在电子设计领域,高速比较器一直是实现快速信号处理和精确阈值检测的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX961–MAX964/MAX997/MAX999系列单/双/四通道、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Rails比较器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX962.pdf
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999是一系列低功耗、超高速的比较器,内置迟滞功能,专为单+3V或+5V电源供电而优化。其输入共模范围可超出电源轨100mV,输出能够在距离GND和VCC 0.52V的范围内吸收或提供4mA电流。传播延迟仅为4.5ns(5mV过驱动),每个比较器的电源电流为5mA。部分型号还具备关断模式,在该模式下每个比较器的电源电流仅为270μA。
传播延迟仅4.5ns,能够实现快速的信号比较和处理,满足高速应用的需求。大家可以思考一下,在哪些高速信号处理场景中,这样的传播延迟能发挥关键作用呢?
适用于+3V和+5V单电源应用,具有良好的电源适应性,方便在不同的电源环境中使用。
Beyond-the-Rails输入电压范围,允许输入信号超出电源轨,增强了比较器的灵活性和适用性。
每个比较器的电源电流低至5mA(MAX997/MAX999),在关断模式下功耗更低,有助于降低系统功耗。
3.5mV的内部迟滞可实现干净的开关动作,避免因噪声引起的误触发,同时无需外部电阻来添加迟滞,简化了电路设计。
MAX961/MAX963具备输出锁存功能,可存储比较结果,方便后续处理。
输出与TTL/CMOS逻辑兼容,便于与其他数字电路接口。
提供5引脚SOT23(MAX999)、8引脚μMAX(MAX961/MAX962/MAX997)、16引脚QSOP(MAX964)等多种节省空间的封装形式,满足不同的应用需求。
该系列比较器适用于多种应用场景,包括:
电源电压范围为2.7V至5.5V,可根据不同的应用需求选择合适的电源。
输入共模电压范围可超出电源轨100mV,增强了比较器对输入信号的适应性。
输入参考触发点和迟滞特性保证了比较器的精确触发和稳定工作。
输入失调电压和偏置电流较小,提高了比较器的精度。
输出高电压和低电压能够满足TTL/CMOS逻辑的要求,输出源电流和灌电流能力较强。
传播延迟和延迟偏差特性保证了比较器的高速和一致性。
大多数高速比较器在输入电压接近或相等时,由于噪声或寄生反馈可能会在线性区域产生振荡。MAX961–MAX964/MAX997/MAX999通过内置的少量迟滞来抵消这些寄生效应和噪声。迟滞产生了两个触发点,分别对应上升和下降的输入电压,当输入电压相等时,迟滞会使一个输入电压迅速超过另一个,从而避免振荡。与标准比较器需要外部电阻添加迟滞不同,该系列比较器的固定内部迟滞消除了这些外部元件,简化了设计。
内部保护电路可防止大差分输入电压对精密输入级造成损坏。该保护电路由两组三个背对背二极管和两个200Ω电阻组成,可将施加到比较器内部电路的差分电压限制在不超过3VF(VF为二极管正向压降,约0.7V)。当差分输入电压超过3VF时,保护电路会增加输入偏置电流,但只要差分输入电压小于3VF,输入电流就小于2IB。输入电路还使输入共模范围能够超出电源轨100mV,只要输入在共模范围内,输出就能保持正确的逻辑状态。
采用电流驱动输出级,在输出转换期间,ISOURCE或ISINK会被推或拉到输出引脚,输出源电流或灌电流在转换期间较高,从而实现快速的压摆率。当输出电压达到VoH或VOL后,源电流或灌电流会减小到一个较小的值,以在静态条件下维持输出电压,从而节省功率。不过,由于输出级是电流驱动的,压摆率与负载电容呈线性关系,重容性负载会减慢电压输出转换速度。
当SHDN引脚为高电平时,MAX961/MAX963/MAX964/MAX997进入关断模式。在关断模式下,每个比较器的电源电流降至270μA,输出变为高阻抗。SHDN引脚具有高输入阻抗,正常工作时应将其连接到GND。退出关断模式时,应确保LE引脚为低电平,否则输出状态将不确定。
由于该系列比较器具有较高的带宽,因此需要进行高速布局。以下是一些布局指南:
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999系列比较器凭借其超高速、低功耗、宽输入电压范围、内置迟滞等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备、高速采样电路还是其他需要快速信号比较的应用中,这些比较器都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路布局和去耦等问题,以充分发挥这些比较器的优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
