在电子设计领域,电压比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入电压进行比较,并输出相应的高低电平信号。今天,我们就来详细探讨线性科技(Linear Technology)的RH111电压比较器,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:RH111.pdf
RH111是一款通用型电压比较器,具有出色的性能指标。它的最大输入失调电压为3mV,输入失调电流为10nA,典型响应时间仅200ns。该比较器的供电范围很宽,从单5V电源到±15V电源都能正常工作,并且能够驱动高达50mA的负载,负载可接地或连接到任一电源。此外,它还有一个独立的输出接地引脚,能使输出信号与模拟地隔离。其晶圆批次按照线性科技内部的S级流程要求进行处理,可用于精密空间应用。
| 参数 | 符号 | 条件 | 25°C时典型值 | -55°C 到 125°C 范围 | 单位 |
| 输入失调电压 | V_OS | RS ≤ 50k | 3.0mV | 1 - 4.0mV | mV |
| 输入失调电流 | I_OS | / | 10nA | 1 - 20nA | nA |
| 输入偏置电流 | I_B | / | 100nA | 1 - 150nA | nA |
| 大信号电压增益 | A_VOL | / | 40V/mV | / | V/mV |
| 输入电压范围 | VS = ± 15V, VPIN7 ≤ 5V | / | -14.5 - 13.0V | -14.5 - 13.0V | V |
| 响应时间 | t_D | / | 200ns | / | ns |
| 输出饱和电压 | V_OL | VIN - = 5mV, IOUT = 50mA, V + ≥ 4.5V, V - = 0V | 1.5V | / | V |
| 输出饱和电压 | V_OL | VIN - = 6mV, IOUT = 8mA | 0.4V | 0.4 - 0.4V | V |
| 输出泄漏电流 | / | VIN + = 5mV, ISTROBE = 3mA, VOUT = 20V, VGND = -15V | 10nA | 1 - 500nA | nA |
| 正电源电流 | / | / | 6.0mA | / | mA |
| 负电源电流 | / | / | 5.0mA | / | mA |
| 选通电流 | / | 确保输出晶体管关断的最小值 | 3mA | / | mA |
| 输入电容 | / | / | / | / | pF |
辐照后部分参数会发生一定变化,例如输入失调电流在不同辐照剂量下会有所增加,大信号电压增益在高辐照剂量下会有所下降等。具体数据可参考文档中的表格。
RH111提供了多种封装形式,包括10引脚的CERPAC封装、8引脚的CERDIP J8封装和8引脚的TO - 5金属罐封装。不同的封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
该器件需要满足一系列的MIL - STD - 883测试要求,包括最终电气测试要求(方法5004)、A组测试要求(方法5005)以及B组和D组终点电气参数测试(方法5005)等。同时,对于子组1还有PDA测试要求,PDA指定为5%,具体计算方式是根据A组子组1测试冷却后的最终电气测试中的失效情况来确定。
在±15V供电时,正输入电压上限是负电源电压以上30V,负输入电压下限是负电源电压。
不要将选通引脚接地,为了获得最短的选通时间,应使用3mA到5mA的电流驱动。如果对速度要求不高,低至500μA的电流也能使RH111选通。当选通“关闭”时,选通引脚上超过0.2μA的外部泄漏电流可能会导致失调电压偏移。
RH111电压比较器以其宽供电范围、快速响应时间和良好的电气性能,适用于多种电子应用场景,特别是对性能要求较高的精密空间应用。工程师在使用时,需要充分了解其各项参数和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
