探索MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较器的奥秘
在电子设计领域,比较器是一种常用且关键的器件,它能对两个输入信号进行比较并输出相应的逻辑电平。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的MAX976/MAX978/MAX998系列单/双/四通道、SOT23封装、单电源、高速低功耗比较器。
文件下载:MAX998.pdf
一、器件概述
MAX976/MAX978/MAX998专为+3V/+5V单电源应用进行了优化。每个比较器在仅消耗225µA电源电流的情况下,就能实现20ns的传播延迟。其中,MAX998还具备低功耗关断模式,在此模式下输出呈高阻态,电源电流可降至1nA。
这些比较器的输入共模电压范围可延伸至地电位以下200mV,输出能够实现轨到轨操作,无需外部上拉电路,非常适合与CMOS/TTL逻辑接口。而且,所有输入和输出都能承受任一电源轨的连续短路故障情况,内部迟滞确保了即使输入信号缓慢变化,输出也能干净利落地切换。
在封装方面,单通道的MAX998采用6引脚SOT23封装,双通道的MAX976采用8引脚µMAX®封装,四通道的MAX978采用16引脚QSOP封装,满足了不同空间需求的应用场景。
二、主要特性
(一)电源相关特性
  1. 宽电源电压范围:支持2.7V至5.5V的单电源供电,适应多种电源环境。
  2. 低电源电流:每个比较器在典型情况下仅消耗225µA电源电流,MAX998关断模式下电源电流低至1nA,有助于降低系统功耗。
  3. 高电源抑制比:在2.7V至5.5V的电源电压范围内,电源抑制比可达63dB至100dB,能有效抑制电源波动对比较器性能的影响。
(二)输入输出特性
  1. 宽共模电压范围:输入共模电压范围为 -0.2V至(VCC - 1.2V),允许输入信号在较宽范围内变化。
  2. 轨到轨输出:输出能够在电源轨之间摆动,无需外部上拉电阻,方便与其他逻辑电路接口。
  3. 内部迟滞:内部迟滞确保了比较器在输入信号缓慢变化时,输出不会出现抖动,提高了系统的稳定性。
(三)速度特性
传播延迟仅20ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
(四)封装特性
提供多种封装形式,包括SOT23、µMAX和QSOP,满足不同空间需求的设计。
三、应用领域
(一)电池供电系统
低功耗特性使得这些比较器非常适合电池供电的设备,能够延长电池的使用寿命。
(二)阈值检测/鉴别器
可用于检测输入信号是否超过或低于某个阈值,实现信号的鉴别和处理。
(三)3V系统
支持2.7V至5.5V的电源电压范围,能够很好地适配3V系统。
(四)红外接收器
在红外接收电路中,可用于对红外信号进行比较和处理。
(五)数字线路接收器
用于数字线路信号的接收和处理,确保信号的准确传输。
四、典型工作电路与电气特性
(一)典型工作电路
文档中给出了MAX998的典型工作电路示例,包括电源滤波电容、输入电阻等元件的连接方式。在实际设计中,我们可以参考这个电路来搭建自己的应用电路。
(二)电气特性
文档详细列出了该系列比较器的各项电气特性参数,如电源电压范围、电源电流、关断电源电流、电源抑制比、共模电压范围、共模抑制比、输入失调电压、输入偏置电流等。这些参数是我们在设计中选择和使用比较器的重要依据。例如,在选择电源电压时,我们需要根据系统的电源情况,确保电源电压在2.7V至5.5V的范围内;在考虑功耗时,要关注每个比较器的电源电流和关断电源电流等参数。
五、设计注意事项
(一)电路布局和去耦
由于MAX976/MAX978/MAX998具有较高的增益带宽,因此需要精心进行电路板布局。以下是一些建议:
  1. 使用具有完整、低电感接地平面的印刷电路板,推荐使用表面贴装元件。
  2. 在VCC和地之间尽可能靠近引脚处放置一个去耦电容(如0.1µF陶瓷电容)。
  3. 保持输入和输出引脚的引线长度短,以避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。
  4. 直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座。
  5. 尽量减小输入阻抗。
  6. 对于缓慢变化的输入信号,可在输入两端跨接一个小电容(约1000pF)以提高稳定性。
(二)关断模式使用
MAX998的关断模式通过将SHDN引脚拉低来激活。在使用时,不要让SHDN引脚悬空或进行三态操作,否则可能会导致逻辑电平不确定,影响比较器的正常工作。同时,SHDN引脚的最大输入电压为6V(相对于地),不受VCC限制,这使得在VCC为较低电压(如3V)时,可以使用5V逻辑来驱动SHDN引脚。
(三)额外迟滞的产生
如果需要额外的迟滞,可以使用三个电阻通过正反馈来实现。但这种方法会减慢迟滞响应时间,在设计时需要权衡利弊。
六、应用案例
(一)红外接收器
文档中的典型工作电路展示了如何将MAX998用作红外接收器。红外光电二极管根据红外光的强度产生相应的电流,该电流在RD上产生电压。当这个电压超过由分压器施加到反相输入端的电压时,输出状态发生转换。
(二)窗口比较器
MAX976适合用于制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过选择合适的参考电压和电阻值,可以设置不同的欠压和过压阈值。例如,使用MAX6120参考和特定的电阻值,可以实现2.0V的欠压阈值和2.5V的过压阈值检测。
七、总结
MAX976/MAX978/MAX998系列比较器以其高速、低功耗、宽共模电压范围、轨到轨输出等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和参数,并注意电路布局和使用方法,以充分发挥这些比较器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
