lhl545545
2026-01-09
1074
加入交流群
DRV832x系列三相智能栅极驱动器深度解析
一、引言
在电子工程领域,对于三相电机驱动应用而言,拥有一款高性能、集成度高且功能丰富的栅极驱动器至关重要。德州仪器(TI)的DRV832x系列三相智能栅极驱动器便是这样一款备受关注的产品。它以其出色的性能和多样化的功能,为工程师们在电机驱动设计中提供了强大的支持。本文将深入剖析DRV832x系列的特点、应用及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:drv8320r.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
DRV832x系列包括DRV8320、DRV8320R、DRV8323和DRV8323R等型号。这些器件集成了三个半桥栅极驱动器,能够驱动外部N沟道高侧和低侧功率MOSFET,工作电压范围为6V至60V,适用于多种三相电机驱动应用。该系列产品通过集成电荷泵、线性稳压器、可选的三电流检测放大器和可选的600 - mA降压稳压器,有效减少了系统组件数量、成本和复杂度。
2.2 关键特性
- 智能栅极驱动架构:支持动态调整栅极驱动电流,可控制MOSFET的(V_{DS})开关速度,减少外部组件数量。
- 集成电源:高侧采用倍压电荷泵,低侧采用线性稳压器,支持100% PWM占空比。
- 宽电压范围:工作电压范围为6V至60V,降压稳压器输入电压范围为4V至60V。
- 多种PWM模式:提供6x、3x、1x和独立PWM模式,支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入。
- 低功耗睡眠模式:典型睡眠电流为12µA,有助于降低系统功耗。
- 集成保护功能:具备VM欠压锁定、电荷泵欠压、MOSFET过流保护、栅极驱动器故障和过热警告/关断等功能。
三、功能详细解析
3.1 三相智能栅极驱动器
3.1.1 PWM控制模式
- 6x PWM模式:每个半桥支持低、高和高阻抗三种输出状态,由INHx和INLx信号控制。
- 3x PWM模式:INHx控制半桥输出高低状态,INLx用于使半桥进入高阻抗状态。
- 1x PWM模式:使用内部存储的6步块换向表,通过一个PWM信号控制三相BLDC电机,可实现同步或异步整流。
- 独立PWM模式:每个高侧和低侧栅极驱动器由相应输入引脚独立控制,可驱动不同类型的负载。
3.1.2 设备接口模式
- SPI接口:通过SCLK、SDI、SDO和nSCS引脚实现串行通信,可配置设备设置和读取故障诊断信息。
- 硬件接口:将四个SPI引脚转换为四个电阻可配置输入,通过固定外部电阻配置常见设置,可通过nFAULT引脚获取一般故障信息。
3.1.3 栅极驱动器电压供应
- 高侧:采用倍压电荷泵,将VM电压转换为合适的栅极驱动电压,使高侧MOSFET正确偏置。
- 低侧:使用线性稳压器从VM电源生成11V的栅极驱动电压。
3.1.4 智能栅极驱动架构
- IDRIVE:实现可调栅极驱动电流,控制MOSFET的(V_{DS})转换速率,优化辐射发射和开关性能。
- TDRIVE:集成栅极驱动状态机,提供自动死区时间插入、防止寄生dV/dt栅极导通和栅极故障检测功能。
- 传播延迟:由数字输入消抖延迟、数字传播延迟和模拟栅极驱动器延迟组成。
- MOSFET (V_{DS})监测:监测外部MOSFET的(V_{DS})电压,检测过流或短路情况。
- VDRAIN感测引脚:独立于VM引脚,减少噪声干扰,提高过流监测的准确性。
3.2 DVDD线性稳压器
集成3.3V、30mA线性稳压器,可为外部低功耗MCU或其他低电流电路提供电源。输出需通过X5R或X7R、1 - µF、6.3V陶瓷电容旁路至AGND引脚。
3.3 低侧电流检测放大器(仅DRV8323和DRV8323R)
集成三个双向电流检测放大器,支持可编程增益、偏移校准、单向和双向测量,以及电压参考引脚(VREF)。可用于监测外部半桥的电流水平,实现过流保护和电机控制。
3.4 降压稳压器(仅DRV8320R和DRV8323R)
集成LMR16006降压稳压器,可提供0.8V至60V、600mA的输出。采用固定开关频率和峰值电流模式控制,具有低静态电流、高转换效率和过压瞬态保护等功能。
3.5 栅极驱动器保护电路
- VM欠压锁定(UVLO):当VM电压低于阈值时,禁用外部MOSFET和电荷泵,拉低nFAULT引脚。
- VCP电荷泵欠压锁定(CPUV):当VCP电压低于阈值时,禁用外部MOSFET,拉低nFAULT引脚。
- MOSFET (V_{DS})过流保护(VDS_OCP):监测MOSFET的(V_{DS})电压,超过阈值时根据OCP_MODE位采取相应措施。
- VSENSE过流保护(SEN_OCP):监测电流检测电阻的电压降,超过阈值时根据OCP_MODE位采取相应措施。
- 栅极驱动器故障(GDF):检测外部MOSFET栅极电压异常,出现故障时禁用外部MOSFET,拉低nFAULT引脚。
- 热警告(OTW):当芯片温度超过阈值时,设置OTW位,可通过nFAULT引脚报告。
- 热关断(OTSD):当芯片温度超过阈值时,禁用外部MOSFET和电荷泵,拉低nFAULT引脚。
四、设备功能模式
4.1 栅极驱动器功能模式
- 睡眠模式:当ENABLE引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,禁用所有栅极驱动器、检测放大器、电荷泵和SPI总线。
- 工作模式:当ENABLE引脚为高电平且VM电压大于(V_{UVLO})时,设备进入工作模式,电荷泵、低侧栅极稳压器、DVDD稳压器和SPI总线激活。
- 故障复位:通过设置CLR_FLT SPI位或向ENABLE引脚发送复位脉冲,可在故障清除后使设备恢复工作状态。
4.2 降压稳压器功能模式
- 连续导通模式(CCM):电感电流始终不为零,通过控制功率开关的导通和关断时间,实现输出电压的调节。
- Eco - mode控制方案:在轻载时降低开关和栅极驱动损耗,提高效率。
五、编程与寄存器映射
5.1 SPI通信
DRV832x的SPI设备通过SPI总线进行配置和诊断信息读取。SPI输入数据字为16位,包括读写位、地址位和数据位;输出数据字为16位,前5位为无关位。通信需满足一定的时序要求,确保数据的准确传输。
5.2 寄存器映射
包括故障状态寄存器、VGS状态寄存器、驱动器控制寄存器、栅极驱动高侧寄存器、栅极驱动低侧寄存器、OCP控制寄存器和CSA控制寄存器等。这些寄存器用于报告故障信息、配置设备参数和控制保护功能。
六、应用与设计实例
6.1 典型应用
以DRV8323R SPI设备为例,展示了三相BLDC电机驱动的典型应用电路。设计过程中需要考虑MOSFET支持能力、IDRIVE配置、(V_{DS})过流监测配置、电流检测放大器配置和降压稳压器配置等因素。
6.2 替代应用
在某些应用中,可使用一个电流检测放大器进行单向求和电流检测,适用于梯形或基于霍尔的BLDC换向控制。
七、电源供应与布局建议
7.1 电源供应
DRV832x系列设备工作电压范围为6V至60V,VM引脚需连接0.1 - µF陶瓷电容和大容量电容,以减少电压纹波。降压稳压器的输入和输出也需要适当的电容进行滤波。
7.2 布局建议
- 通用布局:旁路电容应靠近相应引脚,减少布线电感;高侧和低侧栅极驱动器的回路长度应尽量减小;VDRAIN和SLx引脚应采用专用走线,提高(V_{DS})检测的准确性。
- 降压稳压器布局:反馈网络电阻应靠近FB引脚,输入旁路电容靠近VIN引脚,电感靠近SW引脚,输出电容靠近电感和二极管的连接点,以提高电源转换性能和减少电磁干扰。
八、总结
DRV832x系列三相智能栅极驱动器凭借其丰富的功能、高集成度和强大的保护特性,为三相电机驱动应用提供了全面的解决方案。工程师们在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理配置设备参数,优化电路布局,以充分发挥DRV832x的性能优势。同时,要注意参考相关文档和应用报告,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用DRV832x系列产品时提供有价值的参考。
