在自动化控制与电动设备日益普及的今天,无刷减速电机凭借其高效、低噪音、长寿命等优势,广泛应用于各类工业设备、智能家居以及机器人等领域。而一款性能卓越的驱动板对于无刷减速电机的稳定运行和高效控制起着至关重要的作用。钿驰科技推出的TC-BL3650三相有感直流无刷电机驱动板,正是这样一款为无刷减速电机量身打造的驱动解决方案。
TC-BL3650驱动板具有宽泛的电压输入范围,VCC端支持DC7.4V - DC24.0V的电源输入。这一特性使其能够适配多种不同规格的电源,无论是小型便携设备中常见的低电压电源,还是工业设备中使用的高电压电源,TC-BL3650都能轻松应对,为无刷减速电机提供稳定可靠的电力支持。例如在智能家居领域,智能窗帘、智能门锁等设备所使用的无刷减速电机,通常采用较低电压供电,TC-BL3650的宽电压输入特性可以确保电机在这些设备中稳定运行。
对于无刷减速电机而言,精准的速度控制对于实现各种功能是非常重要的。TC-BL3650驱动板通过PWM(脉宽调制)技术可以较好的调节电机转速。其PWM输入端口支持0 - 5V的脉宽调速信号,负占空比控制转速,调速范围可达8% - 100%。当负占空比小于8%时,电机停转;当负占空比等于100%或持续低电平时,电机全速运行。这种精准的调速方式使得无刷减速电机能够根据不同的应用场景和需求,调整运行速度。
在安全性和可靠性方面,TC-BL3650驱动板具备过载保护和热保护功能,过载保护电流设定为8.0A,当电机运行过程中出现过载情况,电流超过8.0A时,驱动板会自动切断电源,保护电机和驱动板免受损坏。热保护温度为110℃,当驱动板温度过高达到110℃时,同样会启动保护机制,防止因过热引发的故障。还有,驱动板的使用环境温度范围为-20℃ - 80℃,无论是寒冷的户外环境还是高温的工业车间,都能稳定工作,为无刷减速电机提供持久的驱动支持。
TC-BL3650驱动板还具备一些便捷的操作接口,进一步提升了使用体验。FG端口提供0 - 6V/2mA的电压输出,可用于反馈电机的转速等信息;DIR端口可实现电机的正反转控制(CW/CCW),方便用户根据实际需求调整电机的转动方向;BRK端口则用于刹车功能,能够在需要时快速停止电机转动。
