深入剖析MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较器
引言
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件。它能对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出高或低电平信号,广泛应用于各类电子系统中。今天,我们要详细探讨的是Maxim Integrated推出的MAX976/MAX978/MAX998系列单/双/四通道、SOT23封装、单电源、高速、低功耗比较器。这些器件在性能和应用上有哪些独特之处呢?让我们一探究竟。
文件下载:MAX978.pdf
器件概述
基本特性
MAX976/MAX978/MAX998系列比较器专为+3V/+5V单电源应用而优化。每个比较器仅消耗225µA的电源电流,却能实现20ns的传播延迟,在速度和功耗之间取得了很好的平衡。其中,MAX998还具备低功耗关断模式,当进入该模式时,输出处于高阻态,电源电流可降至1nA,大大降低了功耗。
输入输出特性
该系列比较器的输入共模电压范围可扩展至低于地电位200mV,输出能够实现轨到轨操作,无需外部上拉电路,这使得它们非常适合与CMOS/TTL逻辑接口。而且,所有输入和输出都能承受持续的短路故障,连接到任一电源轨也不会损坏器件。此外,比较器内部的迟滞特性确保了即使输入信号变化缓慢,输出也能干净利落地切换。
封装形式
为满足不同的应用需求,该系列提供了多种封装形式。单通道的MAX998采用6引脚SOT23封装,适用于对空间要求较高的应用;双通道的MAX976采用8引脚µMAX®封装;四通道的MAX978则采用16引脚QSOP封装。
应用领域
该系列比较器的应用十分广泛,常见的应用场景包括:
  • 电池供电系统:由于其低功耗特性,能够有效延长电池的使用寿命。
  • 阈值检测器/鉴别器:可精确检测输入信号是否达到设定的阈值。
  • 3V系统:与3V电源系统完美适配。
  • 红外接收器:在红外信号接收电路中发挥重要作用。
  • 数字线路接收器:用于数字信号的接收和处理。
电气特性
电源相关特性
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V,具有较宽的电源电压适应能力。
  • 每个比较器的电源电流:在VCC = 5.5V时,典型值为225µA;在VCC = 2.7V时,也能保持较低的电流消耗。
  • 关断电源电流:MAX998在关断模式下,典型值仅为1nA。
  • 电源抑制比:在2.7V < VCC < 5.5V的范围内,典型值为100dB,能够有效抑制电源波动对比较器性能的影响。
输入特性
  • 共模电压范围:从 -0.2V到 (VCC - 1.2V),输入共模电压范围较宽。
  • 共模抑制比:在 -0.2V ≤ VCM ≤ (VCC - 1.2V) 的范围内,典型值为95dB,能够有效抑制共模干扰。
  • 输入失调电压:在VCC = 5V、TA = +25°C时,典型值为0.2mV。
  • 输入偏置电流:典型值为75nA。
  • 输入失调电流:典型值为±5nA。
输出特性
  • 输出高电压:在I_SOURCE = 2mA时,典型值为VCC - 0.1V。
  • 输出低电压:在I_SINK = 2mA时,典型值为0.1V。
  • 输出短路电流:灌电流典型值为74mA,拉电流典型值为90mA。
其他特性
  • 传播延迟:在CLOAD = 10pF、VCC = 5V、过驱动为50mV时,典型值为20ns。
  • 传播延迟偏差:典型值为2ns。
  • 通道间传播延迟匹配:MAX976/MAX978的典型值为1ns。
  • 输出上升/下降时间:在CLOAD = 10pF时,典型值为1.6ns。
  • 关断延迟时间:MAX998在VCC = 5V、ICC = 典型值的10%时,典型值为5µs。
典型工作特性
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该系列比较器在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与温度的关系曲线、传播延迟与温度的关系曲线、输出高电压与输出源电流的关系曲线等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
详细工作原理
迟滞特性
高速比较器在工作时,由于噪声或寄生反馈的影响,可能会在输入电压接近时产生振荡。MAX976/MAX978/MAX998内部的迟滞特性可以有效解决这个问题。迟滞特性使得比较器有两个触发点,一个用于上升输入电压,一个用于下降输入电压。当输入电压相等时,迟滞特性会使一个输入电压迅速超过另一个,从而避免了振荡的发生。
输入级电路
该系列比较器的输入共模电压范围为 -0.2V至 (VCC - 1.2V),每个输入的电压范围可扩展至VCC和GND。只要一个或两个输入在共模范围内,输出就能保持正确的逻辑状态。如果两个输入都超出共模范围,输入级电流会饱和,输出将变得不可预测。
关断模式
MAX998的低功耗关断模式通过将SHDN引脚拉低来激活。在关断模式下,电源电流降至1nA,比较器禁用,输出处于高阻态。将SHDN引脚拉高可使能比较器。需要注意的是,不要让SHDN引脚悬空或三态,否则可能会导致逻辑电平不确定,影响比较器的正常工作。
应用设计要点
电路布局和去耦
由于MAX976/MAX978/MAX998具有较高的增益带宽,因此在电路板布局时需要格外小心。以下是一些设计建议:
  • 使用具有完整、低电感接地平面的印刷电路板,并推荐使用表面贴装元件。
  • 在VCC和地之间尽可能靠近引脚的位置放置一个去耦电容(如0.1µF陶瓷电容)。
  • 尽量缩短输入和输出的引线长度,以避免比较器周围产生不必要的寄生反馈。
  • 直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座。
  • 尽量降低输入阻抗。
  • 对于缓慢变化的输入信号,可以在输入两端跨接一个小电容(约1000pF)以提高稳定性。
额外迟滞的产生
通过使用三个电阻进行正反馈,可以产生额外的迟滞。这种方法虽然会减慢迟滞响应时间,但可以根据需要调整迟滞带宽。具体的电阻值计算方法在文档中有详细说明,这里不再赘述。
红外接收器应用
在典型工作电路中,展示了如何将MAX998用作红外接收器。红外光电二极管根据红外光的强度产生相应的电流,该电流在RD上产生电压。当这个电压超过由分压器施加到反相输入的电压时,输出状态会发生转变。
窗口比较器应用
MAX976非常适合用于制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过选择合适的参考电压和电阻值,可以设置不同的欠压和过压阈值。具体的设计步骤和电阻值计算方法在文档中也有详细介绍。
总结
MAX976/MAX978/MAX998系列比较器以其高速、低功耗、宽输入共模电压范围、轨到轨输出等优点,在众多应用领域中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装形式,并注意电路布局和去耦等设计要点,以充分发挥这些器件的性能。同时,通过合理利用其迟滞特性和关断模式等功能,可以进一步优化系统的性能和功耗。大家在使用这些器件时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
