在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件。今天我们要深入探讨的是 Maxim Integrated 公司的 MAX965 - MAX970 系列比较器,这一系列产品以其微功耗、超低电压和轨到轨 I/O 等特性,在众多应用场景中表现出色。
文件下载:MAX970.pdf
MAX965 - MAX970 是单/双/四通道的微功耗比较器,具有轨到轨输入和输出,能在低至 +1.6V 的单电源下稳定工作。每个比较器的功耗小于 5µA,且输出为开漏结构,其电压可拉至高于 VCC 达 6V(最大)。这种设计使得它们在超低电压应用中表现卓越,非常适合 2 节电池供电的设备。
能在 +1.6V 至 +5.5V 的单电源电压范围内工作,最低甚至可低至 1V 仍能维持一定性能。这一特性使得它在电池供电的便携式设备中优势明显,能够有效延长电池续航时间。
轨到轨的输入共模电压范围和输出特性,使得在多电压系统中进行电压转换变得更加容易,为电路设计提供了更大的灵活性。
每个比较器的静态电流极低,如部分型号每比较器仅消耗 3µA 静态电流,大大降低了系统的整体功耗。
内部集成了 1.235V ±1.5% 精度的带隙基准电压源,在商业温度范围内精度为 ±1.5%,扩展温度范围内为 ±2.5%,能为电路提供稳定的参考电压。
部分型号(MAX965/MAX967/MAX968/MAX969)支持通过外部电阻对迟滞进行编程,迟滞范围可达 ±50mV,有效避免了因噪声或寄生反馈导致的比较器振荡问题。
| MAX965 - MAX970 系列包含多个型号,根据不同的需求可以进行合理选择: | 型号 | 内部参考 | 每封装比较器数量 | 可编程迟滞 |
| MAX965 | 有 | 1 | 有 | |
| MAX966 | 无 | 2 | 无 | |
| MAX967 | 有 | 2 | 有 | |
| MAX968 | 有 | 2 | 有 | |
| MAX969 | 有 | 4 | 有 | |
| MAX970 | 无 | 4 | 无 |
例如,如果设计一个对空间要求较高的单通道比较器电路,且需要可编程迟滞和内部参考电压,那么 MAX965 就是一个不错的选择;而如果需要多个比较器且对成本较为敏感,不需要内部参考和可编程迟滞,MAX970 可能更合适。
参考电压在不同封装和温度范围下有一定的精度差异。例如,SO 封装的参考电压为 1.125 - 1.255V,µMAX 封装在 -40°C 至 +85°C 温度范围下为 1.185 - 1.285V。同时,REF 输出通常能够提供 50µA 的源电流。
通过在 REF 和 HYST 之间连接电阻 R1,在 HYST 和 GND 之间连接电阻 R2 来实现迟滞编程。迟滞带(VHB)大约是 HYST 和 REF 之间电压的两倍,范围从 ±1mV 到最大 ±50mV。计算公式如下: [R 1=left(V{HB} / 2right) / I{REF }] [R 2=left(V{REF}-left(V{HB} / 2right)right) / I_{REF }] 其中,IREF 为参考源提供的电流,一般选择在 0.1µA 至 4µA 之间。
可以使用三个电阻通过正反馈来产生迟滞,但这种方法通常会消耗更多电流,且迟滞响应时间会变慢。具体计算电阻值的步骤较为复杂,需要根据具体的电路参数进行计算。
使用 MAX965 作为红外接收器,红外光电二极管根据红外光的强度产生电流,该电流在电阻 R1 上产生电压。当该电压超过施加到反相输入端的参考电压时,输出状态发生变化。可选的 R3 可以提供额外的迟滞以提高抗干扰能力。
利用 MAX965 将 2 节电池的电压信号转换为 TTL 兼容信号。比较器的电源来自 2 节电池,输出通过上拉电阻连接到 5V 电源。
比较器的有效宽带峰 - 峰值噪声约为 10µV,电压参考在使用 0.1µF 旁路电容时峰 - 峰值噪声接近 1.0mV。因此,在使用比较器和参考时,需要注意避免输出到参考引脚的电容耦合,以防止串扰增加参考的实际噪声。
如果电源阻抗较低,可不使用电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用 100nF 的旁路电容。同时,应尽量减小信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免电路不稳定。
MAX965 - MAX970 系列比较器以其微功耗、超低电压和轨到轨 I/O 等特性,为电子工程师在设计低功耗、多电压系统时提供了一个优秀的选择。通过合理选择型号和正确应用迟滞功能,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,需要充分考虑其电气特性和设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
