DRV8304——38-V 3-相智能栅极驱动器的全解析
在电子工程师的日常工作中,一款性能优良的栅极驱动器对于电机驱动应用至关重要。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)推出的 DRV8304——一款 6-V 至 38-V 的 3 相智能栅极驱动器,它在电机驱动领域有着诸多出色的特性和广泛的应用。
文件下载:drv8304.pdf
一、产品概述
DRV8304 是专为 12-V 和 24-V DC 轨的 3 相无刷直流(BLDC)电机应用而设计的集成式栅极驱动器。它集成了三个电流检测放大器(CSA),用于感测 BLDC 电机的相电流,可实现最佳的磁场定向控制(FOC)和电流控制系统。该器件还基于智能栅极驱动(SGD)架构,无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时能充分保护外部 FET。
二、产品特性亮点
2.1 宽电压范围与集成功能
- 电压范围:支持 6-V 至 38-V 的电源电压,绝对最大额定值达 40-V,完全适配 12-V 和 24-V DC 轨。
- 集成功能:集成了三个独立的半桥栅极驱动器、电荷泵和线性稳压器,为高低侧栅极驱动器提供电源电压,有效降低了系统组件数量、成本和复杂度。
2.2 智能栅极驱动架构
- 可调压摆率控制:能够动态调整输出栅极驱动电流强度,控制功率 MOSFET VDS 开关速度,减少电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题。
- VGS 握手和最小死区时间插入:避免直通情况的发生,同时防止外部功率 MOSFET 因 dV/dt 寄生导通。
- 灵活的电流驱动能力:支持高达 150mA 源极、300-mA 漏极峰值电流,平均输出电流为 15-mA。
2.3 多种 PWM 控制模式
提供 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式,满足不同的换向和控制方法需求,降低了控制器的输出外设数量,提供了灵活的控制方式。
2.4 集成式保护特性
具备电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压锁定(CPUV)、VDS 过流监测(OCP)、栅极驱动器短路检测(GDF)和过温关断(OTW 和 OTSD)等多种保护功能,通过 nFAULT 引脚指示故障事件,SPI 设备版本还可在寄存器中获取详细信息。
三、详细功能剖析
3.1 3 相智能栅极驱动器
3.1.1 PWM 控制模式
- 6x PWM 模式:每个半桥支持低、高或高阻抗(Hi-Z)三种输出状态,通过 INHx 和 INLx 信号控制输出。
- 3x PWM 模式:INHx 引脚控制半桥输出低或高,INLx 引脚用于将半桥设置为高阻抗。
- 1x PWM 模式:使用内部存储的 6 步块换向表,可通过单个 PWM 信号控制 3 相 BLDC 电机,还可配置为同步或异步整流。
- 独立 PWM 模式:每个高低侧栅极驱动器由相应的输入引脚独立控制,可驱动单独的高低侧负载,但需注意避免直通情况。
3.1.2 设备接口模式
- SPI 接口:支持串行通信总线,允许外部控制器配置设备设置并读取详细故障信息。
- 硬件接口:将四个 SPI 引脚转换为四个可配置电阻输入,通过外部电阻配置常用设备设置,无需 SPI 总线。
3.1.3 栅极驱动器电源
- 高侧电源:采用倍压电荷泵,从 VM 电压源输入产生高侧栅极驱动电压,输出电压稳定在 VVM + 10 V,支持 15 mA 平均输出电流。
- 低侧电源:使用线性稳压器,从 VM 电压源输入产生低侧栅极驱动电压,输出固定为 10 V,支持 15 mA 输出电流。
3.1.4 智能栅极驱动架构
- IDRIVE:MOSFET 压摆率控制:通过调整栅极驱动电流控制 MOSFET VDS 压摆率,优化辐射发射和开关电压瞬变。
- TDRIVE:MOSFET 栅极驱动控制:集成栅极驱动状态机,实现自动死区时间插入、寄生 dV/dt 栅极导通预防和 MOSFET 栅极故障检测。
- 栅极驱动钳位:限制栅极驱动输出电压,保护外部高侧 MOSFET 免受栅极过压损坏。
- 传播延迟:由数字输入去毛刺延迟、数字传播延迟和模拟栅极驱动器延迟组成。
- MOSFET VDS 监视器:检测外部功率 MOSFET 的过流或短路情况,阈值可编程。
- VDRAIN 感测引脚:为高侧 MOSFET 漏极提供单独的感测引脚,减少噪声影响。
3.2 DVDD 线性稳压器
集成 3.3-V、30-mA 线性稳压器,可为外部低功率微控制器或其他低电流支持电路提供电源电压。
3.3 低侧电流检测放大器
集成三个高性能低侧电流检测放大器,支持可编程增益、偏移校准、单向和双向操作以及电压参考引脚(VREF)。
3.4 栅极驱动器保护电路
提供全面的保护功能,包括 VM 欠压、电荷泵欠压、MOSFET VDS 过流、栅极驱动器短路和过温事件保护,不同故障有相应的处理和恢复机制。
四、设备功能模式
4.1 睡眠模式
当 ENABLE 引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,所有栅极驱动器、电荷泵、DVDD 稳压器和 SPI 总线均被禁用。
4.2 操作模式
当 ENABLE 引脚为高电平且 VM > UVLO 时,设备进入操作模式,电荷泵、低侧栅极稳压器、DVDD 稳压器和 SPI 总线激活。
4.3 故障复位
在设备发生锁定故障时,可通过设置 CLR_FLT SPI 位或向 ENABLE 引脚发送复位脉冲来重新进入操作状态。
五、编程与寄存器
对于 DRV8304 SPI 设备,可通过 SPI 总线进行设备配置和诊断信息读取。SPI 输入数据字为 16 位,包含 5 位命令和 11 位数据;输出数据字为 11 位寄存器数据。同时,设备还提供了多个状态寄存器和控制寄存器,用于报告故障和配置设备参数。
六、应用与实现
6.1 典型应用
主要用于 3 相无刷直流电机控制应用,放大器可配置为感测三个半桥支路中的双向电流。
6.2 设计步骤
- 外部 MOSFET 支持:根据电荷泵容量和输出 PWM 开关频率计算 MOSFET 驱动能力。
- IDRIVE 配置:根据外部 MOSFET 的栅极 - 漏极电荷和目标上升、下降时间选择栅极驱动电流强度。
- VDS 过流监视器配置:根据最坏情况下的电机电流和外部 MOSFET 的 RDS(on) 配置 VDS 监视器。
- 感测放大器双向配置:根据目标电流范围、VREF 电压供应、感测电阻功率额定值和工作温度范围选择感测放大器增益和感测电阻值。
七、电源和布局建议
7.1 电源建议
该设备设计用于 6 V 至 38 V 的输入电压供应,需在 VM 引脚附近放置 0.1-µF 陶瓷电容器,并根据应用需求选择合适的大容量电容器。
7.2 布局指南
- 旁路 VM 引脚至 PGND 引脚,使用低 ESR 陶瓷旁路电容器和大容量电容器。
- 在 CPL 和 CPH 引脚、VCP 和 VM 引脚之间放置低 ESR 陶瓷电容器。
- 旁路 DVDD 引脚至 AGND 引脚,使用 1-µF 低 ESR 陶瓷电容器。
- 连接 VDRAIN 引脚和 VM 引脚,使用专用迹线连接 SNx 引脚和低侧外部 MOSFET 的源极。
- 最小化高低侧栅极驱动器的环路长度。
总结
DRV8304 作为一款功能强大的 3 相智能栅极驱动器,具有宽电压范围、智能栅极驱动架构、多种 PWM 控制模式和丰富的保护功能,适用于各种电机驱动应用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置设备参数,选择合适的外部组件,并遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DRV8304 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
