安森美SiC JFET在固态断路器中的应用优势
输配电系统与各类灵敏用电设备的安全运行,离不开对长时间过载与瞬态短路故障的妥善防护。这些风险若未及时管控,轻则导致设备损坏,重则引发系统瘫痪。随着电力系统电压等级持续提升、电动汽车高压化趋势加剧,电路中可能出现的最大故障电流已达到前所未有的水平,对保护装置的响应速度与耐受能力提出了更严苛的要求,超快速交流/直流断路器由此成为关键需求。
在过去很长一段时间里,机械断路器(EMB)始终是这类保护场景的主流选择。但随着用电场景对可靠性、响应速度的要求不断升级,传统机械断路器的局限性逐渐凸显,而固态断路器(SSCB)凭借其独特优势,正逐步成为更受青睐的解决方案。
从应用场景来看,SSCB的适配范围极为广泛,在住宅、商业及工业领域的交流(AC)供电系统中,它能为日常用电设备提供精准保护;在高压直流(HVDC)系统,尤其是电动汽车的高压电池回路里,它又可作为可靠的隔离开关,在故障发生时迅速切断电路,守护核心部件安全,成为连接多元用电场景的安全屏障。
固态断路器为什么受欢迎
从最关键的故障保护效率来看,SSCB实现了微秒级响应的革命性突破。传统EMB的分断时间通常需要数毫秒,而SSCB可将这一过程压缩至不足微秒,能在故障电流尚未达到峰值时快速切断电路,从源头遏制过载、短路对设备的损害。更重要的是,SSCB采用全电子开关结构,无机械触点动作,可实现完全无弧或微弧分断,彻底消除了EMB触点断开时可能产生的危险电弧闪光,大幅提升了保护过程的安全性与稳定性。
使用寿命与运维成本的优势,进一步强化了SSCB的应用价值。EMB依赖机械触点的物理动作实现通断,触点会随使用次数增加而逐渐磨损,而SSCB无任何活动机械部件,在合理能量限制范围内可实现多次通断循环,不仅大幅延长了设备整体使用寿命,还减少了运维次数与成本,契合工业、新能源等领域对设备长周期稳定运行的需求。
SSCB支持有线或无线连接,可实现远程监控与远程重置,无需人工现场操作,提升了运维便捷性。同时,其电流额定值具备可编程、可动态调节的特性,能根据不同负载场景灵活调整保护参数,还可集成软启动、故障诊断等功能,为系统提供更精细化的能源管理与故障预警支持。
此外,SSCB适配全球新兴标准,包括美国2022年5月发布的UL 4891标准与欧洲的 IEC 60947-10标准,能够满足不同地区、不同行业的合规要求,加速了在住宅、商业、工业交流系统及电动汽车高压直流系统等场景的落地进程。
从结构到易用性的全方位适配
在SSCB市场份额不断扩张的背景下,宽禁带半导体开关相较于硅基器件更低的通态损耗与更高的运行效率,为SSCB性能升级提供了关键支撑。其中,安森美(onsemi)SiC JFET(结型场效应晶体管)凭借在工作性能、空间适配、可靠性及易用性上的全方位精准匹配,成为SSCB的核心器件选择。
从结构上进行剖析,在VGS=0且漏源电压VDS近乎为零时的无偏置状态下,安森美的SiC JFET截面结构包含两个PN结:漏极-栅极和栅极-源极。其中,漏极与源极之间存在高导电性沟道,使得电子可双向自由流动,再结合晶圆减薄等先进工艺,达成了单位面积下极低的导通电阻(RDS (on))。这种低损耗的特性,使SSCB在持续运行中能保持稳定工作状态,配合SiC材料的耐高温特性,能有效适应复杂场景下的温度波动,为长期可靠运行提供保障。
断路器
空间紧凑性是SiC JFET适配SSCB小型化需求的另一优势。安森美的SiC Combo JFET采用堆叠芯片设计,将SiC JFET与Si MOSFET集成于单一TOLL封装内,在保留对JFET开关速度精准控制能力的同时,大幅缩减了PCB板占用空间。以20A、240VAC且需满足1.2倍过载2小时要求的SSCB为例,仅需4颗安森美的SiC Combo JFET器件即可满足设计需求,高集成度设计完美契合SSCB小型化、高密度布局的发展趋势。此外,SiC JFET还可兼作温度或电流传感器,减少了额外传感元件的使用,进一步简化了产品的电路结构。
可靠性作为SSCB保护功能的核心要求,在安森美SiC JFET上得到充分体现。安森美SiC JFET因结构简单因而避免了参数漂移或滞后现象,同时对栅极欠压、过压具有良好耐受性,能在高温、大电流甚至短路、雪崩等极端场景下保持稳定。并且,其750V的电压额定值不仅能覆盖85-265VAC的通用输入电压范围,还能应对电缆电感带来的感应尖峰和宇宙辐射可能引发的失效风险,远超400V额定值的安全水平。
在易用性设计上,安森美SiC JFET显著降低了SSCB的开发与应用门槛。其支持标准栅极驱动器控制,配合简单的电阻即可实现栅极电流限制,无需复杂的专用驱动电路。通过调整栅极电阻,可灵活控制开关电流和电压的变化速度,还能通过脉冲方式限制电容组的浪涌电流。
应对多场景的SiC JFET产品线
安森美可提供SiC JFET、SiC Cascode JFET和SiC Combo JFET三个系列的产品,每种类型都有其独特性能,适用于不同的应用场景。其中,SiC JFET具备最低的RDS (on) ,导通状态下JFET的栅源电压(VGS)可直接反映器件结温(TJ),是自监测功率器件的理想解决方案。SiC Cascode JFET是SiC JFET与硅基 MOSFET共封装,适用于高频开关应用。SiC Combo JFET,可独立控制MOS管和JFET的栅极,实现对开关dV/dt的精确调控 ,简化多个JFET并联使用,显著节省电路板空间。
具有代表性产品的是SiC Combo JFET UG4SC075005L8S,将一个750V的SiC JFET和一个低压Si MOSFET集成在单个TOLL封装中。其具备超低导通电阻RDS(ON):25℃时为5 mΩ,175℃时为12.2 mΩ;具备常关特性,优化多个器件并联工作性能,工作温度最高可达 175 ℃;具有高脉冲电流能力,极佳器件稳健性,短路耐受能力;采用无引脚TOLL封装(MO-229)。
断路器断路器
安森美还基于UG4SC075005L8S SiC Combo JFET推出了针对性的SSCB设计方案。该设计方案充分依托UG4SC075005L8S低导通电阻、高集成度及高可靠性的特性,可直接为客户提供适配SSCB应用场景的硬件架构与技术参考,减少客户在器件选型、电路布局及性能调试上的研发投入,助力SSCB产品快速落地,进一步凸显了安森美SiC JFET在SSCB领域的应用优势与服务能力。
