高密度PCBA洗板工艺全解析,这些细节决定成败!
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲针对高密度、细间距的PCBA板,洗板工艺需要特别注意哪些要点。针对高密度、细间距PCBA板的洗板工艺,需要特别注意以下关键要点:
PCBA
  一、清洗剂选择与表面张力控制
  高密度PCBA板的元器件间距微小(常小于0.1mm),对清洗剂的渗透性要求极高。应选择表面张力低的清洗剂,润湿角接近0°为佳,这样才能有效渗透到元器件底部的狭窄缝隙中。水基清洗剂虽然环保,但表面张力较大,需添加特殊表面活性剂降低表面张力;碳氢类溶剂表面张力较低,更适合细间距清洗。
  二、材料兼容性评估
  在制定清洗工艺前,必须全面评估清洗剂与所有PCBA元件的兼容性。特别注意以下敏感元件:
  非密封元件:电位器、麦克风、扬声器、某些连接器,清洗液一旦侵入会造成短路
  热敏元件:电解电容等怕热元件需严格控制清洗温度
  高频敏感元件:晶振等需谨慎使用超声波清洗
  特殊涂层:丝印标签、硅胶密封圈等需测试清洗剂兼容性
  三、工艺参数精细化控制
  1. 清洗温度与时间
  水基清洗:55-70℃,清洗时间3-8分钟
  含FPC柔性板:45±5℃,避免高温导致变形
  温度过高会导致溶剂挥发过快,过低则溶解能力下降
  2. 喷淋压力与角度
  喷嘴压力:0.2-0.3MPa(过高会冲掉小元件,过低无法剥离顽固残留)
  喷淋角度:喷嘴与PCBA表面呈45°,确保BGA底部、连接器针脚等死角能被覆盖
  通过荧光示踪剂测试,调整角度后覆盖率可从85%提升到98%
  3. 超声波使用规范
  超声波清洗能高效清除缝隙残留,但需严格控制:
  频率:40kHz或68kHz
  功率:中等功率(额定功率的60%-80%)
  时间:3-8分钟
  对于BGA等底部有缝隙的元件,轴线方向应与超声波振子辐射面平行
  四、漂洗与干燥工艺
  1. 多级漂洗
  采用"一级逆流漂洗+二级DI水漂洗":
  一级漂洗:普通去离子水(电导率≤10μS/cm),1分钟
  二级漂洗:高纯度DI水(电导率≤1μS/cm),2分钟
  漂洗水需循环过滤(5μm滤芯),每天检测电导率
  2. 彻底干燥
  干燥不彻底是主要问题根源,需采用:
  第一步:压缩空气吹切(0.4MPa),吹掉表面明水
  第二步:热风干燥(70±5℃),5-8分钟
  推荐真空干燥:60℃、真空度-101.3kPa~-95kPa,保持90分钟,可有效防止溶剂在元件底部形成"气阱"残留
  五、清洗效果评估
  1. 目视检查
  在充足光照和10倍放大镜下观察,焊点周围不应有白色残留物或明显污渍。
  2. 离子污染度测试
  使用离子污染测试仪(如Omega Meter)
  医疗设备要求<1.56 μg/cm²(NaCl当量)
  工业控制产品通常要求<1.56 μg/cm²
  3. 表面绝缘电阻测试
  在85℃/85%RH环境下测试,验证清洗后表面电阻值变化,确保绝缘性能符合要求。
  六、特殊元件防护
  对于BGA等底部有缝隙的元件,应在清洗前采取防护措施:
  使用可剥落胶涂于需要防护部位
  对于PBGA等散热板与基板粘合面积较大的器件,需特别注意清洗浸泡深度和干燥方式,避免液体残留
  七、清洗剂管理
  清洗液浓度:1.5-2.0%,每4小时用折射仪检测
  更换周期:累计使用200小时或电导率超过500μS/cm时全部更换
  储存要求:密封避光,远离热源
  通过以上精细化控制,可确保高密度、细间距PCBA板的清洗质量,避免因清洗不良导致的短路、腐蚀等可靠性问题。
  关于针对高密度、细间距的PCBA板,洗板工艺需要特别注意哪些要点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
