在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件。今天我们要详细探讨的是Maxim Integrated推出的MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996系列高速微功耗低压轨到轨I/O比较器,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:MAX996.pdf
MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996是单/双/四通道微功耗比较器,具有低压工作和轨到轨输入输出的特点。其工作电压范围从+2.5V到+5.5V,适用于3V和5V系统,也能在±1.25V至±2.75V的双电源下工作。每个比较器仅消耗48μA电流,同时实现120ns的传播延迟。输入偏置电流典型值为1.0pA,输入失调电压典型值为0.5mV。内部迟滞确保即使输入信号缓慢变化,输出也能干净切换。
轨到轨输入输出的特性使得比较器能够在更宽的电压范围内工作,提高了其适用性和实用性。在一些对电源电压要求较为灵活的应用场景中,这种特性就显得尤为重要。大家在实际应用中是否遇到过因为输入输出电压范围限制而导致的设计难题呢?
| 该系列产品有不同的通道数和输出级类型可供选择,具体如下: | PART | COMPARATORS PER PACKAGE | OUTPUT STAGE |
| MAX987 | 1 | Push - Pull | |
| MAX988 | 1 | Open - Drain | |
| MAX991 | 2 | Push - Pull | |
| MAX992 | 2 | Open - Drain | |
| MAX995 | 4 | Push - Pull | |
| MAX996 | 4 | Open - Drain |
如果需要输出能够直接驱动负载,推挽输出(Push - Pull)的型号如MAX987、MAX991、MAX995是不错的选择;而如果用于电平转换等应用,开漏输出(Open - Drain)的MAX988、MAX992、MAX996会更合适。大家在选型时,要根据具体的应用需求来决定。
该系列比较器具有120ns的传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速应用场景。同时,每个比较器仅消耗48μA的静态电源电流,在低功耗设计方面表现出色。在一些对功耗敏感的电池供电设备中,这种低功耗特性可以有效延长电池的使用寿命。大家在设计电池供电设备时,对于比较器的功耗指标会有多高的关注呢?
工作电压范围从+2.5V到+5.5V,支持单电源和双电源供电,增加了设计的灵活性。无论是3V还是5V的系统,都能轻松适配。
输入共模电压范围可以超出电源轨250mV,输出能够实现轨到轨摆动,允许在整个电源电压范围内进行信号处理。
输出级的独特设计减少了开关时的电源电流浪涌,降低了整体功耗,几乎消除了许多其他比较器常见的电源干扰。这对于一些对电源稳定性要求较高的应用来说非常重要。
对于过驱动输入不会发生相位反转,保证了信号处理的准确性。
在使用该系列比较器时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC至VEE)最大为6V,输入引脚电流最大为±20mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。大家在实际设计中,是否会严格按照绝对最大额定值来进行电路设计呢?
文档中详细给出了在不同工作条件下的电气参数,如电源电流、电源抑制比、输入失调电压等。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,输入失调电压典型值为±0.5mV,这在一些对精度要求较高的应用中需要重点考虑。
以MAX987为例,将其反相输入端接地,同相输入端连接到100mVp - p的信号源。当同相输入端的信号过零时,比较器输出状态发生变化,可用于检测信号的过零点。
使用MAX988可以实现5V逻辑电平和3V逻辑电平之间的转换。将MAX988由+5V电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到+3V电源。这样可以在不产生过压的情况下实现逻辑电平的转换。在进行不同逻辑电平转换的设计时,大家还会考虑哪些其他的方法呢?
MAX987/MAX991/MAX995和MAX988/MAX992/MAX996都有±2.5mV的内部迟滞,若需要额外的迟滞,可以通过正反馈和电阻网络来实现,但计算电阻值的公式有所不同,需要根据具体型号进行计算。
为了充分发挥比较器的高速性能,在电路设计时需要采取一些预防措施。例如,使用具有完整低电感接地平面的PCB,在VCC引脚附近放置去耦电容,缩短输入输出引脚的引线长度,直接将器件焊接到PCB上而不使用插座等。大家在电路布局方面,有哪些自己的经验和技巧呢?
MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996系列比较器以其高速、低功耗、宽电压范围和轨到轨输入输出等特性,在众多应用领域都有出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求进行选型,并注意相关的设计事项,以确保电路的性能和稳定性。希望本文对大家在使用该系列比较器时有所帮助。
