在电子设计领域,栅极驱动器是开关电源应用中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的 UCC27712-Q1 汽车级栅极驱动器,由德州仪器(TI)精心打造,具备诸多出色特性,能为各类应用提供强大支持。
文件下载:ucc27712-q1.pdf
UCC27712-Q1 通过了 AEC-Q100 汽车应用认证,其人体模型(HBM)静电放电分类为 1C 级,充电器件模型(CDM)分类为 C4B 级,展现出了良好的静电防护能力。它采用高侧和低侧配置,双输入搭配输出互锁和 150ns 的死区时间,有效避免了上下桥臂同时导通的问题。工作电压范围为 10V 至 20V,推荐用于 IGBT;对于功率 MOSFET,推荐范围是 10V 至 17V。此外,它还能在高达 620V 的电压下全功能运行,HB 引脚的绝对最大电压可达 700V。
该驱动器的峰值输出电流为 2.8A 灌电流和 1.8A 拉电流,dv/dt 抗扰度达到 50V/ns,能够有效抵抗电压变化带来的干扰。其逻辑输入在 HS 引脚达到 -11V 时仍可正常工作,输入引脚能承受 -5V 的负电压,并且具有较大的负瞬态安全工作区。同时,它还为两个通道提供欠压锁定(UVLO)保护,确保了在电压异常时的安全性。
UCC27712-Q1 的传播延迟典型值仅为 100ns,通道间的延迟匹配典型值为 12ns,能够实现快速响应和精确控制。此外,它的静态电流较低,输入兼容 TTL 和 CMOS 电平,采用行业标准的 SOIC-8 封装,所有参数在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内均有详细规定,具有良好的温度稳定性。
在汽车逆变器中,UCC27712-Q1 能够实现功率器件的快速开关,减少开关损耗,提高逆变器的效率和性能。其高侧浮动驱动可以通过自举电路有效偏置,能够处理高达 600V 的电压,适用于各种汽车逆变器拓扑。
对于车载充电器中的功率因数校正(PFC)和移相全桥电路,UCC27712-Q1 可以提供强大的驱动能力,确保充电器的高效稳定运行。
在汽车电机驱动应用中,如步进电机和风扇电机的驱动,UCC27712-Q1 能够实现精确的电机控制,提高电机的运行效率和可靠性。
UCC27712-Q1 由一个接地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO)组成,每个通道由各自的输入引脚(HI 和 LI)控制。其内部采用了 TI 的先进高压技术,具有出色的噪声和瞬态抗扰能力。通过互锁和死区时间功能,有效防止了上下桥臂同时导通,避免了短路故障的发生。
UCC27712-Q1 为 VDD 和 HB 偏置电源提供了 UVLO 保护功能。当 VDD 偏置电压低于启动阈值或启动后低于关闭阈值时,HO 和 LO 输出均被拉低;当 HB - HS 偏置电压低于启动阈值时,仅 HO 输出被拉低,而 LO 输出不受影响,这样可以通过自举电路对 HB - HS 电容进行充电,使偏置电压超过启动阈值。
该驱动器的输入引脚采用 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,典型高阈值为 2.0V,典型低阈值为 1.2V,具有较宽的滞回特性(典型值为 0.8V),能够有效提高抗噪声能力。当输入引脚处于浮空状态时,相应通道的输出将被拉低。输出级采用 P 沟道和 N 沟道 MOSFET 组成的推拉结构,能够提供 1.8A 的峰值拉电流和 2.8A 的峰值灌电流,实现轨到轨的输出电压摆动。
电平转换电路是高侧输入与高侧驱动级之间的接口,它能够在 HS 引脚处于负电压条件下正常工作,将 HI 输入信号转换为 HO 输出信号,并且与低侧驱动器具有出色的延迟匹配性能。UCC27712-Q1 的传播延迟典型值为 100ns,能够有效减少脉冲宽度失真,适用于高频开关应用。
以 UCC27712-Q1 驱动典型半桥配置为例,在设计过程中需要考虑多个参数的选择。例如,输入低通滤波器组件(RHI、RLI、CHI、CLI)应选择合适的电阻和电容值,以过滤高频噪声;自举电容(CBOOT)的大小应根据所需的能量和电压纹波来确定;VDD 旁路/保持电容(CVDD)应选择具有低等效串联电阻(ESR)和稳定温度特性的陶瓷电容。
UCC27712-Q1 的功率损耗主要包括静态损耗、动态损耗和驱动栅极电荷时的损耗。在估算功率损耗时,需要考虑多个因素,如开关频率、直流母线电压、栅极电荷等。通过合理的设计和参数选择,可以有效降低功率损耗,提高驱动器的效率。
在 PCB 布局设计方面,应将 UCC27712-Q1 尽可能靠近 MOSFET,以减少高电流走线的长度,降低寄生电感和电阻的影响。同时,应将电源走线和信号走线分开,避免相互干扰。此外,还应注意自举电路的布局,确保其正常工作。
UCC27712-Q1 作为一款高性能的汽车级栅极驱动器,凭借其卓越的特性和丰富的功能,在汽车逆变器、车载充电器和电机驱动等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择外围组件,优化布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
