TDK多层三工器TPX205950MT - 7010A1:设计与应用详解
在电子设备的设计中,射频前端的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨TDK推出的多层三工器TPX205950MT - 7010A1,它专为GPS、2.4GHz W - LAN与蓝牙以及5GHz W - LAN应用而设计,下面我们从多个方面来了解它。
文件下载:TPX205950MT-7010A1.pdf
一、产品基本信息
1. 产品型号与适用场景
TPX205950MT - 7010A1属于TPX系列多层三工器,适用于GPS、2.4GHz W - LAN和蓝牙以及5GHz W - LAN频段,能有效分离和处理不同频段的信号。
2. 尺寸规格
该三工器的尺寸为L(长)2.00mm、W(宽)1.25mm、T(高)0.90mm,各尺寸的公差为:长和宽为±0.15mm,高为±0.10mm,其他相关尺寸A1、A2、B、C1、C2、D、E也有相应的公差范围。了解这些尺寸信息对于电路板布局设计非常重要,大家在实际设计中要根据这些尺寸合理规划空间。
3. 温度范围
其存储温度和工作温度范围均为 - 40°C至 + 85°C。这意味着该产品能在较为宽泛的温度环境下正常工作,不过在极端温度环境中使用时,大家还是要关注其性能是否会受到影响。
二、电气特性
1. 低频段(Low - Band)
  • 插入损耗:在Ta = + 25±5°C时,1560 - 1606MHz频段内典型插入损耗为0.47dB,最大为0.60dB;在Ta = - 40 ~ + 85°C时,最大插入损耗为0.70dB。插入损耗越小,信号传输过程中的能量损失就越小,大家在设计时希望这个值尽可能低。
  • 电压驻波比(VSWR):Ta = + 25±5°C时,1560 - 1606MHz频段内典型VSWR为1.38,最大为2.00。VSWR反映了负载与传输线的匹配程度,值越接近1越好。
  • 衰减:在Ta = + 25±5°C时,2400 - 2500MHz频段衰减为14 - 16dB,4800 - 6000MHz频段衰减为15 - 23dB;在Ta = - 40 ~ + 85°C时,相应频段也有不同程度的衰减。衰减特性可以帮助我们抑制不需要的频段信号,大家要根据实际需求来评估。
2. 中频段(Middle - Band)
  • 插入损耗:Ta = + 25±5°C时,2400 - 2500MHz频段典型插入损耗为0.45dB,最大为0.73dB;Ta = - 40 ~ + 85°C时,最大插入损耗为0.81dB。
  • 回波损耗:Ta = + 25±5°C时,2400 - 2500MHz频段回波损耗为15 - 20dB。回波损耗越大,说明反射回去的信号能量越少。
  • VSWR:Ta = + 25±5°C时,2400 - 2500MHz频段典型VSWR为1.25,最大为1.43。
  • 衰减:在多个频段都有不同程度的衰减,如860 - 960MHz频段衰减为10 - 11dB等。
3. 高频段(High - Band)
  • 插入损耗:Ta = + 25±5°C时,4900 - 5950MHz频段典型插入损耗为0.62dB,最大为0.80dB;Ta = - 40 ~ + 85°C时,最大插入损耗为0.92dB。
  • VSWR:Ta = + 25±5°C时,4900 - 5950MHz频段典型VSWR为1.44,最大为2.00。
  • 衰减:在多个频段有相应的衰减特性,如860 - 960MHz频段衰减为24 - 26dB等。
4. 隔离度
中高频之间、中低频之间、高低频之间在特定频段都有一定的隔离度要求,例如中高频在4800 - 5000MHz频段隔离度为20 - 28dB。隔离度体现了不同频段之间信号相互干扰的程度,隔离度越高,不同频段之间的干扰就越小。大家在设计中要保证各频段的隔离度符合系统要求。
三、频率特性
通过测量数据可知,不同频段在各个频率点的插入损耗、衰减和VSWR等参数有具体的数值表现。例如,中频段2400MHz插入损耗为0.45dB,高频段4900MHz插入损耗为0.52dB等。这些频率特性数据可以帮助我们更直观地了解该三工器在不同频率下的性能,大家在选择工作频段和评估信号质量时要参考这些数据。
四、推荐焊盘图案与电路板层结构
1. 推荐焊盘图案
文档给出了推荐的焊盘图案尺寸,单位为mm。合理的焊盘图案设计对于产品的焊接质量和电气连接稳定性至关重要,大家在绘制电路板时要严格按照推荐尺寸进行设计。
2. 电路板层结构
电路板由多层材料组成,包括顶层阻焊层、铜表面图案层、FR - 4层、铜内层接地层、底层接地层等,各层有相应的厚度。了解这些层结构信息有助于我们理解电路板的电气特性和机械特性,大家在设计电路板时要结合这些信息进行布局和布线。
五、推荐回流焊曲线
对于无铅焊接,给出了推荐的回流焊曲线参数,包括浸泡温度(150 - 180°C,时间60 - 120sec)、工作温度(230°C,时间超过30sec)、焊接温度(247 - 253°C,时间在10sec内)和峰值温度(最大260°C)。正确的回流焊曲线设置对于保证焊接质量非常关键,大家在焊接过程中要严格按照这些参数进行操作。
六、包装与使用提醒
1. 包装信息
标准包装数量为每卷2000个,采用载带包装。了解包装信息有助于我们进行物料管理和采购规划。
2. 使用提醒
该产品适用于一般电子设备,但不适用于航空航天、交通、医疗等对安全性和可靠性要求极高的设备。在使用该产品进行通用应用设计时,建议设置保护电路或备份电路以提高安全性。大家在选择产品应用场景时一定要严格遵循这些规定,避免因不当使用导致的安全问题和性能下降。
综上所述,TDK的多层三工器TPX205950MT - 7010A1在GPS、2.4GHz W - LAN和蓝牙以及5GHz W - LAN应用中具有良好的性能表现。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分了解其各项特性和使用要求,合理进行电路设计和布局,以确保整个系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
