探索 MAX961–MAX964/MAX997/MAX999:高速比较器的卓越之选
在电子设计领域,高速比较器是至关重要的组件,它们广泛应用于各种系统中,如阈值检测、GPS 接收等。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX961–MAX964/MAX997/MAX999 系列高速比较器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX961.pdf
一、器件概述
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999 是一系列低功耗、超高速的比较器,具备内部迟滞功能。这些器件专为单 +3V 或 +5V 电源操作而优化,输入共模范围可超出电源轨 100mV,输出能够在接近 GND 和 VCC 的 0.52V 范围内吸收或提供 4mA 电流。其传播延迟仅为 4.5ns(5mV 过驱动),每个比较器的电源电流为 5mA。
部分型号如 MAX961/MAX963/MAX964 和 MAX997 具备关断模式,在该模式下每个比较器仅消耗 270μA 电源电流。MAX961/MAX963 提供互补输出和锁存使能功能,允许用户保持有效的比较器输出。MAX999 采用小巧的 5 引脚 SOT23 封装,而单通道的 MAX961/MAX997 和双通道的 MAX962 则采用节省空间的 8 引脚 μMAX 封装。
二、关键特性
(一)高速性能
超快速的 4.5ns 传播延迟,能够满足高速采样电路等对速度要求极高的应用场景。在实际设计中,这种高速性能可以大大提高系统的响应速度,减少信号处理的延迟。
(二)电源兼容性
非常适合 +3V 和 +5V 单电源应用,这使得它们在多种电源环境下都能稳定工作,无需复杂的电源转换电路。对于便携式设备等对电源要求严格的系统来说,这是一个非常重要的特性。
(三)宽输入电压范围
Beyond-the-Rails 输入电压范围,输入共模电压范围可超出电源轨 100mV,这为设计带来了更大的灵活性,能够适应更广泛的输入信号。
(四)低功耗
低至 5mA 的电源电流(MAX997/MAX999),在保证高速性能的同时,有效地降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
(五)内部迟滞
3.5mV 的内部迟滞确保了干净的开关动作,避免了因噪声等因素导致的误触发。与传统需要外部电阻添加迟滞的比较器相比,固定的内部迟滞消除了这些外部电阻,简化了设计。
(六)输出锁存功能
MAX961/MAX963 具备输出锁存功能,允许存储比较结果。在需要保存比较结果的应用中,这一功能可以方便地实现数据的存储和处理。
(七)兼容 TTL/CMOS
TTL/CMOS 兼容输出,能够方便地与其他数字电路接口,提高了系统的集成度。
三、应用领域
(一)单 3V/5V 系统
由于其对 +3V 和 +5V 单电源的优化,非常适合单电源系统的设计,如一些小型的嵌入式系统。
(二)便携式/电池供电系统
低功耗特性使得它们成为便携式设备和电池供电系统的理想选择,如智能手机、平板电脑等设备中的信号检测电路。
(三)阈值检测/鉴别器
可用于精确检测输入信号是否超过或低于某个阈值,广泛应用于工业控制、传感器信号处理等领域。
(四)GPS 接收器
在 GPS 接收器中,高速比较器可以用于信号的快速检测和处理,提高定位的精度和速度。
(五)线路接收器
用于接收和处理各种线路信号,确保信号的准确传输和处理。
(六)过零检测器
检测交流信号的过零点,在电力电子、通信等领域有重要应用。
(七)高速采样电路
超高速的传播延迟使其能够满足高速采样的需求,在高速数据采集系统中发挥重要作用。
四、选型指南
该系列比较器提供了多种型号供选择,用户可以根据具体的应用需求,如比较器数量、是否需要互补输出、是否需要关断模式和锁存使能等,选择合适的型号。以下是详细的选型表格: PART NO. OF COMPARATORS COMPLEMENTARY OUTPUT SHUTDOWN LATCH ENABLE PIN-PACKAGE
MAX961 1 Yes Yes Yes 8 SO/μMAX
MAX962 2 No No No 8 SO/μMAX
MAX963 2 Yes Yes Yes 14 SO
MAX964 4 No Yes No 16 SO/QSOP
MAX997 1 No Yes No 8 SO/μMAX
MAX999 1 No No No 5 SOT23
五、电气特性
(一)电源电压
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
(二)输入共模电压范围
输入共模电压范围为 -0.1V 至 VCC + 0.1V,确保了在较宽的输入电压范围内正常工作。
(三)输入参考触发点
在不同的输入条件下,输入参考触发点有所不同,一般在 ±2.0mV 至 ±8.0mV 之间。
(四)输入参考迟滞
固定的 3.5mV 输入参考迟滞,保证了稳定的开关动作。
(五)输入失调电压
输入失调电压在不同的封装和温度条件下有所差异,一般在 ±0.5mV 至 ±6.0mV 之间。
(六)输出电压
输出高电压为 VCC - 0.52V,输出低电压在不同条件下有所不同,确保了与其他电路的良好接口。
六、设计要点
(一)布局和旁路
由于该系列比较器具有高带宽,因此需要进行高速布局。建议使用具有良好、不间断、低电感接地平面的 PCB,在 VCC 附近放置去耦电容,保持输入和输出引脚的引线长度短,避免不必要的寄生反馈,将输入与输出分开,降低输入之间的阻抗,并直接将器件焊接到印刷电路板上。对于缓慢变化的输入信号,要注意防止寄生反馈,可以在输入之间放置一个小电容(1000pF 或更小)来消除过渡区域的振荡。
(二)关断模式
当 SHDN 引脚为高电平时,MAX961/MAX963/MAX964/MAX997 进入关断模式,此时每个比较器的电源电流降至 270μA,输出变为高阻抗。在正常工作时,应将 SHDN 引脚连接到 GND。退出关断模式时,应确保 LE 引脚为低电平,否则输出状态将不确定。
(三)锁存功能
在使用 MAX961/MAX963 的锁存功能时,必须满足所有的时序约束条件。当 LE 引脚为低电平时,锁存器透明,比较器正常工作;当 LE 引脚为高电平时,比较器的输出状态被存储。
七、总结
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999 系列高速比较器凭借其高速性能、低功耗、宽输入电压范围、内部迟滞等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理选择型号并遵循正确的设计要点,能够充分发挥这些比较器的优势,实现高性能、高可靠性的电子系统。大家在实际应用中,有没有遇到过这些比较器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
