TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B2:2400 - 2500MHz频段优选方案
在射频电路设计中,滤波器的性能直接影响着整个系统的信号质量和稳定性。今天就来和大家聊聊TDK推出的一款适用于2400 - 2500MHz频段的多层带通滤波器——DEA162450BT - 1260B2。
文件下载:DEA162450BT-1260B2.pdf
产品概述
TDK的DEA162450BT - 1260B2多层带通滤波器专为2400 - 2500MHz频段设计,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),符合RoHS指令,这意味着它在环保方面也达到了标准。对于关注绿色设计的工程师来说,这无疑是一个加分项。
外观与尺寸
外形尺寸
从产品的外形尺寸图来看,其顶部视图和底部视图都有详细的尺寸标注。顶部尺寸为长1.60±0.10mm,宽0.80±0.10mm,还有其他相关的尺寸细节,如0.60±0.10mm、0.25±0.15mm、0.20±0.15mm等。底部也有对应的尺寸,像0.20±0.15mm、0.70±0.15mm、0.30±0.15mm、0.45±0.15mm等。这些精确的尺寸标注对于PCB布局设计至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划,以确保滤波器能够完美适配电路板。
引脚功能
该滤波器的引脚功能明确,引脚1为输入(IN),引脚2和4为接地(GND),引脚3为输出(OUT)。清晰的引脚定义方便了电路连接,减少了设计过程中的错误。
推荐焊盘尺寸
文档中还给出了推荐的焊盘尺寸,如0.50、0.80、0.20、0.05、0.30mm等。合适的焊盘尺寸对于焊接质量至关重要,能够保证滤波器在电路板上的电气连接稳定可靠。
电气特性
插入损耗
在2400 - 2500MHz的工作频段内,典型插入损耗为1.7dB,最大为2.2dB。插入损耗越低,意味着信号在通过滤波器时的能量损失越小,能够更好地保证信号的强度和质量。对于对信号强度要求较高的应用场景,这个指标是非常关键的。
回波损耗
在2400 - 2500MHz频段,最小回波损耗为9dB,典型值为16dB。在960MHz时,最小为25dB,典型为34dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗意味着较少的信号反射,能够减少信号的干扰和失真。
衰减
在不同频率下有不同的衰减指标。例如,在1600MHz时,最小衰减为15dB,典型为27dB;在3200MHz时,最小为22dB,典型为41dB;在4800 - 5000MHz时,最小为25dB,典型为31dB。这些衰减指标表明了滤波器对带外信号的抑制能力,能够有效减少带外干扰信号对系统的影响。
特性阻抗
特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值。在设计电路时,需要确保整个系统的阻抗匹配,以避免信号反射和能量损失。
频率特性
通过插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性曲线,我们可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现。插入损耗曲线显示了在工作频段内的信号损失情况,而衰减曲线则展示了滤波器对带外信号的抑制能力。回波损耗曲线则反映了信号反射的情况。这些曲线对于工程师评估滤波器在实际应用中的性能非常有帮助。
回流焊曲线
文档中给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值阶段的温度和时间参数。预热阶段温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒。并且规定了在实际峰值温度±5°C范围内的时间t3,同时最大回流次数为3次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,能够保证滤波器的焊接质量和性能稳定性。
使用提醒
在使用这款滤波器之前,一定要向供应商索取交付规格书,以确保产品符合实际使用要求。同时,要注意产品的安全使用,充分关注安全设计警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等。但不适用于对安全性和可靠性要求更高的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用应用中使用,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
大家在实际使用TDK的这款DEA162450BT - 1260B2多层带通滤波器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
