MAX965 - MAX970:超低电压微功耗比较器的设计与应用
在电子设计领域,对于低功耗、小体积且性能稳定的比较器需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX965 - MAX970系列单/双/四通道微功耗、超低电压、轨到轨输入输出比较器,为众多应用场景提供了理想的解决方案。本文将深入探讨该系列比较器的特性、参数、应用及设计要点。
文件下载:MAX969.pdf
一、产品概述
MAX965 - MAX970系列比较器具有轨到轨输入输出特性,可在低至+1.6V的单电源下稳定工作,每个比较器的功耗小于5µA。其开漏输出可上拉至高于VCC 6V(最大),轨到轨输入共模电压范围使其非常适合超低电压应用。该系列比较器的工作电压范围为+1.6V至+5.5V,适用于两电池供电的应用场景。
二、产品特性
2.1 超低电压工作
能够在低至+1.6V的单电源下工作,这使得它在电池供电的设备中具有很大的优势,可有效延长电池续航时间。
2.2 轨到轨输入输出
轨到轨的输入输出特性,使得比较器能够处理接近电源电压范围的信号,提高了信号处理的灵活性和准确性。
2.3 低功耗
每个比较器的静态电流低至3µA,大大降低了系统的功耗,适合对功耗要求较高的应用。
2.4 可编程迟滞
部分型号(如MAX965/MAX967/MAX968/MAX969)提供可编程迟滞功能,可通过外部电阻进行设置,有效抑制噪声和寄生反馈,提高比较器的稳定性。
2.5 内部参考电压
部分型号具有内部1.235V ±1.5%的精密参考电压,可用于设置比较器的阈值,减少外部元件的使用。
2.6 快速响应
传播延迟低至10µs(50mV过驱动),能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
2.7 小封装
提供8引脚µMAX和16引脚QSOP等节省空间的封装形式,适合对电路板空间要求较高的应用。
三、应用领域
3.1 两电池供电/便携式系统
由于其超低电压工作和低功耗特性,非常适合用于两电池供电的便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
3.2 窗口比较器
可用于检测输入信号是否在指定的电压范围内,实现窗口比较功能,广泛应用于工业控制、仪器仪表等领域。
3.3 阈值检测器/鉴别器
通过设置合适的阈值,可用于检测输入信号是否超过或低于某个特定电压,实现信号的鉴别和检测。
3.4 移动通信
在移动通信设备中,可用于信号的检测、比较和转换,提高通信系统的性能和稳定性。
3.5 电压电平转换
利用其轨到轨输入输出特性,可实现不同电压电平之间的转换,方便与其他电路进行接口。
3.6 接地/电源感应应用
可用于检测电源电压或接地电压的变化,实现电源监控和保护功能。
四、选型指南
PART INTERNAL REFERENCE COMPARATORS PER PACKAGE PROGRAMMABLE HYSTERESIS
MAX965 Yes 1 Yes
MAX966 No 2 No
MAX967 Yes 2 Yes
MAX968 Yes 2 Yes
MAX969 Yes 4 Yes
MAX970 No 4 No
根据不同的应用需求,可以选择合适的型号。例如,如果需要单通道比较器且具有可编程迟滞和内部参考电压,可选择MAX965;如果需要四通道比较器但不需要内部参考电压和可编程迟滞,可选择MAX970。
五、电气特性
5.1 电源电压范围
不同封装的比较器在不同温度范围内的电源电压范围有所不同,一般为+1.6V至+5.5V。
5.2 比较器参数
包括电源抑制比、共模电压范围、输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流等,这些参数决定了比较器的性能和精度。
5.3 参考电压
内部1.235V的参考电压在不同温度范围内具有一定的精度,可用于设置比较器的阈值。
5.4 传播延迟
传播延迟与输入过驱动、负载电容等因素有关,一般在10 - 20µs之间。
六、典型应用电路
6.1 红外接收器
利用MAX965作为红外接收器,红外光电二极管根据红外光的强度产生电流,该电流在电阻上产生电压,当电压超过参考电压时,比较器输出状态发生变化。
6.2 两电池到TTL逻辑电平转换器
通过MAX965将两电池的电压信号转换为TTL兼容的信号,实现不同电压电平之间的转换。
七、设计要点
7.1 迟滞设置
对于具有可编程迟滞功能的型号,可通过外部电阻设置迟滞范围,以抑制噪声和寄生反馈。计算公式如下: [R 1=left(V{HB} / 2right) / I{REF }] [R 2=left(V{REF}-left(V{HB} / 2right)right) / I{REF }] 其中,(V{HB})为迟滞带宽,(I_{REF})为参考源电流。
7.2 噪声考虑
比较器和参考电压都存在一定的噪声,在设计时应尽量避免输出到参考引脚的电容耦合,以减少串扰对参考电压噪声的影响。
7.3 电路布局和旁路
在电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用100nF的旁路电容。同时,应尽量减小信号引线的长度,以减少输入输出之间的杂散电容,提高电路的稳定性。
八、总结
MAX965 - MAX970系列比较器以其超低电压工作、低功耗、轨到轨输入输出等特性,为电子工程师提供了一种高性能、高可靠性的解决方案。在实际设计中,应根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意迟滞设置、噪声考虑和电路布局等设计要点,以充分发挥该系列比较器的优势。你在使用该系列比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
