在汽车电子领域,电机驱动技术的发展日新月异。BLDC(无刷直流)电机因其高效、可靠等优点,在汽车的各种应用中得到了广泛的应用。而德州仪器(TI)推出的DRV10983-Q1汽车三相无传感器BLDC电机驱动器,无疑是该领域的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入探索一下这款优秀的产品。
文件下载:drv10983-q1.pdf
DRV10983-Q1通过了AEC-Q100认证,这意味着它能够在严苛的汽车环境中稳定工作。其环境工作温度范围为 -40°C 至 125°C,具备良好的抗静电能力,HBM ESD分类等级为1C,CDM ESD分类等级为C4A,为汽车应用提供了可靠的保障。
该驱动器的电机工作电压范围为6.2 V至28 V,即使在电压波动较大的情况下,也能保证电机的正常运行。同时,在4.5 V至45 V的电压范围内,寄存器设置能够得以保留,并且支持高达45 V的负载突降电压,增强了系统的稳定性和可靠性。
总驱动器H + L rDS(on)在不同温度下表现出色,在 (T{A}=25^{circ} C) 时为250 mΩ,在 (T{A}=125^{circ} C) 时为325 mΩ。能够提供2 A的连续绕组电流(3 A峰值),满足大多数汽车电机的驱动需求。
可配置的输出PWM转换速率和频率,有助于优化电磁干扰(EMI)管理。采用无传感器专有反电动势(BEMF)控制方案,无需霍尔传感器,降低了系统成本和复杂度。连续正弦180°换向,使电机运行更加平稳、安静。
初始位置检测算法能够避免启动时电机的反转,提高了启动的可靠性。无需外部感测电阻,简化了电路设计。具备多种保护功能,如过流保护、锁定检测、抗电压浪涌(AVS)保护、欠压锁定(UVLO)保护和热关断保护等,确保了驱动器和电机的安全运行。
提供 (I^{2} C) 接口,可方便地访问寄存器进行命令和反馈;专用的SPEED引脚,支持模拟或PWM输入;专用的FG引脚,提供转速反馈。还可通过EEPROM自定义启动曲线,通过DIR引脚实现正反转控制。
集成的降压转换器能够高效地为内部和外部电路提供5 V和3.3 V的LDO电源,降低了系统功耗。不同版本的驱动器在功耗方面表现出色,待机版本(DRV10983SQ)的电源电流为8.5 mA,睡眠版本(DRV10983Q)的电源电流仅为48 μA。
DRV10983-Q1适用于多种汽车应用场景,如小型汽车泵和风扇、座椅通风风扇、摩托车燃油泵以及混合动力汽车(HEV)电池冷却风扇等。这些应用对电机的性能、可靠性和成本都有较高的要求,而DRV10983-Q1正好能够满足这些需求。
DRV10983-Q1包含一个降压滞环电压调节器,可配置为开关降压调节器或线性调节器。在降压模式下,效率更高,输出电压为5 V。通过合理选择外部元件,可以根据实际需求调整调节器的工作模式和输出电流。
热关断功能能够在芯片温度过高时自动关闭驱动器,当温度下降到一定程度后恢复正常工作。欠压锁定(UVLO)功能可防止在电源电压过低时驱动器误操作。过流保护功能能够在电机出现短路等异常情况时及时保护驱动器和电机。
该驱动器提供了多种控制电机速度的方法,可通过调节电源电压、控制PWM输入、模拟输入或通过 (I^{2} C) 接口直接设置速度命令来实现。同时,还可以通过配置最小占空比限制,优化电机的启动和运行性能。
当遇到负载突降情况时,DRV10983-Q1能够自动检测并停止驱动电机,保护自身电路。当电压恢复正常后,继续根据用户命令运行电机,确保了系统在复杂工况下的稳定性。
驱动器提供睡眠和待机两种低功耗模式,可根据实际应用需求选择。在睡眠模式下,降压调节器关闭, (I^{2} C) 接口禁用,进一步降低功耗;在待机模式下,降压调节器保持工作,寄存器数据得以保留,方便快速恢复运行。
通过 (I^{2} C) 接口可以对EEPROM进行编程,设置电机参数和运行配置。在电机启动或退出睡眠模式时,EEPROM中的数据会自动加载到寄存器中,实现快速配置。
DRV10983-Q1在不同的电机初始状态下都能实现可靠启动。对于静止的电机,可以通过初始位置检测(IPD)或对齐启动技术来初始化电机位置;对于正向旋转的电机,可以直接进入闭环控制;对于反向旋转的电机,提供了多种方法将其转换为正向旋转。
在实际应用中,需要根据电机的参数和应用需求,合理选择外部元件。例如,在电源引脚附近放置合适的电容,以减少电源噪声;选择合适的电感或电阻来配置降压调节器的工作模式。
为了确保驱动器的稳定运行,建议使用稳定的电源,并在电源引脚附近放置10 μF的陶瓷电容进行去耦。如果电源纹波较大,还需要增加大容量电容进行滤波。
在PCB布局设计时,应注意将 (V_{CC}) 、GND、U、V和W引脚用粗走线连接,以减少电阻和电感。将电容尽可能靠近相应的引脚放置,以提高滤波效果。同时,要确保散热垫的连接良好,以提高散热性能。
DRV10983-Q1作为一款高性能的汽车三相无传感器BLDC电机驱动器,具有众多优秀的特性和功能。它不仅能够满足汽车应用对电机驱动的高要求,还能通过灵活的配置和多样化的接口,为工程师提供更多的设计选择。在未来的汽车电子发展中,DRV10983-Q1有望在更多的应用场景中发挥重要作用,推动汽车电机驱动技术的不断进步。
作为电子工程师,我们在设计过程中要充分了解DRV10983-Q1的特性和应用要点,结合实际需求进行合理的设计和优化。同时,也要关注行业的发展动态,不断学习和掌握新的技术,为汽车电子的发展贡献自己的力量。你在使用DRV10983-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
