在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。TI的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器便是LVDS技术的典型代表。今天,我们就来深入探讨一下这款接收器的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:SN75LVDT390D.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,分别具有4、8或16个线路接收器。这些接收器满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准,具备以下显著特性:
该系列产品适用于多种领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。其高速、低功耗和高可靠性的特点使其成为这些领域中数据传输的理想选择。
接收器的输出状态取决于差分输入信号的大小。当差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV和100 mV之间时,输出状态不确定。当接收器禁用时,输出为高阻抗状态。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SNx5LVDx3xx系列接收器通过独特的开路故障保护机制解决了这个问题。当输入开路时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近(V_{CC}),并使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,强制输出为高电平,确保了在异常情况下信号的可靠传输。
接收器的输入共模范围为(1 / 2 ×V{ID} V)到(2.4 - 1 / 2 ×V{ID } V)。只要输入信号在这个范围内,并且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
除了作为LVDS标准兼容接收器外,SNx5LVDx3xx系列接收器还可以作为通用比较器使用。只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器的输出就能忠实反映输入信号。
接收器的等效输入和输出原理图显示,SNx5LVDS3xx的输入是一个高阻抗差分对,而SNx5LVDT3xx接收器在输入端口跨接了110 Ω的内部终端电阻。每个输入还包含7 - V齐纳二极管,用于提供ESD保护。输出结构是一个带有额外齐纳二极管的CMOS反相器,进一步增强了ESD保护能力。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用。在这种应用中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过平衡互连介质进行通信。设计时需要考虑以下要点:
多点通信是LVDS缓冲器的另一个常见应用。在多点配置中,一个驱动器和一个共享总线与两个或多个接收器(最多32个)相连。与点对点通信相比,多点通信的互连设计更为复杂,需要考虑以下因素:
LVDS驱动器和接收器设计为从单一电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。驱动器和接收器之间的电源地电位差应小于|±1 V|。在设计中,应使用板级和本地设备级旁路电容,以确保电源的稳定性。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择产品型号,并遵循布局和电源设计的建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对广大电子工程师在使用SNx5LVDx3xx系列产品时有所帮助。你在使用这些产品过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
