在汽车电子领域,对于驱动电路的性能、可靠性和安全性要求极高。德州仪器(TI)的 DRV8702D-Q1 和 DRV8703D-Q1 汽车半桥栅极驱动器,凭借其出色的特性和功能,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天我们就来深入探讨这两款器件。
文件下载:drv8703d-q1.pdf
DRV8702D-Q1 和 DRV8703D-Q1 是专为汽车应用而设计的单半桥驱动器,也被称为栅极控制器。它们能够控制两个外部 NMOS FET,用于驱动双向有刷直流电机,同时也支持独立半桥模式,可驱动两个单向有刷直流电机。这两款器件的工作电压范围为 5.5V 至 45V,并且具备低功耗睡眠模式,可通过 nSLEEP 引脚启用。此外,它们提供了三种接口模式选项,包括可配置的 PH/EN、独立半桥控制或 PWM 接口,方便与控制器电路进行连接。
这两款器件均通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。其器件温度等级为 1,环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
DRV8702D-Q1 和 DRV8703D-Q1 采用了智能栅极驱动技术,该技术不仅提供了一系列保护功能,还具备高度的栅极驱动可配置性。这使得设计者无需使用外部栅极组件(如电阻器和齐纳二极管),就能保护外部 FET,显著简化了设计过程,降低了离散电机驱动系统的组件数量。通过调整 IDRIVE 引脚(DRV8702D-Q1)或 SPI(DRV8703D-Q1)的设置,可轻松调节峰值电流,以适应不同的 FET 和应用需求。
内置的固定关断时间 PWM 电流调节或电流斩波功能,可有效限制电机绕组中的最大电流。通过设置 VREF 引脚的电压,可调整斩波电流水平。此外,还集成了分流放大器,为系统控制器提供精确的电流测量。在不同的配置模式下,电流调节功能表现不同,例如当 MODE 引脚设置为 Hi - Z 时,器件会进行电流调节;而当 MODE 引脚设置为 1 时,电流调节功能则被禁用,需要外部 MCU 进行调节。
这两款器件具备多种保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)锁定、过流保护(OCP)、栅极驱动器故障(GDF)、热关断(TSD)和看门狗定时器(仅 DRV8703D-Q1 具备)等。一旦检测到故障,nFAULT 引脚会拉低,向系统发出警报。这些保护功能确保了器件在各种异常情况下的安全性和稳定性,有效避免了器件损坏和系统故障。
两款器件均采用 32 引脚 VQFN 封装,具有良好的散热性能和空间利用率。虽然引脚排列基本相似,但 DRV8703D-Q1 增加了一些与 SPI 通信相关的引脚,如 nSCS、SCLK、SDI 和 SDO,以实现更丰富的配置和诊断功能。
器件的工作电源电压范围为 5.5V 至 45V,在不同的电源电压下,其工作电流和睡眠电流表现不同。例如,在 VVM = 13.5V 且 nSLEEP = 1 时,VM 工作电源电流典型值为 7.5mA;而在睡眠模式下,当 nSLEEP = 0 且 VVM = 13.5V、TA = 25°C 时,睡眠电流典型值小于 14µA。
控制输入引脚的逻辑低电压(VIL)范围为 0V 至 0.8V,逻辑高电压(VIH)范围为 1.5V 至 5.25V,具备一定的抗干扰能力。输出逻辑低电压(VOL)在 IO = 2mA 时小于 0.1V,能够可靠地驱动外部负载。
栅极驱动的峰值电流可通过 IDRIVE 引脚或寄存器进行调整,不同的设置对应不同的峰值源电流和峰值灌电流。例如,在 VVM = 5.5V 且 R(IDRIVE) < 1kΩ 至 GND 时,高端峰值源电流典型值为 10mA,高端峰值灌电流典型值为 20mA。同时,栅极驱动电路还具备死区时间控制功能,可有效避免高端和低端 FET 同时导通,提高了系统的安全性。
DRV870xD-Q1 器件适用于多种汽车应用,如燃油泵、单向有刷直流电机、继电器或螺线管以及单极负载等。在这些应用中,器件能够提供稳定的驱动电流和精确的电流控制,确保系统的正常运行。
在 PCB 布局方面,需要注意将 VM 引脚通过低 ESR 陶瓷旁路电容和大容量电容接地,以减少电源噪声;同时,要确保 CPL 和 CPH 引脚、VM 和 VCP 引脚之间的电容靠近器件放置,以提高电荷泵的效率。在电源设计方面,要根据系统的需求合理选择电容的容量和电压等级,确保电源的稳定性和可靠性。
DRV8702D-Q1 和 DRV8703D-Q1 汽车半桥栅极驱动器以其丰富的特性和出色的性能,为汽车电子系统的设计提供了强大的支持。其智能栅极驱动技术、全面的保护功能和灵活的配置选项,使得设计者能够轻松应对各种复杂的应用需求。在未来的汽车电子发展中,相信这两款器件将继续发挥重要作用,推动汽车电子技术的不断进步。广大电子工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用这两款器件,并结合上述设计要点进行优化设计,以实现系统的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题,或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
