储能电池一致性,已成核心竞争力
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新型储能以及长时储能在储能中占比越来越多,储能电池的一致性问题开始凸显。而所谓的一致性,是指同一规格型号的电池在容量、内阻、电压、自放电率、温度特性和衰减速度等关键参数上的匹配程度,是决定电池组性能、寿命和安全性的核心因素之一。
当前行业面临的一致性挑战已从过去的可选优化项变为如今必须面对的问题,尤其在电网侧储能、新能源汽车等对安全和长寿命要求极高的场景中,一致性控制水平直接影响系统的经济性与可靠性。
为何会有一致性问题
以储能电池为例,其一致性问题本质上就是成组的单体电芯之间差异被放大之后形成的问题。由于制造环节的微观差异,例如正负极浆料涂布厚度、压实密度存在微小波动,导致局部容量或内阻不同等问题,这种即便是在高度自动化的产线上,也无法做到绝对一致。
并且街边是制造后进行筛选,也难以完全消除差异,虽然生产工厂能够通过电压、内阻、容量分档,但每个电芯的自放电率、老化速率等隐性参数难以高效检测。
一旦成组使用,其中的差异就会不断被放大,导致温度分布不均、电路路径不对称、BMS均能能力受限、循环老化的非线性问题等。导致加速劣化,让劣化的单体电芯更热,电流更不均匀,从而老的更快。
那么问题来了,既然单体电芯如此麻烦,为何不用一个整体的大电芯,例如直接做成一个100Ah或1kWh的单体电芯,而是采用成本上千个小电芯串并联组成电池包呢?
一方面在于大尺寸的电芯存在物理极限,由于锂离子在正负极材料中扩散、在电解液中迁移都需要时间,如果将电芯做的太大,会导致锂离子从一端到另一端的路径变长,浓差极化和欧姆极化显著加剧,结果就是充放电的效率下降,快充能力减弱。
同时电芯越大,储存的能量越多,一旦局部短路或热失控,释放的能量巨大,难以控制、极易蔓延。
并且受到当下技术的限制,大电芯几乎无法量产,现有的工艺设备例如涂布机、辊压机、注液机等设备都是为标准尺寸设计,需要重新定做。在制造超大极片也会导致张力控制困难、对齐精度下降、干燥不均等问题。
此外,小电芯可以让系统保持更高的灵活性和可维护性,例如小电芯组成的模组,坏了一两个可以更换,大电芯就不行了。
不过行业主流虽然是小单体电芯,但未来确实在朝着更大单体的方向演进,来减少串并联数量,缓解一致性的压力。例如宁德时代的麒麟电池或比亚迪刀片电池,是通过多个长薄单体电芯紧密排列,比普通的单体电芯要大。
但目前选择采用小单体电芯,尽管会遇到一致性问题,但可以通过工程手段进行管理和优化。不过随着当下电网侧储能的重资产、长周期运营场景普及,项目回收期通常会在8-12年,因此对于电池的寿命、可靠性、并网稳定性有了极高的要求,一致性直接关乎到项目的盈利性和合规性。
储能电池一致性问题解决方案
电网对储能系统的功率响应速度、电压稳定性有严格标准,一致性差的电池组,充放电过程中单体电压、功率输出不均衡,会导致系统响应滞后、电压波动超标,无法通过电网接入认证。更严重时,功率波动会引发电网频率震荡,甚至触发脱网保护,面临监管处罚。
并且伴随着全球电网侧储能并网的标准趋严,包括中国、欧盟等新规的发布,让一致性的控制已经成为了并网准入的硬性门槛,没有达标的产品根本无法进入市场。因此如何控制一致性问题,已经成为各大相关厂商的重要课题。
一方面可以从源头制造商,将单体电芯的差异压到最低。例如宁德时代在极片工序里“亚微米级智能卷绕+AI云-边-端缺陷检测,全程3000+质量控制点,CPK≥2.0,缺陷率压到9σ的ppb级。
蜂巢能源通过超高速叠片+蜂云平台在线监测,片长误差≤±0.2 mm,极片对齐度99.5%,让280Ah的电芯产品中单电芯容量极差≤1 Ah。
还有的企业在成组选配时,通过算法来控制一致性。如武汉亿纬储能采用脉冲边界法,先给样本电芯做“脉冲充放”测出边界参数,形成一致性基准库;待测电芯5分钟内即可完成对标,分拣效率提升3倍,配组后ΔUmax≤20 mV。
安徽继远软件采用机器学习预测模型,将“温度-ΔSOC-容量衰减”三维历史数据喂给模型,实时预测整包容量损失,提前把未来可能存在短板的电芯筛掉,配组失配率<1%。
即便是在电芯已经成组之后,通过电子电力以及数据算法的在线纠偏,也可以抑制一致性问题,延长电池寿命。
如科列技术采用双向DC-DC 2A/5A芯片级方案,串联模组内能量搬移,24h可把ΔUmax从80mV压到15mV以内,系统可用容量提升20%。太湖能谷则是把相邻单体电解液腔直接连通,用电解液离子扩散实现本体级自均衡,均衡电流可达0.1C,理论上寿命提升30%。
天合储能采用自有的“精确补电”专利,先把整箱放到截止电压,静置0.5 h,再对落后单体毫秒级脉冲补电,补电量误差<0.5%,避免过补鼓包;算法会自学习历史充电曲线,越用越准。
阳光电源通过组串式方案,每簇独立PCS,不并联直流母线,彻底消除环流;簇级温差<3℃,充电电流偏差从42%降到5%以内。
此外还有一些预测性的维护,例如通过“联合熵”算法,用电压时间序列算电池间联合熵,量化协同退化趋势;阈值随循环次数动态调整,MCU即可运行,提前30天预警一致性超限。
小结
在电网侧储能的长周期运营的趋势下,储能电池一致性不再是做了更好的优化项,而是决定产品能否生存、企业能否盈利的必答题。一致性控制已成为企业核心竞争力,未来只有掌握全链条技术能力的企业,才能在储能与动力电池市场中占据优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 储能
