在微电子封装领域,金-铝(Au-Al)球形键合是连接芯片与外部电路的关键工艺。一个理想的键合点应具备高强度与高可靠性。然而,当焊接本身存在初始缺陷,并经历后续的热应力(如器件工作发热或环境温度循环)时,一种隐秘的失效机制——金属间化合物(IMC)尖刺的形成——便可能悄然发生。这种微观结构的异常生长,不仅会改变键合点的力学性能,更会对常规的质量检测方法构成挑战,甚至产生具有误导性的“强度假象”。今天,就跟随科准测控小编一起来深入了解一下这种有趣的失效现象,以及如何通过科学的测试方法揭示其本质。
一、失效机理:从不良焊接到尖刺生长
金属间化合物是两种不同金属在界面处发生互扩散和反应而形成的既定相,其形成本身是键合工艺成熟的正常标志。在健康的Au-Al键合中,IMC层通常连续且均匀,这有助于实现稳固的连接。
问题的根源在于初始的“加工态”焊接不良。当金球与铝焊盘之间的焊接本身不充分(可能由于键合参数不当、焊盘污染或氧化导致),界面接触并不完美。随后施加的热应力会加剧界面处金与铝原子的非均匀扩散与反应。在这种非理想条件下,IMC倾向于以孤立、不规则的“尖刺”或“须状”形态生长,而非形成均匀的层。如图所示,这些尖刺可以同时向金球和铝焊盘内部纵深延伸,如同微观的锚定桩。
二、测试方法的挑战与“强度假象”
正是这种尖刺结构,对传统的破坏性强度测试方法构成了独特挑战,尤其是焊球剪切测试。该测试通过一个水平推刀从侧面推切焊球,以测量使其脱离焊盘所需的力。尖刺在横向形成了显著的机械互锁作用,会极大地增加剪切测试的阻力,从而产生一个虚假的高剪切力读数。一个本质上焊接薄弱、本应被剔除的键合点,可能因为尖刺的“锚固”效应而在剪切测试中“蒙混过关”,留下长期可靠性隐患。
为了揭示真实的界面结合强度,识别这种隐蔽缺陷,业界发展出了一系列更为精细的失效分析技术:
1. 拉拔测试与翻转测试: 这是诊断此类问题的关键方法。操作者使用精密的手术刀刀片,小心地从键合点侧下方切入并向上“撬起”或“翻转”金球。对于一个存在IMC尖刺但界面本征结合弱的不良键合点,通常仅需很小的垂直拉力(例如3-5克力)即可使其脱起。成功拉起后,在铝焊盘表面和脱落的金球底部,都会留下清晰的IMC尖刺残骸。
2. 撬杠测试: 此操作是翻转测试的具体实施手法,强调利用杠杆原理,以精细工具进行局部的、可控的撬动,旨在破坏尖刺的机械互锁,而不对焊盘造成不必要的损伤。
3. 时序的重要性与拉力测试: 研究(如Harman的实验)表明,对于初始剪切力已低于最佳值50%的弱键合点,经历热应力后,其真实强度(可用垂直拉力表征)可能进一步降至正常值的25%以下。因此,在热应力实验的各个阶段穿插进行非破坏性或微破坏性的拉力测试,是筛选出此类潜伏缺陷键合点的有效质量控制手段。一个在热老化后仅用几克力就能拉起的键合点,明确指出了初始焊接不良及尖刺失效机制的存在。
4. 化学腐蚀辅助分析: 对于日益微缩的细节距焊球,物理插入工具进行撬测变得异常困难。此时,可采用20%氢氧化钾(KOH)溶液选择性腐蚀铝焊盘的方法。铝被腐蚀后,键合点自然脱落,随后在显微镜下检查金球底部的IMC形貌,可以获得与机械翻转测试相媲美的失效信息。
三、结论与实践:破解“强度假象”的钥匙
综上所述,金属间化合物尖刺所导致的“强度伪装”失效机制,深刻揭示了微电子封装可靠性评估的复杂性。它明确指出单一测试的局限以及工艺控制核心。
要将这一理论认知转化为可靠的工程实践,则离不开高精度、多功能的专业测试设备。科准测控微力测试设备能够精准执行剪切、拉拔、剥离等测试,其卓越的力值分辨率与控制稳定性,尤其适合用于复现与研究此类微小的、具有欺骗性的失效现象。通过模拟“仅用几克力即可拉起热老化后弱键合”等关键场景,设备能为工艺优化与质量监控提供量化、精准的数据支撑,帮助工程师提前识别风险,将失效分析理论转化为提升产品可靠性的实际行动。
