在电子设计领域,高效、可靠的栅极驱动器是实现功率转换和电机驱动等应用的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCC21225A 隔离双通道栅极驱动器,了解它的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc21225a.pdf
UCC21225A 是一款高度灵活的双栅极驱动器,采用 5mm x 5mm LGA - 13 封装,可提供 4 - A 源电流和 6 - A 灌电流峰值。它能够驱动高达 5 - MHz 的功率晶体管,具有出色的传播延迟和脉冲宽度失真性能。该驱动器的输入侧与两个输出驱动器通过 2.5 - kV RMS 隔离屏障隔离,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 100 - V/ns,两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达 700 - VDC。
UCC21225A 可配置为双低侧、双高侧或半桥驱动器,适用于多种功率供应和电机驱动拓扑。其 5 x 5 mm 的 LGA - 13 封装节省空间,便于在紧凑的设计中使用。
CMTI 大于 100 - V/ns,能够有效抵抗共模干扰,提高系统的稳定性。
提供 4 - A 峰值源电流和 6 - A 峰值灌电流输出,满足不同功率晶体管的驱动需求。
输入与 TTL 和 CMOS 兼容,输入 VCCI 范围为 3 - V 至 18 - V,可方便地与数字和模拟功率控制器接口。
支持可编程重叠和死区时间,可根据具体应用进行灵活调整。同时,能够拒绝短于 5 - ns 的输入瞬变,并具备快速禁用功能,方便进行电源排序。
获得多项安全相关认证,如符合 DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01 的 3535 (PK) 隔离、符合 UL 1577 的 2500 - (RMS) 隔离 1 分钟等。
UCC21225A 的多功能性使其在多个领域得到广泛应用:
NPL 封装的 13 引脚 LGA 具有特定的引脚布局,每个引脚都有其独特的功能。例如,DIS 引脚用于禁用两个驱动器输出,DT 引脚用于可编程死区时间控制。
明确了各引脚的电压、电流和温度等参数的极限值,如输入偏置引脚电源电压 VCCI 至 GND 的范围为 - 0.3 至 20 V,驱动偏置电源 VDDA - VSSA、VDDB - VSSB 的范围为 - 0.3 至 30 V 等。在设计时,必须确保参数不超过这些极限值,以避免器件损坏。
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为 ±4000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1500 V。在处理和焊接过程中,仍需采取适当的 ESD 防护措施。
为了确保器件的最佳性能和可靠性,推荐输入供应电压 VCCI 在 3 - V 至 18 - V 之间,驱动输出偏置电源 VDDA、VDDB 在 6.5 - V 至 25 - V 之间,环境温度范围为 - 40°C 至 125°C。
给出了器件的热阻参数,如结到环境热阻 RθJA 为 98.0°C/W,结到外壳(顶部)热阻 RθJC(top) 为 48.8°C/W 等。在设计散热方案时,这些参数至关重要。
明确了器件在不同条件下的功率耗散,如在特定条件下,UCC21225A 的总功率耗散为 1.25 W。
详细说明了器件的绝缘性能参数,如外部间隙 CLR 为 3.5 mm,外部爬电距离 CPG 为 3.5 mm,最大重复峰值隔离电压 VIORM 为 792 VPK 等。这些参数确保了器件在高压环境下的安全运行。
获得了 VDE、UL 等认证,为产品在安全要求较高的应用中提供了保障。
规定了安全输出供应电流、安全供应功率和安全温度等参数,以最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损害。
涵盖了电源电流、欠压锁定阈值、输入输出电压和电流等参数。例如,VCCI 静态电流典型值为 1.5 mA,输出峰值源电流为 4 A,输出峰值灌电流为 6 A 等。
包括输出上升时间、下降时间、最小脉冲宽度、传播延迟、脉冲宽度失真和传播延迟匹配等参数。这些参数直接影响器件的开关速度和性能。
UCC21225A 可用于驱动典型的半桥配置,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等应用。在设计应用电路时,需要考虑以下几个方面:
可使用小的输入 (R{IN}-C{IN}) 滤波器来滤除不理想布局或长 PCB 走线引入的振铃。但要注意在良好的抗噪能力和传播延迟之间进行权衡。例如,选择 (R{IN}=51 Omega) 和 (C{IN}=33 pF) 的滤波器,其截止频率约为 100 MHz。
自举电容通过外部自举二极管在每个周期充电,因此应选择高压、快速恢复的二极管或 SiC 肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。同时,使用自举电阻 (R{BOOT}) 来减少 (D{BOOT}) 中的浪涌电流,推荐值在 1 Ω 至 20 Ω 之间。
外部栅极驱动器电阻 (R{ON}/R{OFF}) 用于限制振铃、微调栅极驱动强度和减少电磁干扰。在计算峰值源电流和灌电流时,要考虑到 PCB 布局和负载电容的影响,尽量减小栅极驱动器环路的寄生电感。
总损耗包括 UCC21225A 的功率损耗和外围电路的功率损耗。通过计算静态功率损耗和开关操作损耗,可以估算出器件的功率损耗,从而确定散热方案。
使用结到顶部表征参数 (Psi{JT}) 可以更准确地估算结温,公式为 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P_{GD})。
对于半桥拓扑,死区时间的设置至关重要,可防止动态开关过程中的直通现象。UCC21225A 的死区时间设置由 DT 引脚配置决定,可根据系统要求和实际测试结果进行调整。
当 PCB 布局不理想或存在长封装引脚时,可能会在功率晶体管的栅源驱动电压中引入振铃。通过施加负偏置可以避免意外导通和直通现象。常见的实现方式包括使用齐纳二极管、两个隔离偏置电源或单个电源和栅极驱动路径中的齐纳二极管等。
将晶体管栅极的充放电高峰值电流限制在最小物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。
为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜层。对于半桥或高侧/低侧配置,应增加 PCB 布局中高侧和低侧 PCB 走线之间的爬电距离。
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21225A 可能会消耗大量功率。合理的 PCB 布局有助于将热量从器件散发到 PCB 上,降低结到板的热阻抗。可增加连接到 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚的 PCB 铜层面积,并通过多个适当尺寸的过孔将这些引脚连接到内部接地或电源平面。
UCC21225A 以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在功率转换和电机驱动等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数、优化布局,以充分发挥该器件的优势,实现高效、可靠的电子系统设计。
希望本文能为广大电子工程师在使用 UCC21225A 进行设计时提供有价值的参考。大家在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
