lhl545545
2026-01-08
1055
加入交流群
UCC27212 半桥驱动器技术详解
在电子工程领域,功率转换和控制电路对于各种应用至关重要。而驱动器作为其中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的半桥驱动器——UCC27212。
文件下载:ucc27212.pdf
一、UCC27212 简介
UCC27212 是德州仪器(TI)推出的一款 120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器,具有 5V 欠压锁定(UVLO)功能。它专为驱动 N 沟道 MOSFET 设计,适用于半桥、全桥或同步降压配置,可在多种电源转换电路中发挥重要作用。
二、关键特性
(一)强大的输出电流能力
UCC27212 具备 3.7A 的源极电流和 4.5A 的漏极电流输出能力,这使得它能够轻松驱动大型功率 MOSFET,满足高功率应用的需求。
(二)宽电压范围
电源电压 :VDD 工作范围为 7V 至 17V,绝对最大电压可达 20V,为设计提供了一定的灵活性。
自举电压 :最大自举电压为 120V DC,可适应高电压应用场景。
(三)快速的开关特性
上升和下降时间 :在 1000pF 负载下,上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
传播延迟 :典型传播延迟为 20ns,通道间典型延迟匹配为 4ns,确保了精确的信号传输和同步控制。
(四)增强的鲁棒性
输入耐压 :输入引脚可承受 -10V 至 +20V 的电压,增加了电路的稳定性和抗干扰能力。
ESD 保护 :具有 ±2000V 的人体模型(HBM)和 ±1500V 的带电器件模型(CDM)静电放电保护,提高了器件的可靠性。
(五)欠压锁定保护
5V 关断欠压锁定功能有助于降低功耗,同时增加输入迟滞,提高了对模拟或数字 PWM 控制器的接口噪声免疫力。
三、应用领域
UCC27212 的高性能和广泛的特性使其适用于多种应用领域,包括但不限于:
太阳能 :太阳能功率优化器和微型逆变器。
通信 :电信和商用电源。
不间断电源 :在线和离线 UPS。
储能系统 :电池测试设备等。
四、引脚配置与功能
(一)引脚图
UCC27212 采用 DPR(WSON,10)封装,引脚配置如下:
引脚编号
引脚名称
I/O
VDD
P
下栅极驱动器的正电源,需与 VSS(地)解耦,典型解耦电容范围为 0.22µF 至 4.7µF。
2
HB
P
高端自举电源,自举二极管集成在芯片内,但需外接自举电容,典型旁路电容范围为 0.022µF 至 0.1µF。
3
HO
O
高端输出,连接到高端功率 MOSFET 的栅极。
4
HS
P
高端源极连接,连接到高端功率 MOSFET 的源极,同时连接自举电容的负极。
5
N/C
无内部连接。
6
N/C
无内部连接。
7
HI
I
高端输入。
8
LI
I
低端输入。
9
VSS
G
器件的负电源端子,通常接地。
10
LO
O
低端输出,连接到低端功率 MOSFET 的栅极。
Pad
PowerPAD™
G
电气参考至 VSS(地),连接到大面积热质量走线或接地平面可显著改善热性能。
(二)引脚功能注意事项
输入引脚 :HI 或 LI 输入假设连接到低阻抗源信号,源输出阻抗应小于 100Ω。若源阻抗大于 100Ω,需在 HI 和 VSS 以及 LI 和 VSS 之间分别添加旁路电容,电容值通常为 1nF 至 10nF,以消除可能的噪声影响。
自举电容 :自举电容的选择对于高端驱动器的正常工作至关重要,需根据具体应用场景选择合适的电容值。
五、规格参数
(一)绝对最大额定值
在使用 UCC27212 时,需注意各引脚的绝对最大额定值,避免超出范围导致器件损坏。例如,VDD 引脚的电压范围为 -0.3V 至 20V,HI 和 LI 输入引脚的电压范围为 -10V 至 20V 等。
(二)ESD 额定值
UCC27212 具有良好的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)为 ±2000V,带电器件模型(CDM)为 ±1500V,可有效防止静电对器件的损害。
(三)推荐工作条件
为确保 UCC27212 的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,VDD 电源电压推荐范围为 7V 至 17V,工作结温范围为 -40°C 至 +150°C 等。
(四)热信息
了解器件的热特性对于设计散热方案至关重要。UCC27212 的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))、结到电路板热阻(RθJB)等,可根据这些参数计算器件的温度。
(五)电气特性
输入特性 :输入电压高阈值为 1.7V 至 2.55V,低阈值为 1.2V 至 1.9V,输入迟滞为 0.7V,输入下拉电阻为 68kΩ。
输出特性 :低电平输出电压在 0.07V 至 0.19V 之间,高电平输出电压在 0.11V 至 0.29V 之间,峰值上拉电流和下拉电流分别为 3.7A 和 4.5A。
(六)开关特性
传播延迟 :VLI 下降到 VLO 下降的传播延迟(tDLFF)为 10ns 至 30ns,VHI 下降到 VHO 下降的传播延迟(tDHFF)为 10ns 至 30ns 等。
延迟匹配 :HO 关断到 LO 导通的延迟(tMON)和 LO 关断到 HO 导通的延迟(tMOFF)在不同温度下的典型值为 4ns。
输出上升和下降时间 :在 1000pF 负载下,LO 和 HO 的上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns。
六、详细工作原理
(一)功能框图
UCC27212 的功能主要分为输入级、UVLO 保护、电平转换、自举二极管和输出驱动器级。输入级提供与 PWM 输出信号的接口,UVLO 保护用于监测电源电压,确保在电压异常时保护器件。电平转换电路实现高端输入到高端驱动器级的接口转换,自举二极管用于产生高端偏置电压,输出驱动器级则负责驱动功率 MOSFET。
(二)工作模式
正常模式 :输出状态取决于 HI 和 LI 引脚的状态。当 HI 和 LI 引脚为低电平时,HO 和 LO 输出均为低电平;当 HI 为低电平、LI 为高电平时,HO 为低电平、LO 为高电平;当 HI 为高电平、LI 为低电平时,HO 为高电平、LO 为低电平;当 HI 和 LI 引脚为高电平时,HO 和 LO 输出均为高电平。
UVLO 模式 :当 VDD 或 VHB 电压低于指定阈值时,UVLO 保护功能会使驱动器输出保持低电平,以保护器件和电路。
七、应用与设计
(一)应用信息
在功率转换电路中,为了实现功率器件的快速开关和降低开关损耗,需要使用强大的栅极驱动器。UCC27212 不仅能够提供足够的驱动电流,还具备电平转换和缓冲驱动功能,可有效解决数字控制器无法直接驱动功率开关的问题。此外,它还能减少高频开关噪声的影响,降低控制器的功耗和热应力。
(二)典型应用设计
1. 设计要求
以一个具体的设计示例为例,设计参数如下:
电源电压 VDD:12V
HS 引脚电压 VHS:0V 至 100V
HB 引脚电压 VHB:12V 至 112V
输出电流额定值 IO:-4.5A/3.7A
工作频率:500kHz
2. 详细设计步骤
功率损耗计算 :栅极驱动器的功率损耗分为直流部分(PDC)和开关部分(PSW)。PDC 可通过公式 (PDC = IQ × V {DD}) 计算,其中 (I_Q) 为驱动器的静态电流。PSW 则与功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻有关,可通过公式 (P_G = QG × V {DD} × f_{SW}) 计算。
电容选择 :根据设计要求,选择合适的自举电容和旁路电容。自举电容用于为高端驱动器提供偏置电压,旁路电容则用于减少电源电压的波动。
(三)布局建议
良好的布局对于提高电路的性能和可靠性至关重要。以下是一些 UCC27212 的布局建议:
驱动器位置 :将驱动器尽可能靠近 MOSFET 放置,以减少布线长度和寄生电感。
电容位置 :将 (V{DD}-V {SS}) 和 (V{HB}-V {HS}) (自举)电容尽可能靠近器件放置,以提高电容的去耦效果。
地平面 :使用器件的散热焊盘作为地,将其连接到 VSS 引脚(地),并确保地走线直接连接到 MOSFET 的源极,避免处于 MOSFET 的高电流路径中。
信号走线 :避免 VDD 走线靠近 LO、HS 和 HO 信号,使用宽走线用于 LO 和 HO 信号,并尽可能靠近相关的地或 HS 走线。
八、总结
UCC27212 是一款性能优异的半桥驱动器,具有强大的输出电流能力、宽电压范围、快速的开关特性和增强的鲁棒性。它适用于多种功率转换应用,能够为工程师提供高效、可靠的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择参数,并遵循布局建议,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能够帮助工程师更好地了解和使用 UCC27212 驱动器。
你在使用 UCC27212 或其他类似驱动器的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
