MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的设计指南
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。电源电压的波动、干扰等因素都可能导致μP出现异常,因此需要可靠的复位电路来确保μP在合适的时机进行复位,恢复到正常的工作状态。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路。
文件下载:MAX6413UK29+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列是低功耗的微处理器监控电路,能够对1.6V至5V的系统电压进行监控。当VCC电源电压或RESET IN低于其复位阈值,或者手动复位输入被触发时,这些器件会发出复位信号。复位输出在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,且手动复位输入释放后的复位超时期间内保持有效。复位超时时间可以通过外部电容进行灵活设置。
产品分类
  • 固定阈值型:MAX6412/MAX6413/MAX6414具有从1.575V到5V的固定阈值,以约100mV的增量递增,并且带有手动复位输入。
  • 可调阈值型:MAX6415/MAX6416/MAX6417提供可调复位输入,可监控低至1.26V的电压。
  • 双电压监控型:MAX6418/MAX6419/MAX6420具有一个固定输入和一个可调输入,用于监控双电压系统。
复位输出类型
  • 推挽低电平有效:MAX6412/MAX6415/MAX6418。
  • 推挽高电平有效:MAX6413/MAX6416/MAX6419。
  • 开漏低电平有效:MAX6414/MAX6417/MAX6420。
这些器件均采用SOT23 - 5封装,工作温度范围为 - 40°C至+125°C。
二、产品特性与优势
1. 宽电压监控范围
能够监控1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景。
2. 电容可调复位超时时间
通过外部电容可以灵活调整复位超时时间,满足不同μP的复位需求。
3. 手动复位功能
部分型号(MAX6412/MAX6413/MAX6414)提供手动复位输入,方便操作人员或外部逻辑电路进行手动复位操作。
4. 可调复位输入选项
MAX6415 - MAX6420系列提供可调复位输入,可根据实际需求设置复位阈值。
5. 双电压监控能力
MAX6418/MAX6419/MAX6420能够同时监控两个电压,增强了对复杂电源系统的监控能力。
6. 低静态电流
典型静态电流仅为1.7μA,有助于降低系统功耗。
7. 多种复位输出选项
提供推挽和开漏两种复位输出类型,方便与不同逻辑电平的μP进行接口。
8. 电源瞬态抗干扰能力
对短时间的负向VCC瞬态干扰具有较强的抗干扰能力,减少误复位的发生。
9. 小封装尺寸
采用SOT23 - 5封装,节省电路板空间。
10. AEC - Q100认证
部分型号符合AEC - Q100标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
三、电气特性
1. 供电电压范围
供电电压范围为1.0V至5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
2. 供电电流
在不同的VCC电压下,供电电流有所不同。例如,当VCC ≤ 2.0V时,典型供电电流为1.7μA。
3. VCC复位阈值精度
在不同的温度范围内,VCC复位阈值精度有所差异。在+25°C时,精度为±1.25%;在 - 40°C至+125°C时,精度为±2.5%。
4. 迟滞
复位阈值具有一定的迟滞,可防止在阈值附近出现频繁的复位动作。
5. 复位延迟时间
VCC下降时的复位延迟时间为100μs(VCC以1mV/μs下降)。
6. 复位超时时间
复位超时时间可通过外部电容CSRT进行调整,计算公式为(t{RP} = (2.71 × 10^{6}) × C{SRT} + 275μs)。
7. 其他特性
还包括V SRT斜坡电流、V SRT斜坡阈值、复位输出电压等多种电气特性,这些参数在设计电路时需要根据具体需求进行考虑。
四、典型应用
1. 汽车电子
由于部分型号符合AEC - Q100认证,可用于汽车电子系统中,如发动机控制单元、车载娱乐系统等,确保μP在复杂的汽车电气环境下稳定运行。
2. 医疗设备
医疗设备对可靠性要求极高,MAX6412 - MAX6420系列的低功耗、高可靠性和宽温度范围特性使其适用于医疗监测设备、诊断设备等。
3. 智能仪器
在智能仪器中,如工业自动化仪表、环境监测仪器等,可用于监控μP的电源电压,保证仪器的正常工作。
4. 便携式设备
低功耗特性使其非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等,延长电池续航时间。
5. 电池供电计算机/控制器
为电池供电的计算机和控制器提供可靠的复位功能,防止因电源波动导致的系统故障。
6. 嵌入式控制器
在嵌入式系统中,确保μP在启动、关机和电源故障时能够正确复位,保证系统的稳定性。
7. 机顶盒和计算机
用于机顶盒和计算机系统中,监控电源电压,避免因电源问题导致的系统崩溃。
五、设计要点
1. 复位电容的选择
复位超时时间通过连接在SRT和地之间的电容CSRT进行调整。计算公式为(C{SRT} = (t{RP} - 275μs) / (2.71 × 10^{6}))。CSRT应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
2. 作为电压检测器使用
将SRT引脚不连接时,MAX6412 - MAX6420可作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,复位输出平稳,无虚假脉冲。
3. 逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的μP进行接口。开漏输出可连接0至5.5V的电压,方便与各种微处理器实现逻辑兼容。
4. 负向VCC瞬态处理
这些器件对短时间的负向VCC瞬态干扰具有一定的抗干扰能力。但在设计时,仍需根据实际应用场景考虑瞬态干扰的影响,避免误复位的发生。
5. 确保低电压下的有效复位
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会大幅下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可在RESET和地之间添加下拉电阻;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可在RESET和VCC之间添加上拉电阻,以确保在低电压下复位信号的有效性。
6. 布局考虑
  • SRT引脚:SRT是精确的电流源,布局时应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接SRT的走线应尽量短,避免与高速数字信号走线和大电压电位走线靠近。
  • RESET IN引脚:RESET IN是高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。连接该输入的走线应尽量短,以减少对瞬态信号的耦合。任何RESET IN引脚的直流泄漏电流都会导致编程复位阈值出现误差。
六、选型指南
在选择具体型号时,需要考虑以下几个方面:
1. 固定复位阈值需求
如果需要固定的复位阈值,可以选择MAX6412/MAX6413/MAX6414/MAX6418/MAX6419/MAX6420系列,并根据所需的复位阈值选择相应的后缀。
2. 手动复位功能
如果需要手动复位功能,可选择MAX6412/MAX6413/MAX6414系列。
3. 可调复位输入
如果需要可调复位输入,可选择MAX6415/MAX6416/MAX6417/MAX6418/MAX6419/MAX6420系列。
4. 复位输出类型
根据与μP的接口需求,选择合适的复位输出类型(推挽低电平有效、推挽高电平有效或开漏低电平有效)。
七、总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路具有多种特性和优势,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意复位电容的选择、布局等设计要点,以确保电路的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用该系列产品。你在使用MAX6412 - MAX6420系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
