在电子设备的设计中,高频产品的选择和应用至关重要。TAIYO YUDEN的高频产品广泛应用于各类电子设备,本文将为电子工程师详细介绍这些产品的使用注意事项、产品规格、电气特性、包装、可靠性以及设计和使用的相关要点。
文件下载:FI105B245024-T.pdf
产品目录中的信息截至2019年10月,由于产品技术改进等原因,目录内容和产品生产状态可能会随时变更。在实际应用或使用产品前,务必仔细核实最新信息。
如果需要了解产品规格的详细信息,可联系TAIYO YUDEN获取单独的产品规格表。在使用产品时,一定要提前批准产品规格或与TAIYO YUDEN达成书面协议。
在使用产品之前,需在实际的安装和操作环境中对产品进行验证和确认,以确保产品能在实际条件下正常工作。
产品主要用于一般电子设备,如AV设备、OA设备、家用电器、办公设备、信息和通信设备(包括手机和PC等)。同时,TAIYO YUDEN也有适用于汽车电子设备、电信基础设施、工业设备或GHTF A - C类(日本I - III类)医疗设备的产品,使用时需查看目录或规格表中规定的可用应用,并选择相应产品。
对于可能因产品故障或缺陷导致人员伤亡、严重财产损失和/或重大公共影响的设备,如运输设备、交通信号设备、防灾设备、GHTF C类(日本III类)医疗设备等,在使用前务必联系TAIYO YUDEN获取更多信息。
严禁将产品用于对安全和/或可靠性要求极高的设备,如航空航天设备、航空设备(部分不直接影响飞机安全运行的设备需满足特定要求并咨询TAIYO YUDEN)、GHTF D类(日本IV类)医疗设备、发电控制设备等。
未经TAIYO YUDEN事先书面同意,对于将产品用于非指定设备、需要咨询或禁止使用的设备而导致的任何损害,TAIYO YUDEN不承担任何责任。
产品编号包含系列名称、电极代码、尺寸、特殊代码、频率、规格代码和包装等信息。例如,FI代表高频设备,不同的代码组合对应不同的产品特性。
不同型号的产品具有不同的电气特性,如带通滤波器的通带频率、插入损耗、纹波、VSWR、衰减等参数。以FI 212B245026为例,其通带频率为2400 - 2500 MHz,插入损耗在通带内最大为2.6 dB(+25℃)。在选择产品时,需要根据具体的应用需求来匹配这些参数。
不同类型的产品有不同的最小包装数量要求,如212B、212C、212P类型为3000个,168B、168L、168D类型为4000个等。
包括压纹带和纸带,不同类型的产品对应的磁带厚度和标准数量也有所不同。例如,212B类型的压纹带厚度典型值为0.90mm(0.035英寸),标准数量为3000个。
详细规定了压纹带和纸带的尺寸,包括链轮孔、芯片腔、插入间距和磁带最大厚度等参数。例如,212B类型的压纹带芯片腔尺寸为1.55±0.2mm(0.061±0.008英寸),插入间距为4.0±0.1mm(0.157±0.004英寸)。
空白部分长度要求在160mm或以上(1.57英寸或以上),带头长度要求在400mm或以上(15.7英寸或以上)。
规定了卷轴的各个尺寸参数,如A为φ178±2.0mm(φ7.01±0.079英寸),B为φ50min.(φ1.97min.)等。同时,不同宽度的磁带对应不同的卷轴宽度和最大厚度。
顶带的剥离力要求在0.1 - 0.7N之间。
产品的工作温度范围和存储温度范围均为 - 30~+85℃。
包括基板抗弯曲性、电极附着力、可焊性、耐焊接热、热冲击、湿度(稳态)、高温寿命测试和低温寿命测试等。例如,可焊性测试要求终端电极浸入表面的75%或以上被新鲜焊料覆盖,测试条件为焊料温度230±5℃,持续时间4±1秒。
提供了不同类型产品的焊盘图案尺寸示例,如FI168D/FI168K类型、FI212C类型等。
在焊接前,组件应预热到焊接温度的100 - 130℃范围内,并且确保能够进行2次回流焊接。
给出了回流焊接的温度曲线示例,包括预热、加热、峰值温度和缓慢冷却等阶段的时间和温度要求。例如,预热温度150℃,时间60秒以上;加热超过230℃的时间不超过40秒;峰值温度260℃,时间不超过10秒。
为保持终端电极的可焊性和包装材料的良好状态,存储区域的温度应控制在 - 20~+40℃,湿度应低于70%RH。即使在理想的存储条件下,电极的可焊性也会逐渐降低,因此建议在产品交付后6个月内进行安装。
总之,电子工程师在使用TAIYO YUDEN的高频产品时,需要全面了解产品的各项特性和使用要求,从选型到设计、焊接和存储等各个环节都要严格把控,以确保产品在实际应用中能够稳定可靠地工作。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
