在电子设计领域,存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和成本。今天我们要深入探讨的是英飞凌(Infineon)旗下的FM24V10 1-Mbit Serial (I2C) F-RAM,这款产品在非易失性存储器市场中具有独特的优势。
文件下载:FM24V10-G.pdf
Cypress已成为英飞凌科技公司的一部分,英飞凌将继续为新老客户提供FM24V10等产品。FM24V10是一款采用先进铁电工艺的1-Mbit非易失性存储器,逻辑上组织为128K × 8。它具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
FM24V10在写操作方面具有明显优势。EEPROM在写入时需要较长的写入时间,并且可能会出现写入延迟,而FM24V10的写入操作在总线速度下完成,无需等待,大大提高了系统的响应速度。此外,FM24V10在写入时功耗更低,因为它不需要内部升高的电源电压来驱动写入电路。
由于其高耐久性和无延迟写入的特性,FM24V10非常适合需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用,如数据记录、工业控制等。在数据记录应用中,大量的写入操作可能会导致传统存储器的寿命缩短,而FM24V10的高耐久性可以有效解决这个问题;在工业控制应用中,EEPROM的长写入时间可能会导致数据丢失,而FM24V10的无延迟写入可以确保数据的及时保存。
FM24V10采用双向I2C总线协议,通过SDA和SCL信号进行通信。总线协议由START、STOP、数据位和确认等四种状态控制。
写入操作从发送从设备地址开始,然后是内存地址,主设备通过将从设备地址的LSB(R/W位)设置为0来指示写入操作。写入过程中,主设备发送每个数据字节,存储器生成确认条件。由于F-RAM的特性,写入操作无有效延迟,写入完成后可立即进行其他操作。
读取操作分为当前地址读取和选择性(随机)读取两种类型:
FM24V10支持低功耗的睡眠模式,当主设备发送特定的睡眠命令(86h)时,设备进入睡眠模式。需要注意的是,发送STOP命令进入睡眠模式是可选步骤,存在一个小问题,即当I2C主设备发送睡眠命令的最后一个保留从设备ID(86h)时,I2C F-RAM可能会在I2C时钟为高电平时释放SDA线,产生意外的STOP信号,可通过忽略该信号或主设备驱动SDA线来解决。
FM24V10提供只读的设备ID,可用于确定制造商、产品密度和产品版本。FM24VN10还具备唯一的8字节序列号,可用于唯一识别电路板或系统。序列号的读取通过特定的从设备地址序列进行,并且可以通过计算CRC值来验证通信的正确性。
超过最大额定值可能会缩短设备的使用寿命,包括存储温度、电源电压、输入电压等方面的限制。例如,存储温度范围为 -65°C至 +125°C,电源电压VDD相对于VSS的范围为 -1.0 V至 +4.5 V。
在工业温度范围 -40°C至 +85°C内,VDD的工作电压为2.0 V至3.6 V,确保设备在不同环境下的稳定工作。
包括电源电流、待机电流、睡眠模式电流、输入输出电压等参数,这些参数在不同的工作条件下有不同的取值,为系统设计提供了参考。
在不同温度下有不同的数据保留时间,并且具备10¹⁴次的读写耐久性,保证了数据的长期存储和设备的可靠性。
规定了I2C总线的各种时序参数,如时钟周期、数据建立和保持时间等,确保数据的准确传输。
英飞凌的FM24V10 1-Mbit Serial (I2C) F-RAM以其高耐久性、无延迟写入、低功耗等特性,为电子工程师在非易失性存储器设计中提供了一个优秀的选择。它可以直接替代串行(I2C)EEPROM,并且在性能上有显著提升。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理利用其各种功能和特性,同时注意一些小的问题,如睡眠模式中的意外STOP信号。希望通过本文的介绍,能让大家对FM24V10有更深入的了解,在设计中充分发挥其优势。你在使用类似的存储器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
