马斯克:要建一座2nm芯片厂,能在里面“抽雪茄、吃汉堡”
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在AI时代,数据量呈爆炸式增长,对计算能力的需求也与日俱增。2nm工艺的芯片能够在更小的面积上集成更多的晶体管,从而大幅提升芯片的性能和能效。然而,2nm芯片的制造绝非易事,其中对工厂环境的要求极为严苛,需要极致的环境控制,据说其洁净程度要比手术室纯净千倍。
面对如此严苛的制造环境,特斯拉首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)在近日的采访中抛出惊人言论,他宣称要建造一座能在里面“抽雪茄、吃汉堡”的2nm芯片厂。这一说法瞬间在科技界引发了热烈讨论,人们纷纷猜测,马斯克究竟是在异想天开,还是真有颠覆传统的底气与实力。
马斯克抽雪茄、吃汉堡的2nm芯片厂设想是否可行?
2nm芯片的制造对工厂的要求极为严苛,它需要极致的环境控制。2nm工艺下,晶体管结构极其微小,任何微小的颗粒、震动或化学污染,都可能让芯片前功尽弃。空气洁净度需达到ISO 1 - 3级,核心区域(无尘车间)通常要达到ISO 1级或2级标准,即每立方米空气中,粒径≥0.1微米的微粒数量不得超过10个(ISO 1级)。
要知道,普通医院手术室的洁净度与之相比,简直是小巫见大巫,相差成千上万倍。也正因如此,马斯克说要在工厂里”吃芝士汉堡和抽雪茄“才显得如此颠覆,毕竟人类呼吸、烟雾和食物碎屑会产生数百万个微粒,这在传统2nm工厂是绝对禁止的。
除了空气洁净,纳米级的防震动(Vibration Control)也至关重要。光刻机等核心设备对震动极其敏感,位移误差必须控制在2nm以内。为此,厂房地基需采用浮置地基或空气弹簧隔振系统,甚至在洁净室内禁止快速走动或搬运重物,以防人员活动产生的微震动影响设备对准精度。
化学与分子污染控制同样不容忽视。空气中微量的酸性气体、碱性气体或有机挥发物(VOCs),会腐蚀晶圆或影响光刻胶反应。工厂必须配备先进的化学过滤器,将这些污染物浓度控制在ppb级(十亿分之一)。洁净室就像是芯片制造的产房,通过特殊过滤系统严格控制空气中的灰尘、微生物和悬浮颗粒,因为芯片线路极微小,一粒灰尘落下都可能像陨石撞地球一样导致芯片报废。
针对如此如此严格的要求,马斯克提出了“晶圆隔离”(wafer isolation)解决方案。他主张将保护重点从整个房间缩小到晶圆本身,确保晶圆在所有加工环节中始终处于密封隔离状态。理论上,如果晶圆与外部环境完全物理隔绝,车间本身的洁净度要求确实可以降低。马斯克试图用这一逻辑证明,维持庞大且昂贵的ISO级洁净室不仅效率低下,而且并非必要。
然而,行业专家对此设想表示高度怀疑。依据ISO标准,尖端芯片制造需在ISO 1级或2级环境中进行,每立方米空气仅允许个位数微粒存在。即便实现了晶圆隔离,人类呼吸产生的飞沫、烟雾中的数亿微粒以及食物带来的有机污染,仍会弥漫在环境中。更关键的是,极紫外(EUV)光刻机等核心设备的精密反射镜对环境极度敏感,任何泄漏的化学物质或微粒都可能导致设备故障或良率雪崩。
台积电、三星、英特尔最新进展,2nm工艺到底有多强?
当前,台积电、三星和英特尔的2nm工艺已经相继进入量产阶段。台积电无疑是2nm竞赛中的领跑者,其N2工艺已于2025年第四季度正式进入量产阶段。该工艺采用第一代纳米片(Nanosheet)晶体管技术,这是台积电首款基于GAA(全环绕栅极)架构的工艺。生产基地主要位于新竹宝山(20号厂)和高雄(22号厂),目前产能正在爬坡,良率表现优异。
市场对N2工艺的需求极为旺盛,甚至超过了台积电目前的供应能力。消息称,AMD打破了苹果的首发惯例,其Zen6架构处理器成为首个采用台积电2nm工艺的产品,苹果的后续产品(如A20/M3芯片)预计也将跟进采用N2工艺。相比N3E工艺,N2在相同频率下功耗降低24% - 35%,性能提升10% - 15%,晶体管密度提升1.15倍。
近日在CES2026上,英伟达发布了新一代AI超级芯片平台Rubin,该芯片就采用台积电2nm工艺,集成六款新型芯片,AI训练速度达前代Blackwell的3.5倍,推理速度提升5倍,每瓦推理算力实现8倍飞跃,token生成成本最多降低10倍。如此显著的性能提升,使得AI模型能够更快地进行训练和推理,为AI在各个领域的应用提供了强大的支持。
AMD也宣布将在2027年推出下一代Instinct MI500系列AI加速器,采用2nm工艺技术制造,配备HBM4E内存,速度和内存带宽将超过基于HBM4的MI400加速器的19.6TB/s。AMD承诺该系列将带来显著的AI性能提升,正朝着在4年内实现超过1000倍AI性能的目标迈进。这些都充分表明,2nm工艺已成为AI时代芯片竞争的关键因素。
行业报告指出,台积电2nm工艺流片数量达到3nm同期的1.5倍,并有望凭借2nm工艺拿下全球AI加速器市场超过95%的份额。台积电为应对由AI浪潮引发的芯片饥渴,已制定激进的生产目标,计划至2026年底,2nm工艺的晶圆月产能将达到惊人的140000片。这意味着,高性能计算领域将继续高度依赖台积电的先进支撑。
三星在2nm工艺采用第二代GAA(全环绕栅极)技术,相比第一代GAA,在晶体管结构上进行了优化。2025年12月,三星电子正式发布并宣布大规模量产2nm工艺,生产基地为韩国华城工厂(主力),美国德州泰勒工厂正在为后续量产做准备。
全球首款采用2nm工艺的手机SoC——Exynos 2600已用于三星自家的Galaxy S26系列手机,特斯拉AI芯片也由三星使用2nm工艺为其生产AI训练芯片(AI6)。
近日消息,智能手机芯片巨头高通正在与三星电子商谈2nm工艺制程芯片的代工合作。高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙表示:“在众多晶圆代工企业中,我们最早与三星电子启动采用最新2纳米制程的代工生产讨论,目前以尽快实现商业化为目标,设计工作也已经完成。”三星计划将其京畿道华城园区的S3产线约10%产能分配给高通,若能成功拿下高通订单,三星代工业务将向市场传递出重回正轨的信号。
英特尔的2nm级工艺采用了不同的命名方式——Intel 18A。该工艺采用RibbonFET结合PowerVia(背面供电)技术,已于2025年11月宣布进入量产阶段,首先在俄勒冈州的试点生产线量产,随后将转移到亚利桑那州的Fab 52工厂进行大规模生产。首批产品包括下一代客户端处理器Panther Lake和数据中心芯片Xeon 6 +。英特尔正试图通过18A工艺吸引外部客户,以证明其代工业务(IFS)的实力,减少对台积电的依赖。
写在最后
从当前的技术层面来看,马斯克关于2nm工厂颠覆性的设想,似乎很难实现。他提出的“晶圆隔离”与传统的洁净室标准存在巨大争议。他认为只要保护好晶圆本身,就无需花费巨资维持整个厂房的ISO 1级超洁净环境。然而,EUV光刻机的脆弱性以及人类本身就是污染源等现实因素,使得完全取消大环境洁净度控制在2nm这种原子级工艺节点上风险过高。
然而,就此断言马斯克的这一设想在未来无法实现,或许为时尚早。要知道,马斯克此前吹过的许多“牛”都已逐一成为现实,那么这一次是否也会实现呢?
