近日,Allegro 宣布推出 ACS37200 隔离式电流传感器,为大电流应用中的效率和功率密度挑战提供突破性解决方案。
随着工程师为混合动力汽车 (HEV) / 电动汽车 (EV)、工业自动化、AI 数据中心及太阳能逆变器设计日益紧凑且功率更强的系统,传统分流电阻所产生的热量及功率损耗已成为主要设计瓶颈。ACS37200 凭借业界突出的 50µΩ 导体电阻,成功突破此限制,使设计人员能够构建更小巧、更高效、更可靠的电源系统。
核心突破:从热量浪费到功耗优化
在大电流系统中,每一毫欧的电阻都至关重要。以典型的 100A 设计为例,若使用 0.5mΩ 的分流电阻,会以纯热量的形式浪费高达 5 瓦的功率,需要配备昂贵且占用空间的散热器。而 ACS37200 凭借 50µΩ 的超低电阻,将该功率损耗大幅降低至仅 0.5 瓦——降幅达 90%。这意味着更少的能源被浪费,使更多的功率可用于驱动车辆或运行服务器,从而直接提升混合动力汽车 / 电动汽车的续航里程,有效降低数据中心的运营成本。
功率密度的突破
这种效率提升是实现高功率密度的关键推动力。尽管 Allegro 上一代集成传感 (如 ACS772) 相比笨重的分立式分流解决方案已实现尺寸近7倍的缩减,但采用紧凑型 100mm² PSOF 封装的全新 ACS37200 将这一优势推向了新的高度:它比 ACS772 的 CB 封装尺寸缩小近 70%,最终实现总占板面积比传统分流解决方案减少 20 倍——相当于电路板空间大幅缩减 95%。由于该传感器产生的热量极低,设计人员可省去笨重的散热器;其高集成架构也无需外部隔离元件,直接实现了更紧凑的布局与更高的功率密度。
Matt Hein
Allegro 电流传感器产品线总监
“我们的客户不断向我们反馈,功率是系统设计的主要瓶颈。当前系统需要在同等甚至更小的外形尺寸下,实现比以往更高的功率监测、转换与传输能力。通过大幅削减功率损耗并实现 95% 的占板面积优化,Allegro 正为客户提供更充裕的设计自由度、更高的功率密度,助力他们更快地开发出更小巧、更高效的系统,迎接电动出行、工业自动化与清洁能源的未来。”
简化设计并增强安全性
除了提升效率与功率密度,完全集成的 ACS37200 还简化了设计过程。作为通过 UL 62368-1 认证的单一出厂校准组件,它可替代多个分立元件——包括分流电阻、隔离放大器及相关无源元件。这不仅减少了物料清单 (BOM) 数量、优化了供应链,也免除了复杂的高压隔离设计环节,从而增强了系统的安全性与可靠性。
ACS37200 主要特性与优势
超低功率损耗:导体电阻低至 50µΩ,与典型的 0.5mΩ 分流方案相比,功率损耗降低 90%。
高功率密度:占板面积较分立式分流解决方案缩小95%,可实现更紧凑、更具成本效益的终端产品。
可靠认证隔离:在单一表面贴装封装中提供 1,000VRMS / 1,414VDC 的认证基础隔离,并通过 UL62368-1 认证。
设计简化:采用节省空间的 8 引脚 PSOF 封装并经过出厂校准的 IC 取代多个分立元件(分流电阻、隔离放大器)。
获取方式
如需了解 Allegro 隔离式电流传感器 ACS37200 如何将传感相关功率损耗降低 90%,请点击“阅读原文”或访问下方链接,获取数据手册与相关信息:https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/integrated-current-sensors/acs37200。
