深入解析DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的器件来优化电路设计是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DRV832x系列三相智能栅极驱动器,它在电机驱动应用中展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:drv8320.pdf
一、DRV832x概述
DRV832x系列专为三相应用而设计,集成了三个半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧的N沟道功率MOSFET。该系列器件具有宽输入电源范围(6 - 60V),适用于各种不同的电源环境。同时,它还集成了可选的降压调节器和电流感测放大器,为设计带来了更高的灵活性。
二、核心特性剖析
(一)智能栅极驱动架构
DRV832x采用智能栅极驱动架构,可实现可调的压摆率控制。其峰值源电流可达10 - 1000mA,峰值灌电流可达20 - 2000mA,能根据实际需求动态调整栅极驱动输出电流的强度,有效控制功率MOSFET的VDS开关速度。这不仅减少了外部栅极驱动电阻和二极管的使用,降低了物料清单(BOM)成本和印刷电路板(PCB)面积,还通过内部状态机提供了对外部MOSFET的多种保护功能,如自动死区时间插入、防止寄生dV/dt栅极导通和栅极故障检测。
(二)集成电源
  • 高侧电荷泵:为高侧栅极驱动器提供正确的偏置电压,支持100%的占空比,确保在宽输入电源范围内高侧MOSFET的正常工作。
  • 低侧线性稳压器:为低侧MOSFET提供稳定的栅极偏置电压。
  • 可选的降压调节器:DRV8320R和DRV8323R集成了600mA的降压调节器(LMR16006),可用于为外部控制器或系统电压轨供电,具有低静态电流和良好的负载瞬态响应。
(三)多种PWM控制模式
DRV832x提供四种不同的PWM控制模式,以满足各种换向和控制方法的需求:
  • 6x PWM模式:每个半桥支持三种输出状态,可通过INHx和INLx信号精确控制。
  • 3x PWM模式:INHx控制半桥的高低状态,INLx可将半桥置于高阻抗(Hi - Z)状态。
  • 1x PWM模式:使用内部存储的6步块换向表,通过一个PWM信号即可控制三相无刷直流(BLDC)电机,还可配置为同步或异步整流模式。
  • 独立PWM模式:每个高侧和低侧栅极驱动器由相应的输入引脚独立控制,适用于驱动不同类型的负载。
(四)集成保护功能
该系列器件具备多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性:
  • VM欠压锁定(UVLO):当VM电压低于阈值时,禁用所有外部MOSFET和电荷泵,拉低nFAULT引脚。
  • 电荷泵欠压锁定(CPUV):VCP电压低于阈值时,禁用外部MOSFET并拉低nFAULT引脚。
  • MOSFET VDS过流保护(VDS_OCP):监测MOSFET的VDS电压降,超过阈值时根据OCP_MODE采取相应措施。
  • 栅极驱动器故障(GDF):监测GHx和GLx引脚电压,若在tDRIVE时间内未达到要求,报告故障。
  • 热警告和关断(OTW/OTSD):当芯片温度超过阈值时,采取相应的警告或关断措施。
三、详细设计考量
(一)外部MOSFET支持
在选择外部MOSFET时,需要考虑电荷泵的容量和PWM开关频率。对于三相BLDC电机应用,可根据以下公式快速计算MOSFET的驱动能力:
  • 梯形120°换向:(I{CP}>Q{g} ×f_{PWM})
  • 正弦180°换向:(I{CP}>3 ×Q{g} ×f_{PWM})
(二)IDRIVE配置
IDRIVE用于控制MOSFET的VDS压摆率,通过调整栅极驱动电流来优化辐射发射、能量损耗和二极管恢复尖峰等问题。对于已知栅极 - 漏极电荷(Q{gd})、期望上升时间(t{r})和下降时间(t_{f})的MOSFET,可使用以下公式计算IDRIVEP和IDRIVEN的值:
  • (IDRIVEP >frac{Q{gd}}{t{r}})
  • (IDRIVEN >frac{Q{gd}}{t{f}})
(三)VDS过流监测配置
VDS过流监测的阈值应根据最坏情况下的电机电流和外部MOSFET的RDS(on)来设置,公式为: (V{DS_OCP}>I{max } × R_{DS(on)max })
(四)感测放大器配置
DRV8323和DRV8323R集成了三个双向电流感测放大器,可用于监测外部半桥的电流水平。在配置感测放大器时,需要考虑目标电流范围、VREF电压供应、感测电阻的功率额定值和工作温度范围。根据不同的应用需求,可选择双向或单向电流感测模式,并通过SPI或硬件接口调整增益设置。
(五)降压调节器配置
对于集成了降压调节器的DRV8320R和DRV8323R,在设计时需要参考LMR16006的相关数据手册,合理选择外部组件,如输入和输出电容、电感、二极管等,以确保降压调节器的性能和稳定性。
四、布局与设计建议
(一)电源旁路
  • VM引脚通过低等效串联电阻(ESR)的陶瓷旁路电容(0.1µF)连接到PGND引脚,并使用至少10µF的大容量电容进行旁路,以减少电源纹波。
  • DVDD引脚通过1µF的低ESR陶瓷电容连接到AGND引脚,放置时应尽量靠近引脚,以降低噪声干扰。
(二)电荷泵电容
在CPL和CPH引脚之间放置47nF、VM额定的X5R或X7R陶瓷电容,在VCP和VM引脚之间放置1µF、16V额定的X5R或X7R陶瓷电容,以确保电荷泵的正常工作。
(三)信号布线
  • 高侧和低侧栅极驱动器的环路长度应尽量减小,以降低电感和噪声干扰。
  • VDRAIN引脚可直接连接到VM引脚,也可使用专用走线连接到外部MOSFET的漏极公共点。
  • SLx引脚应使用专用走线连接到低侧外部MOSFET的源极,以提高VDS感测的准确性。
(四)降压调节器布局
  • 反馈网络电阻应靠近FB引脚,远离电感,以减少耦合噪声。
  • 输入旁路电容应靠近VIN引脚,以降低铜迹线电阻对输入电压纹波的影响。
  • 电感应靠近SW引脚,输出电容应靠近电感和二极管的节点,以减少电磁干扰(EMI)。
五、应用案例分析
(一)主要应用
以DRV8323R SPI器件为例,在三相BLDC电机控制应用中,通过合理配置器件参数和外部组件,可实现高效、稳定的电机驱动。根据具体的设计要求,如标称电源电压、MOSFET参数、PWM频率等,按照上述设计步骤进行计算和选择,确保系统的性能和可靠性。
(二)替代应用
在某些应用中,可使用一个感测放大器进行单向求和电流感测,常用于梯形或基于霍尔效应的BLDC换向控制。通过调整感测放大器的增益和感测电阻的值,可满足不同的电流监测需求。
六、总结
DRV832x系列三相智能栅极驱动器凭借其高集成度、丰富的功能和强大的保护特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在电机驱动应用中,合理选择和使用DRV832x器件,结合正确的布局和设计方法,能够有效降低系统成本、减小PCB面积、提高系统的可靠性和性能。希望本文能为广大电子工程师在使用DRV832x进行设计时提供有价值的参考。
你在使用DRV832x系列器件的过程中遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用中的优化有什么想法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
