如文档中的图11所示。
五、典型应用
MC14538B的特性使其在许多电路设计中都有广泛的应用,以下是一些典型的应用电路示例:
(一)可重触发单稳态电路
通过合适的外部定时组件和触发信号设置,可以实现可重触发的单稳态电路,用于脉冲延长、定时控制等应用。
(二)非重触发单稳态电路
在不需要重触发功能的场景下,可以将MC14538B配置为非重触发单稳态电路,产生固定宽度的脉冲信号。
六、封装与订购信息
MC14538B提供了多种封装形式,如SOIC - 16、TSSOP - 16等,以满足不同的应用需求和电路板布局要求。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括不同封装和前缀的产品编号、每单位的包装数量等,方便工程师进行采购。
总之,MC14538B是一款功能强大、性能稳定的单稳态多谐振荡器,在电子设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择外部组件和参数,以实现最佳的性能和可靠性。如果你在使用MC14538B的过程中遇到任何问题或有独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
