h1654155282.3538
2026-01-08
884
加入交流群
MAX971–MAX974/MAX981–MAX984:超低功耗单/双电源比较器的卓越之选
在电子设计领域,对于功耗、性能和功能多样性的需求不断增长。MAX971–MAX974/MAX981–MAX984系列超低功耗、开漏、单/双电源比较器,凭借其出色的特性,成为众多应用场景中的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:MAX971.pdf
产品概述
MAX971–MAX974和MAX981–MAX984系列涵盖了多种组合的微功耗1.182V参考源和微功耗比较器。这些器件具有超低的功耗,在温度范围内,部分型号(如MAX971/MAX972/MAX981/MAX982)的电源电流小于4µA。它们还集成了内部1.182V ±1%(MAX971/MAX973/MAX974)或±2%(MAX981–MAX984)的电压参考源和可编程迟滞功能。
产品特性亮点
封装与功耗
- 超小封装:提供UCSP™(MAX972)和µMAX(MAX9_1/MAX9_2/MAX9_3)等超小封装选项,满足不同设计对空间的要求。
- 超低静态电流:在扩展温度范围内(MAX971/MAX981),最大静态电流仅4µA,有效降低功耗。
电源与输入
- 宽电源范围:支持单2.5V至11V电源或双±1.25V至±5.5V电源,适应多种电源环境。
- 负电源输入范围:输入电压范围包含负电源,且内部带隙参考源提供1.182V ±1%(MAX97)或1.182V ±2%(MAX98)的稳定电压。
响应与输出
- 快速响应:在10mV过驱动下,传播延迟仅12µs,保证快速的信号处理。
- 独立接地引脚:部分型号(MAX9_1/MAX9_4)的输出具有独立的接地引脚,方便进行电平转换和双极性到单端的转换。
电气特性分析
电源要求
- 电源电压范围:2.5V至11V,确保在不同电源条件下稳定工作。
- 输出电压范围:0至11V,可满足多种输出需求。
- 电源电流:不同型号在不同条件下的电源电流有所差异,例如在IN+ = IN- + 100mV,HYST = REF,TA = +25°C时,MAX9_1的典型电源电流为2.5µA,最大为3.2µA。
比较器特性
- 输入失调电压:在VCM = 2.5V时,最大为±10mV。
- 输入漏电流:IN-和IN+引脚在IN+ = IN- = 2.5V时,C/E温度范围内最大为±5nA。
- 输入共模电压范围:从负电源(V-)到正电源(V+ - 1.3V)。
参考源特性
- 参考电压:MAX971/MAX973/MAX974在0°C至+70°C范围内精度为±1%,MAX981–MAX984为±2%。
- 源电流和灌电流:典型源电流为25µA,灌电流为15µA。
典型应用场景
电池供电系统
由于其超低功耗的特性,非常适合用于电池供电系统,延长电池使用寿命。例如在便携式设备中,可作为阈值检测器,检测电池电量是否低于某个阈值。
窗口比较器
可用于构建窗口比较器,实现对输入信号的范围检测。通过设置合适的阈值,判断输入信号是否在指定的范围内。
电平转换器
利用其输出的独立接地引脚和宽输出电压范围,可实现双极性到单端的转换和电平转换,在不同电平的电路之间进行信号传输。
振荡器电路
在振荡器电路中,可作为比较器来产生稳定的振荡信号。
应用设计要点
迟滞设置
- MAX9_1/MAX982/MAX9_3:通过连接REF和HYST引脚之间的电阻R1以及HYST和V-之间的电阻R2,可轻松实现迟滞功能。迟滞带(VHB)约等于REF和HYST之间电压的两倍。
- MAX972/MAX9_4:可使用正反馈实现迟滞,但相比使用HYST引脚的方法,电流消耗更大,且迟滞响应速度较慢。
低电压操作
- 虽然保证的最小工作电压为2.5V,但MAX9_4的比较器在总电源电压低至1V时仍可工作。不过,在低电压下,比较器的输出灌电流能力会降低,传播延迟会增加。因此,若预计在2.5V以下工作,需在全温度和电源电压范围内测试原型。
电路板布局和去耦
- 当电源阻抗较低时,无需电源去耦电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用100nF的去耦电容。
- 尽量减小信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免电路不稳定。同时,不要对参考输出进行旁路。
总结
MAX971–MAX974/MAX981–MAX984系列比较器以其超低功耗、宽电源范围、快速响应等特性,为电子工程师在设计电池供电系统、窗口比较器、电平转换器等应用时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意迟滞设置、低电压操作和电路板布局等要点,以充分发挥该系列比较器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
