UCC21220和UCC21220A隔离式栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电力电子领域,栅极驱动器对于功率晶体管的高效、可靠开关至关重要。德州仪器(TI)的UCC21220和UCC21220A是两款功能强大的双路隔离式栅极驱动器,具备诸多优秀特性,适用于多种应用场景。今天,我们就来深入了解一下这两款驱动器。
文件下载:ucc21220.pdf
一、产品概述
UCC21220和UCC21220A是基本和功能性隔离的双路栅极驱动器,具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流。它们专为驱动功率MOSFET和GaNFET而设计,可应用于PFC、隔离式DC/DC和同步整流等场景,拥有快速的开关性能和强大的共模瞬态抗扰度(CMTI),能有效抵御大于125V/ns的共模干扰。
这两款驱动器具有高度的灵活性,可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或半桥驱动器。此外,两个输出还可以并联,以在重载条件下提供双倍的驱动强度。
二、特性亮点
2.1 通用配置
支持双低侧、双高侧或半桥驱动模式,能满足不同的电路拓扑需求,为工程师提供了更多的设计选择。
2.2 隔离性能
支持基本和功能性隔离,可有效防止电气干扰,提高系统的稳定性和可靠性。其绝缘规格表现出色,如外部爬电距离和电气间隙均大于4mm,内部绝缘距离大于17µm,比较跟踪指数(CTI)大于400V等。
2.3 高CMTI
CMTI大于125V/ns,这使得驱动器在高噪声环境下仍能稳定工作,有效避免因共模瞬态干扰而导致的误触发。
2.4 强大的输出能力
高达4A峰值源电流和6A峰值灌电流,能够快速地对功率晶体管的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作,降低开关损耗。
2.5 快速的开关参数
典型传播延迟仅33ns,最大脉冲宽度失真为5ns,最大VDD上电延迟为10µs,确保了信号的快速准确传输,提高了系统的响应速度。
2.6 宽电压范围
输出驱动电源VDD最高可达25V,并且提供5V和8V的VDD欠压锁定(UVLO)选项,可根据不同的应用需求进行选择。
2.7 宽温度范围
结温范围(Tj)为 -40°C至150°C,适用于各种恶劣的工业环境。
2.8 安全认证
计划获得多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的4242VPK隔离、符合UL 1577的3000VRMS一分钟隔离以及符合GB4943.1 - 2022的CQC认证,为产品的安全性提供了有力保障。
三、应用领域
3.1 服务器电源
在服务器电源中,UCC21220和UCC21220A可用于PFC和隔离式DC/DC转换,提高电源的效率和功率密度,确保服务器的稳定运行。
3.2 太阳能逆变器和功率优化器
在太阳能发电系统中,驱动器能够快速准确地驱动功率晶体管,实现高效的能量转换和最大功率点跟踪,提高太阳能的利用率。
3.3 电信砖式转换器
为电信设备提供稳定可靠的电源转换,满足电信设备对电源的高要求。
3.4 无线基础设施
在无线基站等设备中,驱动器可用于功率放大和电源管理,确保无线信号的稳定传输。
3.5 工业运输和机器人
适用于工业运输车辆的电机驱动和机器人的动力系统,提供高效、可靠的驱动能力。
四、详细描述
4.1 功能框图
UCC21220和UCC21220A的功能框图展示了其内部结构,包括输入逻辑、隔离模块、驱动器等部分。输入侧和输出侧通过隔离模块实现电气隔离,确保了信号的可靠传输。
4.2 特性描述
4.2.1 VDD和VCCI的UVLO保护
驱动器在VDD和VCCI电源电路中均具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压低于启动阈值或启动后低于关断阈值时,UVLO功能会将输出拉低,无论输入引脚的状态如何。同时,输入侧的UVLO保护也能确保在VCCI电压不足时,驱动器不工作,避免异常情况的发生。
4.2.2 输入和输出逻辑
输入引脚(INA、INB和DIS)采用TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与数字和模拟电源控制器都能方便地接口。DIS引脚用于禁用或启用驱动器输出,当该引脚置高或悬空时,两个输出同时关闭;置低时,驱动器正常工作。
4.2.3 输入级
输入引脚具有典型的高阈值2V和低阈值1V,且阈值随温度变化较小,宽滞回(1V)特性提供了良好的抗噪能力和稳定的操作。如果输入引脚悬空,内部下拉电阻会将引脚拉低,但为了获得更好的抗噪性能,建议将未使用的输入引脚接地。
4.2.4 输出级
输出级采用了独特的上拉和下拉结构,能够在功率开关的米勒平台区域提供高峰值源电流,实现快速的导通。两个输出均可提供4A峰值源电流和6A峰值灌电流脉冲,输出电压在VDD和VSS之间摆动,实现轨到轨操作。
4.3 设备功能模式
4.3.1 禁用引脚
DIS引脚置高或悬空时,会同时关闭两个输出;接地时,驱动器正常工作。该引脚响应迅速,在VCCI高于UVLO阈值时有效。为了获得更好的抗噪性能,建议将该引脚接地,并在连接到微控制器时,使用一个约1nF的低ESR/ESL电容进行旁路。
五、应用与设计
5.1 典型应用
以UCC21220或UCC21220A驱动650 - V MOSFET的半桥配置为例,展示了其在实际应用中的电路连接和设计要求。
5.2 详细设计步骤
5.2.1 设计INA/INB输入滤波器
为了滤除由不理想的布局或长PCB走线引入的振铃,可以使用一个小的输入RIN - CIN滤波器。RIN取值范围为0Ω至100Ω,CIN取值范围为10pF至100pF,在选择这些组件时,需要权衡良好的抗噪性能和传播延迟。
5.2.2 选择外部自举二极管及其串联电阻
自举电容在低侧晶体管导通时通过外部自举二极管由VDD充电,因此应选择高压、快速恢复二极管或具有低正向压降和低结电容的SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻RBOOT来减少D BOOT中的浪涌电流,并限制VDDA电压的上升斜率。
5.2.3 选择栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动器电阻RON和ROFF用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃、微调栅极驱动强度以及减少电磁干扰(EMI)。通过计算可以预测峰值源电流和峰值灌电流,但实际值还会受到PCB布局和负载电容的影响。
5.2.4 估算栅极驱动器功率损耗
栅极驱动器子系统的总损耗PG包括UCC21220和UCC21220A的功率损耗PGD以及外围电路的功率损耗。PGD可以通过计算静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO来估算,具体计算方法根据不同的情况有所不同。
5.2.5 估算结温
结温(TJ)可以通过公式TJ = TC + ΨJT × PGD估算,其中TC是器件的外壳温度,ΨJT是结到顶部的特性参数。
5.2.6 选择电容
包括选择自举电容CBOOT、VDDB电容等,以满足电路的电流需求和瞬态性能要求。
5.2.7 输出级负偏置应用电路
当PCB布局不理想或封装引脚较长时,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃,施加负偏置是一种常见的解决方法。文中介绍了几种实现负栅极驱动偏置的示例电路。
5.3 应用曲线
通过实际的测试波形,展示了在特定条件下(VCC = 5.0V、VDD = 12V、fSW = 100kHz、VDC - Link = 400V),INA/INB和OUTA/B的信号波形,以及功率晶体管的栅源信号波形,为工程师提供了直观的参考。
六、电源和布局建议
6.1 电源建议
推荐的输入电源电压(VCCI)范围为3V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围为9.2V至25V。在VDD和VSS引脚之间以及VCCI和GND引脚之间应放置旁路电容,以提供稳定的电源。
6.2 布局指南
6.2.1 组件放置
低ESR和低ESL电容应靠近器件连接在VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚之间,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。同时,应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。
6.2.2 接地
应将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感并最小化晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。
6.2.3 高压考虑
为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口来防止可能影响隔离性能的污染。对于半桥或高侧/低侧配置,应尽量增加高低侧PCB走线之间的电气间隙。
6.2.4 热考虑
当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC21220和UCC21220A可能会消耗大量功率。合理的PCB布局可以帮助将热量从器件散发到PCB上,最小化结到板的热阻。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。
七、总结
UCC21220和UCC21220A隔离式栅极驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为工程师在功率电子设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和设计相关组件,同时注意电源和布局的优化,以充分发挥驱动器的性能,实现高效、稳定的功率转换系统。
你在使用UCC21220和UCC21220A时遇到过哪些问题呢?或者你对这两款驱动器还有其他的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
