DR1 评估板 PL 端 FPGA 开发完全指南:基础案例与 ADC 采集模块详解(二)
ad7616_capture案例
案例说明
案例功能:通过创龙科技TL7616P模块采集16通道数据(采样率为200KSPS),并使用TD软件的ChipWatcher工具,将采集的数据转换成电压值并保存为.csv文件。程序功能框图如下所示。
本案例使用创龙科技TL7616P-A1.1模块,硬件配置为并行模式,支持核芯互联CL1616(国产)和ADI AD7616采样芯片。
FPGA图 36
管脚约束请查看案例工程"projectconstraints"目录下的.adc文件。
操作说明
(1)硬件连接
请将TL7616P模块连接至评估板的EXPORT2接口,请将TL7616P模块的VXX通道正确连接至信号发生器A通道。同时使用下载器连接评估板JTAG接口至PC端USB接口。硬件连接如下图所示。
备注:本次演示通过TL7616P模块的V0A通道进行数据采集,其他通道的数据采集方法同理。
FPGA图 37
信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5.0Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,如下图所示。TL7616P模块默认量程为±10V,待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
FPGA图 38
(2)运行测试
打开案例对应的TD工程,在工程编译成功后,点击"Hierarchy Navigation"栏"ChipWatcher"选项下的.cwc文件。
FPGA图 39
将评估板上电,点击图标,直至"Device"栏出现器件信息。在"Bite File"栏中,选择案例对应的.bit镜像文件。
FPGA图 40
点击图标,加载bit镜像文件。
FPGA图 41
FPGA图 42
点击图标,进行单次采集,并等待采集完成。
FPGA图 43
FPGA图 44
采集完成后,点击"Setup",选中要查看的数据,鼠标右键依次选择"Set Bus/Group Radix… -> signed DEC"设置波形格式为"signed DEC"(有符号十进制)。
FPGA图 45
点击当前窗口右上角"File",选择"Export Wave Date",导出波形数据.csv文件。导出完成后,会弹出窗口显示导出文件的路径以及名称。
FPGA图 46
FPGA图 47
(3)结果验证
请将生成的.csv文件使用Excel打开,如下图所示。其中,第C列数据为TL7616模块V0A通道的采集数据,第J列数据为TL7616P模块V7A通道的采集数据,第K列数据为TL7616模块V0B通道的采集数据,第R列数据为TL7616P模块V7B通道的采集数据。
FPGA图 48
由于本次演示通过TL7616P模块的V0A通道进行数据采集,因此请选中表格中的第C列,点击“插入”选项,选择“折线图”,将采集数据显示为更加直观的波形图,如下图所示。
FPGA图 49
FPGA图 50
根据折线图确定波峰值为:8040,波谷值为:-8156
FPGA图 51 波峰值
FPGA图 52 波谷值
根据以上波峰值和波谷值,套用计算公式:CODE = VIN x VREF / 2n,计算可得约为4.94V,与信号发生器设置峰峰值:5.00Vpp接近。
参数解析:
VIN:输入电压,即波峰值和波谷值之和,为8040 + 8156 = 16196;
VREF:量程电压值,即为:+10V - ( -10V ) = 20V;
n:数据有效位,此处为16位,即:n = 16。
IP核配置说明
设置输入的时钟频率为50MHz。
FPGA图 53 PLL IP核配置
使能CLK0,配置输出频率为60MHz。
FPGA图 54 PLL IP核配置
关键代码
(1)顶层模块
顶层模块的源码位于案例目录"projecthdl"下的"ad7616_capture.v"。
端口定义。
FPGA图 55
b) 仿真调试信号定义。
FPGA图 56
c) 实例化ad7616_capture_bd模块,该模块负责从PS端产生时钟,提供给PL端。
FPGA图 57
d) 使用PLL IP核输出100MHz ADC时钟。
FPGA图 58
e) 实例化AD7616模块。
FPGA图 59
(2)AD7616模块
AD7616模块的源码位于案例目录"projecthdl"下的"ad7616.v"。
     a) 生成100KSPS采样率时钟;60MHz作为AD7616模块运行时钟。
FPGA图 60
b) 定义状态机。
FPGA图 61
c) 保持时间信号。
FPGA图 62
d) 配置ADC信号线。
FPGA图 63
e) 以60MHz时钟分频技术生成100KHz采样率的clk_convst信号。
FPGA图 64
f) 配置状态机。
FPGA图 65
每个状态的功能如下表所示:
FPGA
g) 状态机控制逻辑。
FPGA图 66
FPGA图 67
FPGA图 68
备注:保持时间需满足时序图的需求,如下图。
FPGA图 69
h)控制信号赋值逻辑。
FPGA图 70
寄存器说明:TL7616P模块的AD芯片软件模式的开启是通过配置HW_RNGSEL0/HW_RNGSEL1引脚为低电平。如下图TL7616P模块的原理图所示。
备注:寄存器详细说明请参考TL7616P模块的AD芯片手册。
FPGA图 71
本案例通过配置0x02、0x20-0x27寄存器,将AD芯片设置为BURST Sequencer模式。
FPGA图 72
FPGA图 73
FPGA图 74
j) 处于空闲状态时,判断下一状态的跳转。
FPGA图 75
跳转条件与跳转状态对应关系如下表所示:
FPGA
k) 在adc_rd_n上升沿读取ADC数据,分离各通道数据。
adc_rd_p是adc_rd_n上升沿标志。在read_data_done高电平第一个周期,通道V7B数据的寄存器处于跳变和稳定的边缘状态。因此延迟时间直至IDLE状态结束,产生adc_data_vaild标志。当adc_data_vaild高电平代表采样16通道数据完成。
FPGA图 76
