UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计中,隔离栅极驱动器是驱动功率半导体器件的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的UCC53x0单通道隔离栅极驱动器系列,深入了解其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:ucc5310.pdf
一、UCC53x0系列特性概述
UCC53x0系列隔离栅极驱动器具有多种特性,使其在众多应用中表现出色。
1.1 功能特性
多种输出选项 :该系列有三种变体,分别是分裂输出(UCC53x0S)、米勒钳位(UCC53x0M)和UVLO2参考GND2(UCC53x0E)。分裂输出可以分别控制上升和下降时间;米勒钳位选项通过在功率器件的栅极和(V_{EE 2})电源之间添加低阻抗路径,防止米勒电流导致的误开启;UVLO2参考GND2则可提供真正的欠压锁定(UVLO)保护。
出色的电气性能 :具有60ns(典型)的传播延迟,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为100kV/μs,隔离屏障寿命超过40年。输入电源电压范围为3V至15V,驱动器电源电压最高可达33V,还提供8V和12V的UVLO选项,输入引脚具备 - 5V处理能力。
安全认证 :获得了多项安全相关认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01和DIN EN 61010 - 1的(7000 ~V{PK})隔离耐压(计划)和(4242V {PK})隔离耐压;符合UL 1577标准的1分钟(5000 ~V{RMS})耐压和(3000 ~V {RMS})隔离额定值;还计划获得CQC认证(GB4943.1 - 2011)。
1.2 封装与温度特性
采用8引脚D(4mm爬电距离)和DWV(8.5mm爬电距离)封装,适用于不同的安全隔离要求。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能满足大多数工业应用的环境需求。
二、UCC53x0系列应用场景
UCC53x0系列适用于多种应用,包括但不限于以下几个方面:
2.1 电机驱动
在电机控制系统中,UCC53x0可以驱动MOSFET、IGBT等功率器件,实现对电机的精确控制。不同的驱动强度和输出选项可以根据电机的功率和性能要求进行选择,确保电机的稳定运行。
2.2 高压DC - DC转换器
对于高压DC - DC转换器,UCC53x0的隔离特性可以有效保护控制电路免受高压干扰,同时其快速的传播延迟和高CMTI性能有助于提高转换器的效率和稳定性。
2.3 UPS和PSU
在不间断电源(UPS)和电源供应器(PSU)中,UCC53x0可以驱动功率开关,实现高效的功率转换和稳定的输出电压。其安全认证也满足了这些应用对可靠性和安全性的严格要求。
2.4 HEV和EV电源模块
在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电源模块中,UCC53x0可以驱动SiC MOSFET和GaN FET等新型功率器件,满足高功率密度和高效率的需求。
2.5 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换和可靠的隔离保护,UCC53x0系列的特性使其成为太阳能逆变器应用的理想选择。
三、UCC53x0系列详细设计要点
3.1 电源设计
输入电源 :(V_{CC 1})输入电源支持3V至15V的宽电压范围,能够适应不同的控制信号源。
输出电源 :(V_{CC 2})输出电源支持9.5V至33V的电压范围。对于双极性电源应用,可通过在栅极施加负电压来防止功率器件因米勒效应而意外开启;对于单极性电源应用,可使用具有米勒钳位功能的UCC53x0M型号。
3.2 输入级设计
输入引脚(IN + 和IN - )基于CMOS兼容的输入阈值逻辑,与(V{CC 2})电源电压完全隔离。典型的高阈值((V {IT+(IN)}))为(0.55 ×V{CC 1}),低阈值为(0.45 ×V {CC 1}),具有(0.1 ×V{CC 1})的宽滞后,具有良好的抗噪性和稳定的操作性能。若输入引脚悬空,IN + 引脚会通过内部128kΩ下拉电阻拉低,IN - 引脚会通过内部电阻拉高。为了提高抗噪性,建议将未使用的输入引脚接地或连接到(V {CC 1})。
3.3 输出级设计
输出结构 :输出级采用上拉结构,由P沟道MOSFET和N沟道MOSFET并联组成,在功率开关开启的米勒平台区域能够提供最大的峰值源电流,实现快速开启。
输出电阻 :外部栅极驱动电阻(R{G(ON)})和(R {G(OFF)})用于限制寄生电感和电容引起的振铃、高电压或高电流开关时的dv/dt和di/dt以及体二极管反向恢复引起的振铃,还可以微调栅极驱动强度,优化开关损耗并降低电磁干扰(EMI)。
3.4 保护特性设计
欠压锁定(UVLO) :(V{CC 1})和(V {CC 2})电源均具备UVLO功能,可防止IGBT和MOSFET出现欠驱动情况。当电源电压低于UVLO阈值时,输出将被拉低,无论输入引脚状态如何。UVLO保护具有滞后特性,可防止电源产生接地噪声时出现抖动。
主动下拉 :当(V_{CC 2})电源未连接时,主动下拉功能可将IGBT或MOSFET的栅极拉至低电平,防止误开启。
短路钳位 :短路钳位功能可在短路情况下保护IGBT或MOSFET的栅极免受过电压击穿或损坏,通过在驱动器内部的专用引脚和(V_{CC 2})引脚之间添加二极管连接来实现。
主动米勒钳位(UCC53x0M) :在使用单极性电源的应用中,主动米勒钳位功能可防止功率开关因米勒电流而误开启,通过在功率开关栅极端子和地((V_{EE 2}))之间添加低阻抗路径来吸收米勒电流。
四、典型应用电路设计示例
以驱动IGBT为例,我们来详细介绍UCC53x0的典型应用电路设计。
4.1 设计要求
假设使用UCC5320S分裂输出栅极驱动器,(V{CC 1})为3.3V,(V {CC 2})为15V,IN + 为3.3V,IN - 连接到GND1,开关频率为10kHz,功率晶体管为IKW50N65H5。
4.2 详细设计步骤
输入滤波器设计 :为了滤除非理想布局或长PCB走线引入的振铃,可使用(R{IN}-C {IN})输入滤波器。建议选择(R{IN})为0Ω至100Ω,(C {IN})为10pF至1000pF的组件。在本示例中,选择(R{IN})为51Ω,(C {IN})为33pF,拐角频率约为100MHz。在选择这些组件时,需要权衡良好的抗噪性和传播延迟。
栅极驱动输出电阻设计 :外部栅极驱动电阻(R{G(ON)})和(R {G(OFF)})的作用前面已经提到。以UCC5320系列为例,其组合峰值源电流为4.3A,可使用公式(I{OH}=min left(4.3 A, frac{V {CC 2}}{R{NMOS} | R {OH}+R{ON}+R {GFETInt }}right))估算峰值源电流。在本示例中,假设(R {GFET_Int })为0Ω,计算得到峰值源电流约为1.8A。
栅极驱动功率损耗估算 :栅极驱动子系统的总损耗(P{G})包括UCC53x0器件的功率损耗(P {GD})和外围电路的功率损耗。(P{GD})可通过静态功率损耗(P {GDQ})和开关操作损耗(P{GDO})两部分估算。静态功率损耗可通过测量给定(V {CC 1})、(V{CC 2})、开关频率和环境温度下无负载时的电源电流来计算;开关操作损耗可通过公式(P {GSW}=f{SW} times Q {G} times V{CC 2})计算,其中(Q {G})为功率晶体管在(V_{CC 2})下的栅极电荷。
结温估算 :可使用公式(T{J}=T {C}+Psi{JT} × P {GD})估算UCC53x0系列的结温,其中(T{C})为UCC53x0的壳顶温度,(Psi {JT})为结到顶的表征参数。使用(Psi_{JT})参数可以大大提高结温估算的准确性。
4.3 电容选择
(V_{CC 1})电容 :建议选择50V、电容值大于100nF的多层陶瓷电容器(MLCC)。如果偏置电源输出与(V_{CC 1})引脚距离较远,可并联一个电容值大于1μF的钽电容或电解电容。
(V_{CC 2})电容 :选择50V、10μF的MLCC和50V、0.22μF的MLCC。如果偏置电源输出与(V_{CC 2})引脚距离较远,可并联一个电容值大于10μF的钽电容或电解电容。
五、布局与PCB设计要点
5.1 布局指南
组件放置 :低ESR和低ESL的电容器应尽可能靠近器件,连接在(V{CC 1})和GND1引脚之间以及(V {CC 2})和(V_{EE 2})引脚之间,以旁路噪声并支持高峰值电流。
接地考虑 :应将对晶体管栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感并减少晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。
高压考虑 :为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。建议使用PCB切口或凹槽来防止可能影响隔离性能的污染。
热考虑 :如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC53x0可能会消耗大量功率。合理的PCB布局可以帮助将热量从器件散发到PCB上,最小化结到板的热阻抗((theta{JB}))。建议增加连接到(V {CC 2})和(V{EE 2})引脚的PCB铜箔面积,优先考虑最大化与(V {EE 2})的连接。
5.2 PCB材料选择
建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因为它在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿率、较高的强度和刚度以及自熄性阻燃特性。
六、总结
UCC53x0系列单通道隔离栅极驱动器具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种功率半导体器件的驱动应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号和参数,并注意电源设计、输入输出级设计、保护特性设计以及布局和PCB设计等方面的要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对电子工程师们在使用UCC53x0系列隔离栅极驱动器进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
