机器视觉网卡的全面选型指南
选择适合的机器视觉网卡,不能只看“千兆”还是“万兆”,更需要结合相机类型、传输距离、CPU资源占用以及工业环境来综合考量,尤其在高分辨率、高帧率视觉应用日益普及的当下,网卡的稳定性直接决定系统是否出现丢帧、延迟等核心问题。
以下是为您整理的5步选型指南,帮助您快速锁定最适合的网卡:
第一步:看相机接口与协议(最基础)
这是选型的门槛,必须与相机的物理接口一致。
GigE Vision相机:
选择:千兆(1Gbps)或万兆(10Gbps)以太网卡。
注意:这是目前最主流的选择。如果是USB3 Vision相机,则不需要额外买网卡,直接用主板USB接口。
Camera Link相机:
选择:采集卡(Frame Grabber),而不是普通网卡。
注意:这种接口通常用于超高帧率或极高速的线阵扫描,对实时性要求极高。
视觉
第二步:算带宽需求(决定速度)
根据相机的分辨率、像素格式和帧率,计算所需的带宽,避免数据拥堵导致丢帧。
计算公式参考:带宽≈ (分辨率 × 帧率 × 像素位深) ÷ 8
选型建议:
千兆网卡 (1000BASE-T):适合绝大多数面阵相机(如500万像素以下,帧率30fps左右)。性价比最高。
万兆网卡 (10GBASE-T):适合高分辨率面阵相机(如2000万像素以上)或高速线阵相机。如果单台相机数据量超过800MB/s,必须上万兆。
多端口汇聚:如果一台工控机要接多台千兆相机,建议选多网口网卡(如4口、8口),避免单口带宽瓶颈。
第三步:确认是否需要PoE供电(工业现场便利性)
PoE网卡 (Power over Ethernet):
优势:一根网线同时传输数据和电力,不需要给每个相机单独拉电源线,大幅简化布线,降低施工成本。
注意:必须确认相机是否支持PoE,以及网卡的供电功率(如PoE+ 30W 或 PoE++ 60W/90W)是否满足相机需求。
非PoE网卡:
适合相机自带电源适配器,或者通过外部PoE交换机供电的场景。
视觉
第四步:看CPU占用率与驱动(稳定性核心)
这是普通网卡和专业视觉网卡的最大区别。
芯片选择:首选 Intel芯片(如I210, I350, X550系列)。Intel的驱动最稳定,兼容性最好。
关键技术:
Jumbo Frame(巨帧):支持9KB以上数据包,能显著降低CPU占用率。
Interrupt Moderation(中断调节):优化中断请求,防止高帧率下CPU满载导致系统卡顿。
Scatter-Gather(分散-聚集):减少内存拷贝,提升传输效率。
避坑指南:不要用家用的Realtek(瑞昱)网卡做机器视觉,高负荷下极易丢帧、死机。
第五步:考虑多相机同步与环境(进阶需求)
PTP/1588 时间同步:如果您需要多台相机同时拍照(如360度环绕检测),网卡必须支持IEEE 1588v2协议,配合相机实现硬件级精准同步。
工业级设计:
宽温:如果是在产线现场(非空调机房),选工作温度范围宽(-40℃~85℃)的卡。
金手指镀金:工业级网卡金手指镀金层更厚,耐插拔,抗氧化,接触更稳定。
视觉
总结:选型速查表
您的场景
推荐网卡类型
核心关键词
普通检测 (单相机,<500万像素)
千兆电口网卡
Intel I210 / I350,千兆,RJ45
高速/高分辨 (线阵相机,>2000万像素)
万兆电口网卡
Intel X550,万兆,RJ45
产线布线难 (不想给相机单独接电)
千兆PoE网卡
PoE+供电,30W/60W,RJ45
多相机协同 (一台电脑接4-8台相机)
多网口视觉网卡
4口/8口,支持巨帧,低CPU占用
超远距离 (传输>100米)
光纤网卡 + 光电转换器
SFP+接口,单模/多模光纤
一句话建议:
如果不确定,选Intel I350芯片的千兆网卡(支持PoE最好) 是最稳妥、性价比最高的通用型选择。
