UCC20225:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
在电源转换和电机驱动等领域,栅极驱动器是连接控制电路和功率晶体管的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC20225隔离式双通道栅极驱动器,看看它如何凭借一系列出色特性,满足各种复杂应用的需求。
文件下载:ucc20225.pdf
产品特性亮点
封装与尺寸优势
UCC20225采用5mm x 5mm的LGA - 13封装,这种小巧的封装设计在节省电路板空间方面表现出色,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。
卓越的开关性能
  • 传播延迟与匹配:典型传播延迟仅19ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为6ns。如此低的延迟和精确的匹配,能够确保功率晶体管的快速、准确开关,有效降低开关损耗。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI大于100V/ns,这意味着它能够在高噪声环境下稳定工作,有效抵抗共模瞬态干扰,保证信号的可靠传输。
  • 强大的输出能力:具有4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供足够的驱动电流,确保其快速导通和关断。
宽输入电压范围与可编程特性
  • 输入电压兼容性:输入VCCI范围为3V至18V,可与TTL和CMOS电平兼容,这使得它能够方便地与各种数字和模拟控制器接口。
  • 可编程死区时间:通过DT引脚连接电阻,可以灵活编程死区时间,有效避免上下桥臂同时导通,提高系统的可靠性。同时,它还能拒绝短于5ns的输入瞬变,增强了抗干扰能力。
  • 快速禁用功能:DIS引脚可用于电源排序的快速禁用,当该引脚置高时,可同时关闭两个输出,方便系统进行电源管理。
安全认证保障
UCC20225获得了多项安全相关认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01的3535 (PK) 隔离、符合UL 1577的2500 - (V_{RMS}) 一分钟隔离以及符合GB4943.1 - 2011的CQC认证,为安全关键应用提供了可靠保障。
应用领域广泛
UCC20225的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括服务器、电信、IT和工业基础设施等。具体应用场景如下:
  • AC - DC电源供应:在开关电源中,能够快速、准确地驱动功率晶体管,提高电源的转换效率和稳定性。
  • 电机驱动与DC - AC太阳能逆变器:为电机和逆变器提供高效的驱动能力,确保系统的稳定运行。
  • 混合动力电动汽车(HEV)和纯电动汽车(BEV)电池充电器:满足汽车电子对高可靠性和安全性的要求,为电池充电系统提供可靠支持。
内部结构与工作原理
功能框图解析
UCC20225的输入侧通过2.5kV RMS的隔离屏障与两个输出驱动器隔离,内部两个输出侧驱动器之间也具有功能隔离,允许工作电压高达700 - (V_{DC})。其功能框图展示了各个模块的协同工作方式,包括PWM输入、调制解调、欠压锁定(UVLO)等模块,确保了信号的可靠传输和输出的稳定控制。
关键特性工作原理
  • 欠压锁定(UVLO):在输入和输出电源电压低于设定阈值时,UVLO功能会将输出拉低,防止功率晶体管在异常电压下工作,保护设备安全。同时,UVLO具有迟滞特性,能够避免因电源噪声引起的误动作。
  • 可编程死区时间:通过在DT引脚连接电阻,可以改变引脚电流,从而实现死区时间的编程。在实际应用中,合理设置死区时间可以有效避免上下桥臂的直通问题,提高系统的效率和可靠性。
  • 输入输出逻辑:输入PWM和DIS引脚采用TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,易于与逻辑电平控制信号接口。输出A与PWM输入同相,输出B与输出A互补,并带有编程的死区时间。
设计要点与注意事项
电源设计
  • 输入电源(VCCI):建议使用3V至18V的输入电源,在VCCI和GND之间连接低ESR/ESL电容,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,可并联一个1µF以上的钽电容或电解电容。
  • 输出电源(VDDA/VDDB):输出偏置电源电压范围为9.2V至25V,在VDD和VSS之间放置220nF至10µF的旁路电容进行偏置,并并联一个100nF的电容用于高频滤波。
布局设计
  • 元件放置:将低ESR和低ESL电容靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚连接,以支持高峰值电流。尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。将死区时间设置电阻 (R_{DT}) 及其旁路电容靠近DT引脚放置,在DIS引脚连接到µC且距离较远时,使用≈1nF的低ESR/ESL电容进行旁路。
  • 接地考虑:将为晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。注意高电流路径,如包括自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管的路径,尽量减小该环路的长度和面积。
  • 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器下方放置任何PCB走线或铜箔。对于半桥或高低侧配置,增加输出级中高低侧栅极驱动器之间的PCB走线,以增加爬电距离,减少开关节点VSSA(SW)与低侧栅极驱动之间的串扰。
  • 散热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC20225可能会消耗大量功率。因此,增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜箔面积,优先最大化与VSSA和VSSB的连接。在多层系统中,通过多个适当尺寸的过孔将这些引脚连接到内部接地或电源平面,以提高散热性能。
应用电路设计
在典型的半桥应用电路中,需要注意以下几个方面的设计:
  • PWM输入滤波:使用小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器来滤除因非理想布局或长PCB走线引入的振铃。但要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
  • 外部自举二极管和串联电阻选择:选择高压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。自举二极管的电压额定值应高于直流母线电压,并留有一定余量。
  • 栅极驱动器输出电阻选择:外部栅极驱动器电阻 (R{ON}) 和 (R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃,同时微调栅极驱动强度,优化开关损耗并减少电磁干扰(EMI)。
  • 栅极驱动器功率损耗估算:栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC20225的功率损耗和外围电路的功率损耗。UCC20225的功率损耗可分为静态功率损耗和开关操作损耗,在不同的负载和工作条件下,需要采用不同的方法进行估算。
  • 死区时间设置:对于半桥拓扑,合理设置死区时间至关重要。UCC20225的死区时间设置取决于DT引脚的配置,但实际系统中的死区时间还受到外部栅极驱动电阻、直流母线电压/电流以及负载晶体管输入电容的影响。可以根据系统要求和实际测试结果,选择合适的死区时间设置电阻 (R_{DT})。
总结与展望
UCC20225凭借其卓越的性能、灵活的配置和丰富的保护功能,成为电源转换和电机驱动等领域的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大优势。随着电子技术的不断发展,相信UCC20225将在更多的应用场景中展现出其强大的生命力,为电子工程师们带来更多的设计便利和创新空间。各位工程师在使用UCC20225的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
