h1654155282.3538
2026-01-08
1072
加入交流群
MAX975/MAX977:单/双路、+3V/+5V 双速自动待机比较器的深度解析
在电子设计领域,比较器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司的 MAX975/MAX977 单/双路、+3V/+5V 双速自动待机比较器,它在电池供电系统、射频识别标签等众多应用场景中表现出色。
文件下载:MAX975.pdf
产品概述
MAX975 为单比较器,MAX977 为双比较器,它们专为 +3V 和 +5V 单电源应用而优化,具备三种不同的工作模式:高速模式、带自动待机的高速模式和低功耗模式。高速模式下传播延迟仅 28ns,而每比较器的电源电流为 250µA;低功耗模式下电源电流可降至 3µA,有效降低了系统功耗。
关键特性剖析
三种工作模式
- 高速模式:传播延迟短至 28ns,能满足对速度要求极高的应用场景。
- 带自动待机的高速模式:当接收到输入信号时,比较器可自动从低功耗模式切换到高速模式;无输入信号时,经过可调的超时时间后,又会恢复到低功耗模式。
- 低功耗模式:电源电流大幅降低,适用于对功耗敏感的应用。
其他特性
- 宽电源电压范围:支持 2.7V 至 5.25V 的单电源供电,增强了产品的通用性。
- 轨到轨输出:输出能够实现轨到轨操作,无需外部上拉电路,便于与 CMOS/TTL 逻辑接口。
- 内部迟滞:在高速模式下,内部迟滞确保即使输入信号缓慢变化,输出也能干净利落地切换。
- 可调超时时间:通过外部电容可方便地调整进入待机模式的超时时间,为不同应用提供了灵活的配置选项。
电气特性详解
电源相关特性
- 电源电压工作范围:2.7V 至 5.25V,适应多种电源环境。
- 电源电流:高速模式下每比较器为 250 - 500µA;自动待机/低功耗模式下,SO 封装为 3 - 5µA,µMAX/QSOP 封装为 3 - 6µA。
- 电源抑制比:高速模式下最高可达 90dB,有效抑制电源波动对比较器性能的影响。
比较器输入特性
- 共模电压范围:-0.2V 至 (VCC - 1.2V),保证了在一定共模电压下比较器的正常工作。
- 输入失调电压:不同模式和温度条件下有所差异,在高速模式且 TA = +25°C 时,典型值为 ±0.2mV。
- 输入迟滞:在 VCM = 1V、VCC = 5V 时,SO 封装为 0.5 - 4mV,µMAX/QSOP 封装为 0.3 - 4mV,有助于提高比较器的抗干扰能力。
数字输入输出特性
- 数字输入:LP 输入电压高为 0.7xVCC 至 VCC / 2,低为 VCC / 2 至 0.3xVCC,LP 下降时间最大为 10µs。
- 数字输出:OUT 输出电压高为 VCC - 0.4 至 VCC - 0.1V,低为 0.1 - 0.4V,满足不同负载的驱动需求。
典型应用案例
红外接收器
在红外接收器应用中,红外光电二极管根据红外光的强度产生相应电流,该电流在 RD 上产生电压。当此电压超过电压分压器施加到反相输入端的电压时,输出发生跳变。若光电二极管接收到的信号不足以使 MAX975 输出跳变,STAT 可作为信号丢失指示。R3 可增加额外的迟滞以提高抗干扰能力。
窗口比较器
MAX977 非常适合用于制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过选择合适的参考电压和电阻值,可设置不同的欠压和过压阈值。OUTA 提供低电平有效的欠压指示,OUTB 提供低电平有效的过压指示,将两个输出进行与运算可得到高电平有效的电源良好信号。
收费标签电路
在收费标签电路中,MAX975 可用于唤醒系统。该应用需要很长的待机时间和偶尔的短暂查询。唤醒状态下,比较器以高速模式工作,电流为 250µA;通信结束后,比较器返回低功耗模式,电流仅为 3µA,同时监测射频活动。与传统电路相比,MAX975 电路更小、更简单、成本更低,还节省了设计时间。
设计注意事项
自动待机功能相关
- STO_ 引脚:连接到 STO 的电容充电电流约为 100nA,因此在选择电容类型和进行电路板布局时需格外谨慎。电容漏电流必须小于 1nA,以防止计时误差。建议使用陶瓷电容,若需要更大的电容值,可采用多个陶瓷电容并联。此外,STO 走线应尽量短,以减少电容和耦合效应。
- LP 引脚:LP 引脚对噪声敏感,若预计下降时间大于 10µs,需使用 0.1µF 电容将 LP 引脚旁路到地。
电路板布局和旁路
为实现比较器的高速性能,设计时需采取以下预防措施:
- 使用具有完整、低电感接地层的印刷电路板。
- 在 VCC 引脚附近放置一个 0.1µF 的去耦电容。
- 尽量缩短输入和输出引脚的引线长度,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。
- 直接将器件焊接到印刷电路板上,避免使用插座。
- 尽量降低输入阻抗。
- 对于缓慢变化的输入信号,可在输入端跨接一个约 1000pF 的小电容,以提高稳定性。
总结
MAX975/MAX977 比较器凭借其丰富的工作模式、出色的电气特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,并注意电路板布局和元件选择等细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
