高速比较器 LT1016:特性、应用与设计要点
在高速电子设计领域,比较器是一种关键的器件,它能将输入信号与参考信号进行比较,并输出相应的数字信号。Analog Devices 公司的 LT1016 就是一款性能卓越的高速比较器,下面就对它进行详细介绍。
文件下载:LT1016.pdf
一、LT1016 特性概述
1. 高速性能
LT1016 是一款超快的 10ns 比较器,典型响应时间仅 10ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求极高的应用场景。
2. 电源灵活性
它既可以使用 ±5V 电源供电,也能采用单 5V 电源工作,这为不同的电源设计提供了便利,方便工程师根据实际需求进行选择。
3. 高精度特性
具有严格的失调电压规格和高增益,能够在精密应用中准确地比较输入信号。例如,输入失调电压在 RS ≤ 100Ω 时,典型值仅为 ±3mV,这使得它在对精度要求较高的测量和控制电路中表现出色。
4. 互补输出
匹配的互补输出进一步扩展了该比较器的通用性,方便与各种逻辑电路进行接口。
5. 独特输出级
其独特的输出级能够在两个方向上提供主动驱动,可实现对 TTL/CMOS 逻辑或无源负载的高速驱动,同时不会出现传统输出级中常见的大电流尖峰,有效减少了输出“毛刺”问题。
6. 输出锁存功能
设有 LATCH 引脚,当该引脚为高电平时,能够在输出端保留输入数据,便于数据的存储和处理。
二、电气参数与性能
1. 电气特性
在典型的工作条件下(V+ = 5V,V– = 5V,VOUT (Q) = 1.4V,VLATCH = 0V),LT1016 具有一系列优秀的电气参数。例如,输入失调电压漂移仅为 4µV/°C,输入偏置电流典型值为 10µA,共模抑制比(CMRR)可达 96dB 等。这些参数保证了它在不同环境下的稳定性能。
2. 典型性能曲线
从数据手册中的典型性能曲线可以看出,LT1016 的传播延迟与输入过驱动、负载电容、源电阻、电源电压和温度等因素密切相关。例如,随着输入过驱动的增加,传播延迟会相应减小;而负载电容的增大则会导致传播延迟增加。了解这些特性有助于工程师在设计时进行合理的参数选择和优化。
三、应用领域
1. 高速 A/D 转换器
利用其高速响应特性,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,提高转换速度和精度。
2. 高速采样电路
可以在短时间内对输入信号进行采样,满足高速数据采集的需求。
3. 线路接收器
能够快速响应线路上的信号变化,实现信号的准确接收和处理。
4. 扩展范围 V - to - F 转换器
将电压信号转换为频率信号,适用于需要进行电压 - 频率转换的应用场景。
5. 快速脉冲高度/宽度鉴别器
可以对脉冲信号的高度和宽度进行快速鉴别,用于脉冲信号的分析和处理。
6. 零交叉检测器
检测输入信号的零交叉点,在交流信号处理和控制中具有重要应用。
7. 开关稳压器的电流检测
实时检测开关稳压器中的电流变化,保证稳压器的稳定工作。
8. 高速触发器
能够快速触发电路的动作,实现高速逻辑控制。
9. 晶体振荡器
为晶体振荡器提供稳定的触发信号,确保振荡器的正常工作。
四、设计要点与注意事项
1. 共模考虑
LT1016 在 ±5V 电源电压下,共模范围为 - 3.75V 至 3.5V。一般来说,共模范围是负电源上方 1.25V 和正电源下方 1.5V,与实际电源电压无关。当输入信号超过正共模限制时,传播延迟可能会增加最多 10ns,但对于低于负共模限制的信号则不会出现这种情况。
2. 输入阻抗和偏置电流
输入偏置电流会随着输入信号的高低而变化,当输入信号低于 0.8V 时,输入偏置电流会变为零;当输入信号超过正共模限制时,输入偏置电流会迅速增加。差分输入电阻和共模输入电阻也会随着输入信号的变化而改变,输入电容典型值为 3.5pF。
3. LATCH 引脚动态
LATCH 引脚用于在其变为高电平时保留输入数据。当该引脚断开时会浮空至高电平,因此要实现直通状态,需要将其接地。为保证数据的保留,输入信号必须在锁存变为高电平前至少 5ns 有效,并在锁存变为高电平后至少 3ns 保持有效。
4. 测量响应时间
由于 LT1016 具有很高的增益带宽积(≈50GHz),要准确测量其响应时间,需要使用具有快速上升时间和良好稳定特性的输入信号源。普通的高速脉冲发生器和示波器可能无法满足测量要求,需要采用特殊的电路来产生快速、干净的边沿信号。
5. 高速设计技术
在高速设计中,需要注意电源旁路、示波器探头的选择和补偿、接地等问题。例如,要使用旁路电容来降低电源阻抗,避免电路出现振荡;选择与示波器输入特性匹配的探头,并进行正确的补偿;保持探头接地连接尽可能短,以减少干扰和振荡。
五、典型应用电路
1. 200ns 采样保持电路
该电路利用 LT1016 的高速性能,实现了小于 200ns 的采集时间,同时具有良好的共模输入范围、低 droop、小 hold step 等特性。当采样保持线变为低电平时,会产生一个线性斜坡信号,当斜坡电压达到输入电压时,电路会停止采样并输出采样完成信号。
2. 1.8µs,12 位 A/D 转换器
采用 LT1016 实现了一种快速的 12 位 A/D 转换器,通过改进的逐次逼近方法,比大多数商用 SAR 12 位单元更快。通过控制时钟和缩短 DAC 建立时间,提高了转换速度。
3. 其他典型应用
还包括电压控制脉冲宽度发生器、单电源精密 RC 1MHz 振荡器、50MHz 光纤接收器、1MHz 至 10MHz 晶体振荡器、18ns 熔断器等应用电路,展示了 LT1016 在不同领域的广泛应用。
六、相关器件推荐
除了 LT1016,Analog Devices 还提供了一系列其他类型的比较器,如 LT1116、LT1394、LT1671、LT1711/LT1712、LT1713/LT1714、LT1715、LT1719/LT1720/LT1721 等,它们各自具有不同的特点和性能,可根据具体应用需求进行选择。
综上所述,LT1016 是一款性能卓越、应用广泛的高速比较器,但在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和设计要点,才能发挥出它的最佳性能。你在使用 LT1016 或其他类似比较器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
